Страница 2 из 26 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 252
Тема: САПР печатных плат "Гелиос" (HElLIOS, CAD CALAY)
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Цитата Сообщение от L Juriy Посмотреть сообщение
    Это виртуальный диск в Рафосе. Я не помню, чем можно посмотреть .Эмулятор должен помочь.
    MOU LD0: disk.vir
    DIR LD0:
    rrp(02.03.2020)
    67
    46 сообщений
    Спасибо! Тогда он, наверное, должен монтироваться в эмуляторе.
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Да, кстати, сам файл по идее можно прицепит и к эмулятору, я то имел ввиду, что его прям в система, которая в эмуляторе можно посмотреть - если он на каком то диске. Но если он доступен как файл на PC - то можно и просто к эмулятору прицепить
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Есть еще вопрос - чем глядеть файл kalay.vir?
    проще разрешение поменять на обычное .dsk и тем же плагином смотреть.
    только он объёмом больше 800кб - либо с ленты либо с ЖД.
    Содержит
    Image  :   kalay.dsk
    Format :   DSK : RT-11
    Volume ID: RAFOS
    Owner    :
    File       Blocks    Date       Bytes
    HELIN .WRK   100  13-Jun-1988     51'200
    RT11SJ.SYS    73  29-Feb-1984     37'376
    DIR   .SAV    19  29-Feb-1984      9'728
    RESORC.SAV    22  29-Feb-1984     11'264
    PIP   .SAV    29  29-Feb-1984     14'848
    K52   .SAV    55  29-Feb-1984     28'160
    DATTIM.COM     1  13-Jun-1988        512
    DATTIM.SAV     4  13-Jun-1988      2'048
    MEM   .SAV     6  13-Jun-1988      3'072
    PROT  .SAV     2  13-Jun-1988      1'024
    PROMPT.SAV     1  13-Jun-1988        512
    DUP   .SAV    41  13-Jun-1988     20'992
    DUMP  .SAV     9  29-Feb-1984      4'608
    LDA   .SAV     5  06-Feb-1987      2'560
    MTG   .SAV    23  13-Jun-1988     11'776
    SIPP  .SAV    20  13-Jun-1988     10'240
    SALPHA.SAV    13  13-Jun-1988      6'656
    DSHOW .SAV    20  13-Jun-1988     10'240
    FORMDX.SAV     4  13-Jun-1988      2'048
    STARTS.BAK     1  13-Jun-1988        512
    HRNO  .SAV    32  13-Jun-1988     16'384
    HELOUT.SAV   444  13-Jun-1988    227'328
    HERKT .SAV    82  13-Jun-1988     41'984
    HELI3A.RNO   103  13-Jun-1988     52'736
    HTEKNL.RNO     8  13-Jun-1988      4'096
    HELI3B.RNO    78  13-Jun-1988     39'936
    HPDPRI.SAV     5  13-Jun-1988      2'560
    HELAYO.SYS     1  13-Jun-1988        512
    LIB7  .GPH     9  13-Jun-1988      4'608
    LIB1  .GPH    30  13-Jun-1988     15'360
    LIB2  .GPH     7  13-Jun-1988      3'584
    LIB3  .GPH     9  13-Jun-1988      4'608
    LIB4  .GPH    13  13-Jun-1988      6'656
    LIB5  .GPH    44  13-Jun-1988     22'528
    LIB6  .GPH     9  13-Jun-1988      4'608
    LIB10 .GPH     3  13-Jun-1988      1'536
    HEL   .COM     1  13-Jun-1988        512
    R     .COM     1  13-Jun-1988        512
    HELIOS.COM     1  13-Jun-1988        512
    SETCMD.SAV     1  13-Jun-1988        512
    GOTO  .SAV     2  13-Jun-1988      1'024
    FIND  .SAV     2  13-Jun-1988      1'024
    PASS  .SAV     8  13-Jun-1988      4'096
    IFDIFF.SAV     2  13-Jun-1988      1'024
    FILENG.SAV     3  13-Jun-1988      1'536
    END   .SAV     1  13-Jun-1988        512
    CTIME .SAV     2  13-Jun-1988      1'024
    BYE   .SAV     3  13-Jun-1988      1'536
    OPEN  .SAV     5  13-Jun-1988      2'560
    PURGE .SAV     4  13-Jun-1988      2'048
    HELIOS.MAP     8  13-Jun-1988      4'096
    DODO  .SAV     1  13-Jun-1988        512
    BRDSTA.SAV     8  13-Jun-1988      4'096
    HELDEC.SAV     9  13-Jun-1988      4'608
    HELIOS.SAV    41  13-Jun-1988     20'992
    HELAY .SYS     1  13-Jun-1988        512
    BINCOM.SAV    24  13-Jun-1988     12'288
    TT    .SYS     2  29-Feb-1984      1'024
    DX    .SYS     3  29-Feb-1984      1'536
    RK    .SYS     3  29-Feb-1984      1'536
    NL    .SYS     2  29-Feb-1984      1'024
    PC    .SYS     2  29-Feb-1984      1'024
    STARTS.COM     1  24-Apr-1987        512
    LIOS  .SAV    53  13-Jun-1988     27'136
    GDP   .SMG     3  13-Jun-1988      1'536
    GDP   .P69     1  13-Jun-1988        512
    HELIOS.OVL   235  13-Jun-1988    120'320
    IND   .DOC    36  13-Jun-1988     18'432
    LST   .SAV    20  13-Jun-1988     10'240
    HELIST.SAV    28  13-Jun-1988     14'336
    MENU  .SAV     6  13-Jun-1988      3'072
    BETA  .SAV     7  13-Jun-1988      3'584
    KAM1  .BRD     7  13-Jun-1988      3'584
    CARV5 .SAV    47  13-Jun-1988     24'064
    CARV4 .SAV    82  13-Jun-1988     41'984
    CALTST.GPH     9  13-Jun-1988      4'608
    MENGEN.LIB     9  13-Jun-1988      4'608
    MENGEN.SAV    56  13-Jun-1988     28'672
    E1    .BRD     4  13-Jun-1988      2'048
    SWAP  .SYS    26  29-Feb-1984     13'312
    SL    .SYS    13  14-Nov-1986      6'656
    DATIME.SAV     4  29-Feb-1984      2'048
    DATIME.COM     3  29-Feb-1984      1'536
    V5USER.TXT     2  29-Feb-1984      1'024
    UP    .SYS     3  01-Feb-1988      1'536
    ------------- End of Image -------------
    < UNUSED >    42                  21'504
     85 Files, 2120 Blocks
     42 Free blocks
    доп.материалы в архив добавлены )
    http://archive.pdp-11.org.ru/ukdwk_a...HELIOS_SYSTEM/
    Последний раз редактировалось hobot; 03.03.2020 в 01:20. Причина: поправил ссылку
    67
    46 сообщений
    Класс!
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    По умолчанию попробовал запуск в эмуляторе №1
    L Juriy, я там обнаружил файл Jury.SAV - он ругается, хочет устройства которого нет???
    И почти все местные SAV'ы такие же не дружелюбные.
    С некоторой попытки запустил HELIOS.SAV, он вроде бы успешно подцепил
    свой .OVL и выдал вот такое сообщение,
    после чего курсор, как говорится, мигал ) Мне для экспериментов в эмуляторе по запуску - явно не хватает информации, читать документацию - не предлагать )
    д.г.к. @Titus'у, пользуясь случаем, ещё раз огромное УРА! за единственную на планете виртуальную реализацию КЦГД ) Ура! Без которой многое и многое ПО не было бы увидено, пощупано и проверено на запуск и содержание. УРА!
    Этот пользователь поблагодарил hobot за это полезное сообщение:
    Titus(03.03.2020)
    67
    46 сообщений
    Нужно посмотреть файл HELAY.SYS - конфигурацию Гелиоса, если там есть "лишние" девайсы, то отключить. Краткое описание (построение) файла конфигурации есть в HELV5.TXT (почти в самом конце).
    У меня этот файл выглядит так:
    helay.sys
    R 127
    S RUS
    W 400
    M 550 606
    D 0 VT52
    G 5 GDP 177520 0
    END
    Надо учесть, что мой файл написан для конфигурации Гелиос с CDR - строка "G 5 GDP 177520 0"
    Ну, еще надо позырить командный файл запуска Гелиос, у меня просто надо запустить программу (HSM.SAV).
    При запуске helios должен быть какой-то диалог или приглашение к диалогу (точно не помню, но на CDR он писал крупными буквами "HELIOS") , пока у себя не запущу ничего сказать более конкретное не смогу.... :-(
    Я с версией для КЦГД не работал.... :-(
    Этот пользователь поблагодарил rrp за это полезное сообщение:
    hobot(04.03.2020)
    2,223
    875 сообщений
    Ну хоть какая-то благодарность от Хобота, кроме критики)
    hobot(04.03.2020)
    67
    46 сообщений
    Могу предположить, что при использовании КЦГД несколько нижних строк экрана должны использоваться для диалога с системой, а верхняя часть экрана для графики. Скорее всего, при успешном запуске HELIOS на ДВК с КЦГД в верхней части экрана должна появиться надпись большими цветными буквами - HELIOS. Поскольку у ДВК'ов нет целочисленной и плавающей арифметик, то (как я помню) перед запуском Гелиос надо запустить эмулятор FIS-EIS (или только EIS).
    Если автору виртуальной реализации КЦГД эта тема интересна, то, возможно, он сможет реализовать виртуальную CDR?
    Для облегчения реализации виртуальной CDR могу выложить исходные тексты (Паскаль) реализации эмулятора PDP c CDR и дисками с рабочей версией HELIOS на этом эмуляторе.
    hobot(04.03.2020)
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Если это ВМ3 - то в нём есть EIS. А если на плате распаян ВМ4 - то есть и FPP
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. Ответов: 1
    Последнее: 21.07.2014, 10:50
  3. Компьютер "ZXM-Phoenix" - продажа плат rev04
    от Mick в разделе Новодел
    Ответов: 85
    Последнее: 31.01.2012, 18:22
  4. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
