Это в Ч/Б режиме?
У Вектора загрузочная сетка должна быть желтого цвета а не белого.
Или настройки цвета выкручены?
Регулировка яркости переменным резистором на самом Векторе работает?
Сетка желтая на самом деле. Почему-то на фото плохо видно. Фон должен быть синий, насколько я помню, но синего нет.
Регулировка яркости работает, но картинка появляется почти в самом крайнем положении. На фото максимальная яркость выставленная на Векторе, на телевизоре средняя.
Оказалось что сдох КТ315 на синем канале (они там прицеплены на соплях). После замены синий появился.
Но яркость в целом мне кажется недостаточной. Может ошибаюсь. Еще момент такой - верх картинки заваливается вправо, из-за чего такое может быть? На фото можно заметить, что вертикальные линии не совсем вертикальные
https://i.postimg.cc/VJQBhKTZ/photo-...8-15-24-41.jpg
Как подключен? Композит? RGB ?
Друзья, недавно у меня появился друг в Японии, у которого есть Вектор 06Ц 02. Он у него в идеальном состоянии, как будто только с завода, и у него есть желание получить к нему мультикарту. Я уже готовлю ему последний вариант, уже пришли платы, но к сожалению, проблема сейчас в переводе средств из японии. Почта пока работает, и в Японию отправка реальна. Так вот, у него вектор - с полным комплектом документации, и схема .... в общем, я его попросил отсканить схему, и теперь, можете качать кому интересно, она даже не помята как обычно, все как только из коробки. Вот ссылка кому нужно - велкам !!!
Снял небольшой ролик, в котором рассказываю о последнем релизе мультикарты для Вектора, версия 3.0, и о использовании сразу двух векторов (06Ц01 и 06Ц02) для создания медиацентра ...
https://www.youtube.com/watch?v=MoNbT3ChTKs
А как они подключены к монитору?
