Показано с 11 по 20 из 20
Тема: Восстановление Вектор 06ц.02
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Цитата Сообщение от BCluster Посмотреть сообщение
    Синего как будто нет, но это, думаю, решается несложно
    Это в Ч/Б режиме?
    У Вектора загрузочная сетка должна быть желтого цвета а не белого.
    Или настройки цвета выкручены?
    Регулировка яркости переменным резистором на самом Векторе работает?
    Кишинев
    Сетка желтая на самом деле. Почему-то на фото плохо видно. Фон должен быть синий, насколько я помню, но синего нет.
    Регулировка яркости работает, но картинка появляется почти в самом крайнем положении. На фото максимальная яркость выставленная на Векторе, на телевизоре средняя.
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Можно логический анализатор подключить к выходам микросхем ЦАП (РУшки после которых цвет смешивается в видео-сигнал) и посмотреть есть ли на выходах синего что-то или там пусто.
    Кишинев
    Оказалось что сдох КТ315 на синем канале (они там прицеплены на соплях). После замены синий появился.
    Но яркость в целом мне кажется недостаточной. Может ошибаюсь. Еще момент такой - верх картинки заваливается вправо, из-за чего такое может быть? На фото можно заметить, что вертикальные линии не совсем вертикальные
    г. Кишинев, Молдова
    50
    27 сообщений
    Как подключен? Композит? RGB ?
    Кишинев
    RGB, через SCART
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Друзья, недавно у меня появился друг в Японии, у которого есть Вектор 06Ц 02. Он у него в идеальном состоянии, как будто только с завода, и у него есть желание получить к нему мультикарту. Я уже готовлю ему последний вариант, уже пришли платы, но к сожалению, проблема сейчас в переводе средств из японии. Почта пока работает, и в Японию отправка реальна. Так вот, у него вектор - с полным комплектом документации, и схема .... в общем, я его попросил отсканить схему, и теперь, можете качать кому интересно, она даже не помята как обычно, все как только из коробки. Вот ссылка кому нужно - велкам !!!
    Сейчас в коллекции:
    Вектор 06Ц.01(Минск, Волжский, Астрахань, Киров) x4, Вектор 06Ц.02(Кишенев), Электроника 0511 УКНЦ (СЭМЗ) X2, Электроника 0511 УКНЦ (КВАНТ), Агат 7, Агат 9, Поиск-1.03 (VGA), Поиск-1.03 (CGA сток), Электроника БК-0011(10,11M) [3IN1], Электроника БК-0010-01, Львов ПЛ-01, Корвет ПК8010, Партнер 01.01, Спектр-001, БАЙТ(БПО_СВТ), Волна 48, Ленинград 48, Веста ИК-30, Веста ИК-31, БПК Дельта-Микро, Компакт 256(новодел),
    и ... AMD K6-300, Pentium 200 mmx, 386SX-16 ...
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили electroscat за это полезное сообщение:
    KACTET(26.04.2022), svofski(28.04.2022)
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Снял небольшой ролик, в котором рассказываю о последнем релизе мультикарты для Вектора, версия 3.0, и о использовании сразу двух векторов (06Ц01 и 06Ц02) для создания медиацентра ...
    Сейчас в коллекции:
    Этот пользователь поблагодарил electroscat за это полезное сообщение:
    KACTET(11.05.2022)
    г. Кишинев, Молдова
    50
    27 сообщений
    А как они подключены к монитору?
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    тут написал.
    Сейчас в коллекции:
  1. Ответов: 142
    Последнее: 12.01.2022, 12:33
  2. Восстановление Вектора-06ц
    от Daniil Chislov 86 в разделе Вектор
    Ответов: 100
    Последнее: 11.03.2021, 00:23
  3. Ответов: 30
    Последнее: 03.09.2019, 08:29
  4. Ответов: 4
    Последнее: 23.06.2016, 00:02
  5. Вектор-06Ц
    от Robusta в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.03.2009, 23:18
