У MB8877A православной корпус дюже вычурный.
Там вместо ключа канавка вдоль всего борта и по центру круг. Такой корпус запросто так не сделаешь.
Достаточно уточнить у продавца, что корпус выглядит именно так - и можно смело покупать.
А еще есть Wild-FDD от Robus F. - FD179X Emulator Of Real Chip- MFM Decoder/Encoder
кино
Рассмешили. :)
Китаец вам скажет, что угодно, в том числе "о чем говорили отец Варлаам с Гришкой-самозванцем на литовской границе"
А потом мучайся с диспутами.
Вот. Точно. Этот проект.
У меня даже плата есть для сборки. Но что-то с ним не все так просто.
https://i.postimg.cc/nzr7VV0R/fdd-13.jpg
Новая версия прошивки. Автор модернизации - Rahost.
- Добавлена анимация при включении. Теперь это дискета, а не текст.
- Есть функция сохранения позиции выбранного образа диска. Надо нажать и удерживать кнопку ОК.
После выключения и включения эмулятор загрузится на сохраненном образе.
Если после сохранения выйти в меню списка каналов, то сохранение теряется.
- Добавлен рисунок дискеты в окно выбранного образа. Появляется только при обращении к эмулятору.
Вложение 82183
Приехали ОЛЕД-экранчики на 1.3".
Сразу хочу предупредить, что распиновка по умолчанию отличается от таковой на 0.9" дисплеях.
На 0.9" - GND VCC SCK SDA
На 1.3" - VCC GND SCK SDA
На плате 1.3" дисплея есть два нулевых резистора (могут быть контактные площадки) с помощью которых можно изменять распиновку пинов питания:
https://i.postimg.cc/MpkJhY5t/fdd-14.jpg
Меняем дисплей и...
Изображение есть, но "растр" смещен на два пиксела влево:
https://i.postimg.cc/zf8ZfX9g/fdd-15.jpg
Надо чуток изменить прошивку.
При использовании дісплея с контроллером SH1106 в программе надо заменить начальный адрес колонки дисплея с 0х00 на 0х02:
У кого нет исходников, готовая прошивка прикреплена к этому посту. Автор прошивки - Rahost.Код:void ACROBOTIC_SSD1306::setTextXY(unsigned char row, unsigned char col)
sendCommand(0xB0 + row); //set page address
sendCommand(0x02 + (m_font_width*col & 0x0F)); //set column lower addr
sendCommand(0x10 + ((m_font_width*col>>4)&0x0F)); //set column higher addr
Прошиваем. Теперь все в порядке:
https://i.postimg.cc/sgpCyZ0z/fdd-16.jpg
Вложение 82217
За два года в ретро хобби я понял, что задавать вопрос "зачем нужен?..." достаточно бессмысленно.
Тут можно ответить - зачем нужен железный Спектрум, если есть эмулятор?
По поводу эмулятора 8877. Будет полезен при сборке различных новоделов старых клонов типа Пентагона, Скорпиона и т.д. в которые надо устанавливать микросхему контроллера дисковода.
При возможности купить нормальные 8877, мыслей об их эмуляции у меня бы не возникало.
