Показано с 11 по 20 из 21
Тема: ZX FDD Emulator. Эмулятор дисковода на Атмега328. Конструкция выходного дня.
    У MB8877A православной корпус дюже вычурный.
    Там вместо ключа канавка вдоль всего борта и по центру круг. Такой корпус запросто так не сделаешь.
    Достаточно уточнить у продавца, что корпус выглядит именно так - и можно смело покупать.
    627
    338 сообщений
    Цитата Сообщение от Froggy Посмотреть сообщение
    Может я чего-то не понял. В идеале хотелось бы небольшую платку (типа шляпы), которую просто вставляешь в сокет ВГ93/8877.
    А еще есть Wild-FDD от Robus F. - FD179X Emulator Of Real Chip- MFM Decoder/Encoder
    кино
    Последний раз редактировалось SoftLight; 31.03.2025 в 13:22.
    г. Брест, Беларусь
    533
    227 сообщений
    Рассмешили.
    Китаец вам скажет, что угодно, в том числе "о чем говорили отец Варлаам с Гришкой-самозванцем на литовской границе"
    А потом мучайся с диспутами.
    Вот. Точно. Этот проект.
    У меня даже плата есть для сборки. Но что-то с ним не все так просто.
    Рассмешили.
    У меня такой подход работал в 100% случаев.
    Если (вдруг) пришлют не то - то диспут моментально решается в твою пользу.
    Я не советовал бы, если бы сам не пробовал.
    г. Брест, Беларусь
    533
    227 сообщений
    Новая версия прошивки. Автор модернизации - Rahost.
    - Добавлена анимация при включении. Теперь это дискета, а не текст.
    - Есть функция сохранения позиции выбранного образа диска. Надо нажать и удерживать кнопку ОК.
    После выключения и включения эмулятор загрузится на сохраненном образе.
    Если после сохранения выйти в меню списка каналов, то сохранение теряется.
    - Добавлен рисунок дискеты в окно выбранного образа. Появляется только при обращении к эмулятору.
    FDD_swapBtt_eepromFix_llongPress.zip
    Этот пользователь поблагодарил Froggy за это полезное сообщение:
    tnt23(19.04.2025)
    г. Брест, Беларусь
    533
    227 сообщений
    Приехали ОЛЕД-экранчики на 1.3".
    Сразу хочу предупредить, что распиновка по умолчанию отличается от таковой на 0.9" дисплеях.
    На 0.9" - GND VCC SCK SDA
    На 1.3" - VCC GND SCK SDA
    На плате 1.3" дисплея есть два нулевых резистора (могут быть контактные площадки) с помощью которых можно изменять распиновку пинов питания:
    Меняем дисплей и...
    Изображение есть, но "растр" смещен на два пиксела влево:
    Надо чуток изменить прошивку.
    При использовании дісплея с контроллером SH1106 в программе надо заменить начальный адрес колонки дисплея с 0х00 на 0х02:
    void ACROBOTIC_SSD1306::setTextXY(unsigned char row, unsigned char col)
    sendCommand(0xB0 + row); //set page address
    sendCommand(0x02 + (m_font_width*col & 0x0F)); //set column lower addr
    sendCommand(0x10 + ((m_font_width*col>>4)&0x0F)); //set column higher addr
    У кого нет исходников, готовая прошивка прикреплена к этому посту. Автор прошивки - Rahost.
    Прошиваем. Теперь все в порядке:
    firmware_oled_1_3.zip
    Последний раз редактировалось Froggy; 22.04.2025 в 19:45.
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    Зачем нужен эмулятор ВГ93 к которому подключается эмулятор FDD, если можно сделать эмулятор, который эмулирует сразу и первое и второе?
    ВГ93 довольно сложный чип. Сопряжение с FDD тоже не самое простое. Зачем нужны эти лишние звенья?
    г. Брест, Беларусь
    533
    227 сообщений
    За два года в ретро хобби я понял, что задавать вопрос "зачем нужен?..." достаточно бессмысленно.
    Тут можно ответить - зачем нужен железный Спектрум, если есть эмулятор?
    По поводу эмулятора 8877. Будет полезен при сборке различных новоделов старых клонов типа Пентагона, Скорпиона и т.д. в которые надо устанавливать микросхему контроллера дисковода.
    При возможности купить нормальные 8877, мыслей об их эмуляции у меня бы не возникало.
    Последний раз редактировалось Froggy; 26.04.2025 в 23:48.
    1,472
    960 сообщений
    проще divmmc использовать, там довольно неплохая эмуляция работы trdos
    г. Брест, Беларусь
    533
    227 сообщений
    Я смогу использовать DivMMC с моим Скорпионом?
    Не думаю, что DivMMC будет дешевле 8877.
  1. Ответов: 85
    Последнее: 10.04.2017, 19:06
  2. FDD emulator (готовое решение)
    от selevo в разделе Внешние накопители
    Последнее: 22.07.2015, 07:53
  3. Конструкция выходного дня.
    от vano в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 23.12.2007, 23:18
  4. Конструкция выходного дня.
    от vano в разделе Несортированное железо
    Последнее: 23.12.2007, 22:57
