Поиграйся с громкостью до появления стабильного "пилона" и желательно чтоб Programms схватывал.потом эквалйзером до полного ощастливлевония
Поздравляйте. Одну свою удалось загрузить. MetalArmy Пришлось не только громкость но и главное эквалайзер. 10полос и понизил до конца пару крайних высоких и рядом еще занизил. Короче от средних до высоких плавный спад до дна, низа. Вот после этого пошло.
Странно однако, посмотрел в паспорт на телек там указан этот uhf диапазон А почему вообще сигнала нет даже самого слабого от компа?
Дружно сильно пинаем:)Цитата:
Поздравляйте.
У меня от букв более светлые чем фон тени (т.е. сразу после включения). Вертикальные полоски, которые изгибаются, муар и прочее и прочее, что по ВЧ ещё усугубляется "грязью" и более сильным муаром. Обычный ЧБ сигнал от наших "поделок" на телик был в разы качественнее. В разы!
Vadim,
убрать модулятор или или отключить и сделать по сцылке выше доработки, картинка будет лучше. Еслиб не "бегущая" помеха все бы было отлично
есть мнение и не только мое, очень сильно шумит
блок 9-12 вольт там, где катушка на схеме.
я ещё сделал вот такую доработку. converts the high impedance videosignal to ~75 Ohm standard video. блок 9-12 вольт можно попробовать исключить подав питание через краевой слот.
goodboy, угу писал несколькими постами выше
автор YUV-RGB пишет, что сигналы YUV "шумные" и брать лучше с ULA, но попробывть стоит одназначно
---------- Post added at 10:45 ---------- Previous post was at 10:42 ----------
отключить и заменить на LMки,
Vadim, дык сделай доработки, чего стенать то.у меня сделано все ок.
качества RGB ты не получишь на композите, попробуй подключиться через YUV.
Totem, я правильно понял что в этой схеме электролит подключается плюсом на выход ? http://zx.pk.ru/showpost.php?p=437964&postcount=48
+ туда куда показано:) между резистором и эмитером
можно не ставить
транзистор можно кт315
но тот, что на схеме типо лучще
я поставил наоборот :eek_std: но картинка показывается :v2_conf2:
во нашёл умный текст `При использовании электролитических конденсаторов необходимо следить за правильным подключением. Положительный вывод должен быть подключен к более положительному постоянному потенциалу. Неправильное подключение приводит к протеканию через электролитический конденсатор постоянного тока, что может вывести из строя не только сам конденсатор, но и часть схемы.`
goodboy, не те токи :)
какой результ по картинке?
этот фикс самый действенный
http://user.tninet.se/~vjz762w/other/videofix_part2.JPG
я заменил антенный кабель и теперь картинка стала стабильной. Не фантан конечно но все же без цветных переливов как с надорванным кабелем. Думаю оставлю так так как вскрывать комп под пломбой не хочу пока.
можно и не вскрывая улучшить качество изображения собрав простенькую схемку http://zx.pk.ru/showpost.php?p=437964&postcount=48 все необходимые сигналы есть на краевом слоте.
Замечательно только в теме про атари я писал что только начинаю паять и толком штекер то спаять не могу а тут какая то непонятная схема. Да я читал на английском сайте что на краевом какаято помеха в сигнале (вроде так)
Лучше мне еще раз скажите А какие сейчас доступные и удобные решения для быстрой загрузки игр в мой 48+ есть. Лучше еще ссылку сразу где можно купить или заказать. А то вариант с подключением компа и шаманством с эквалайзерами меня не устраивает, да и долго загружать.
goodboy, у тебя то как картинка?
divide - с его помощью подключается винчестер (или ide переходники на карты памяти CF/SD...). в базовом варианте мгновенная загрузка TAP фалов (образ ленты) http://velesoft.speccy.cz/zx/divide/index.htm
с кондёрами на палкодере разницы не заметил. самая действенная оказалась схема на транзисторе - без неё на экране чётко видны какие-то точки/разводы. телек самсунг с кинескопом.
Ок! Давно я тут не был. Можете снова сказать мне а то я уже подзабыл какое устройство купить надо и где для быстрой загрузки игр? SD CF или двд контроллеры какие? и главное ссылку ГДЕ!
Atari1974 http://www.zxkit.ru/katalog-1/zxkit-016
Все это хорошо но за 1500р получу конструктор. А если что не так спаяю? Это хорошо для энтузиастов льбителей паять а для тех кто с этим не дружит?
Всегда приятно видеть качественную пайку профи на платах чем собранный конструктор с кривой пайкой! Это же совсем другое чем если бы я сам нашел всю инфу сам разработал ну и кривовато но сам спаял - зато работает и мое! А тут заплатил 50грин и спаял криво.
