Показано с 51 по 60 из 65
Тема: Не пинайте ногами сильно :) лучше поможите чем могете ссылками
  1. #51
    г. Курган
    17 сообщений
    Цитата Сообщение от Totem Посмотреть сообщение
    убрать модулятор или или отключить и сделать по сцылке выше доработки
    Я уже писал 3 раза, что у меня модулятор отключен, но картинка _плохая_ не идет ни в какое сравнение с нашими компами, без низкочастотного PAL. Доработку пока не делал, но не думаю что она кардинально что то изменит.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    Vadim, дык сделай доработки, чего стенать то.у меня сделано все ок.
    качества RGB ты не получишь на композите, попробуй подключиться через YUV.
  3. #53
    1,459
    949 сообщений
    Totem, я правильно понял что в этой схеме электролит подключается плюсом на выход ? http://zx.pk.ru/showpost.php?p=437964&postcount=48
  4. #54
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    + туда куда показано между резистором и эмитером
    можно не ставить
    транзистор можно кт315
    но тот, что на схеме типо лучще
    Последний раз редактировалось Totem; 22.11.2011 в 23:34.
  5. #55
    1,459
    949 сообщений
    я поставил наоборот но картинка показывается
    во нашёл умный текст `При использовании электролитических конденсаторов необходимо следить за правильным подключением. Положительный вывод должен быть подключен к более положительному постоянному потенциалу. Неправильное подключение приводит к протеканию через электролитический конденсатор постоянного тока, что может вывести из строя не только сам конденсатор, но и часть схемы.`
  6. #56
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    goodboy, не те токи
    какой результ по картинке?
    этот фикс самый действенный
    http://user.tninet.se/~vjz762w/other/videofix_part2.JPG
  7. #57
    233
    196 сообщений
    я заменил антенный кабель и теперь картинка стала стабильной. Не фантан конечно но все же без цветных переливов как с надорванным кабелем. Думаю оставлю так так как вскрывать комп под пломбой не хочу пока.
  8. #58
    1,459
    949 сообщений
    можно и не вскрывая улучшить качество изображения собрав простенькую схемку http://zx.pk.ru/showpost.php?p=437964&postcount=48 все необходимые сигналы есть на краевом слоте.
  9. #59
    233
    196 сообщений
    Замечательно только в теме про атари я писал что только начинаю паять и толком штекер то спаять не могу а тут какая то непонятная схема. Да я читал на английском сайте что на краевом какаято помеха в сигнале (вроде так)
    Лучше мне еще раз скажите А какие сейчас доступные и удобные решения для быстрой загрузки игр в мой 48+ есть. Лучше еще ссылку сразу где можно купить или заказать. А то вариант с подключением компа и шаманством с эквалайзерами меня не устраивает, да и долго загружать.
    Последний раз редактировалось Atari1974; 23.12.2011 в 01:39.
  10. #60
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    goodboy, у тебя то как картинка?
  1. нужно сильно прогу к uniprog програматору.
    от Mad Killer/PG в разделе Разный софт
    Последнее: 23.12.2009, 18:43
  2. поможите вспомнить ыгры дэтстсва
    от White_Hunter в разделе Игры
    Последнее: 04.04.2008, 09:55
  3. Как вы считаете - что лучше?
    от GriV в разделе Музыка
    Последнее: 28.05.2005, 19:43
