palsw, тогда монтируйте готовые и как я уже писал
Можно перебрасывать файлы между подключенными образами при помощи команды COPY:
Например:
Код:COPY HX1:LODE SY:
попробовал поиграться программой - да она может показать самую нижнюю строку -но она идет уже Ч\б и тогда верхние пол строки не видно.И еще программа может показывать 16:9 .Так и не понял как с нее писать видео и делать скриншоты.Буду по старинке FLY2000 юзать
---------- Post added at 22:07 ---------- Previous post was at 21:49 ----------
hobot, мой вариант :)
http://i.piccy_.info/i9/3a7808f9606e...14_312_500.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2014-04-07-1...00x333-r/i.gif
http://i.piccy_.info/i9/f04c9723f252...53_812_500.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2014-04-07-1...00x333-r/i.gif[COLOR="Silver"]
На Lode Runner через тюнер вроде палитра один в один)
Полностью согласен (хотя цвета некоторые путаю, а некоторые вовсе не различаю - но какие сказать не могу - ведь я их не различаю либо путаю)
palsw, а тест на играбельность пройден ) Судя по тому что удалось
запустить игру - думаю все вопросы по разделам и набиванию их нужным
софтом сами собой отпадают с практикой )
---------- Post added at 02:15 ---------- Previous post was at 02:04 ----------
Чем же ещё примечательна эта игра?
Пока поставим ей две галочки
1 - не требует никаких предварительных загрузок каких то там LOAD
(ну так а тож, вот ещё одно упоминание вскользь, глючный неудобный UKLOAD и пакет ПО расширение для ассемблера и ПАСКАЛЯ от Зеленоградцев про которое я писал - но это по теме утерянного для УК-НЦ)
2 - работает на прошивках 181 и 182 = временно считаем его Правильной Программой, которая как и все правильные программы везде работает.
(если какие то доп. нюансы выяснятся - значит выяснятся).
РЕЗЮМЕ: прошивки 181 и 182 - для ПРАВИЛЬНЫХ ПРОГРАММ неразличимы или программисты на этапе инициализации в коде как-то определяют железку и предпринимают что то с этим связанное, или писалось т.о. что просто использует память КЦГД для хранения и вывода спрайтов и прошивки не касается вовсе? Возможно же такое?
занимаюсь дальше выявлением "часовой бомбы".
Делаю видео запись после включения и потом вижу когда отвис КЦГД.пока статистика - 26-27 мин стабильно загруженная RT-11,просто пульт с мигающим курсором или игра LODE -без артефактов в одно мгновение заменяется на пустой экран.
Было подозрение на недостаток питания и большую нагрузку на 2х проводочках питания.Развел практически все выводы МПИ по GND и +5в проводами.Напряжение выросло с 4,5 до 4,8 на углах платы КЦГД.Не помогло...
Только запущенная игра Landd смогла отработать больше 12 часов.Сейчас запустил игру и делаю запись для сбора статистики.
55 мин уже landd отработала - тестирую дальше.Не ужели программный глюк?
Догадался нажать кнопку -это хитрый режим энергосбережения?
http://i.piccy_.info/i9/b3abb2277182...29_750_500.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2014-04-09-1...00x333-r/i.gif
при нажатии обновился экран с хитрой надписью.Это баг или фича?
еще раз прождал 26 мин и экран пропал.нажимаю "1" и о чудо - КЦГД проснулся и нарисовал "1" .rt-11 не отвисала .
http://i.piccy_.info/i9/07eb816e46b4...11_625_500.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2014-04-09-2...00x333-r/i.gif
так что энергосберегающий режим есть,интересно протестировать владельцам кцгд с 182й прошивкой.
еще проверил в эмуляторе в режиме КЦГД (F6) так же засыпает :) )181 прошивка
сейчас заменил ром на 182 - та же картина-засыпает.Прочитал все доки по КЦГД -негде не упоминается и не понятно есть ли программный метод задавать время.
и наверняка можно программно настраивать время отключ. а может и нельзя,
у меня к примеру брендовый Compaq не зависимо от настроек скрин-сэйвера в виндоус или "звёздного неба" в System Commander вырубает экран при простое (время не засекал).
у меня немного не по теме просьба http://forum.maxiol.com/index.php?showtopic=4789 - очень интересно ваше мнение как дружащего с паяльником человека, у Максима, как видно всё почти получилось, за исключением, что УК-НЦ картинка вроде всё равно уползает слегка? То есть я к тому, что если "так просто" переделывать БУ мониторы для подключения Кванта(КЦГД) и даже УК-НЦ и БКашек , почему это не массовый
рецепт до сих пор? Хорошо бы ваше мнение узнать.
тут ещё кучка фоток (хотя эту ссылку я уже давал)
http://forum.maxiol.com/index.php?showtopic=4786
ответил здесь поскольку больше по теме.
hobot, у меня нет ega монитора и не знаю где его взять - уже такой класс мониторов отошол в прошлое .
крепление для корзинки сделал - металл 2.5мм :) только распаивать все 4 ряда - нереально и жесть.Думаю сделать печатку лутом со сканов оригинальной корзины
Коллеги, а не проще ли взять китайский конвертер RGB-VGA? Он прекрасно кушает ТТЛ выходы и с телевизионной разверткой 15 кГц, и с EGAшной 21 кГц, и на выходе получается красивая четкая картинка на любом современном мониторе с VGA-входом. Стоит это удовольствие $25 с доставкой из Китая.
DrPass, легче,вот как только купите и проверите опытным путем (в КЦГД не такой уже и стандартный видеосигнал) так сразу и мы закажем :)
DrPass, как мне писали было потрачено денег на две тестовые закупки, больше автор этих писем тему не развивал, поскольку денег не вернуть, а результат 0 - это в отношении УК-НЦ.
основываясь на чём и о подключении каких конкретно компьютеров речь?
УК-НЦ, КЦГД, БК0010-01 - подключали или что то другое?
Фото пожалуйста и подробности подключения можете сделать?
Спасибо.
Ок! Тогда буду допытываться дальше. А разве VGA и супер VGA сверху вниз не совместимы с EGA и ниже с CGA? К примеру, у меня стоит супер VGA ЭЛТ Philips 109B (одна из модификаций) - к нему я подключаю различные системные блоки (ПИСИшки разных поколений), и если подключаю старенький и голый ДОС и там есть игра с EGA палитрой он же нормально её показывает (надо только немного в меню картинку разместить на экране), то есть - что пропало в VGA-SVGA (или появилось?) из за чего их нельзя условно приравнять к EGA(CGA) ??? (Про матричные моники я не говорю, говорю только об ЭЛТ). <<<- извиняюсь за сумбур. очень надеюсь что вопрос прозвучал как-то.
hobot, нет совместимости .CGA И EGA тв развертка 16кцг ,а у VGA 32кгц и выше.
---------- Post added at 11:48 ---------- Previous post was at 11:46 ----------
да зачем так сложно.там все параллельно кроме 4х сигналов.Нарисовать можно самому и сделать утюгом на 1 стороне :)
я имею ввиду 4 разьема развести вертикально.
---------- Post added at 12:22 ---------- Previous post was at 11:48 ----------
крепление разьемов готово и сейчас машинка в сборе и работает.
Дальше расширить хочу кол-во разьемов МПИ.Но паять навивкой жесть.Идея такая - так как разьемы группы В и Г не используют МПИ кроме нескольких сигналов и то и не разводить их.
http://i.piccy_.info/i9/55975a930c22...G_0080_500.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2014-04-16-0...72x354-r/i.gif
Достаточно запараллелить 4 разьема вертикально группы А и Б и для этого нарисовать и вытравить печатку.У кого нет родных салозок то еще проще - делаем нужное кол-во разьемов и расстояние между ними .
Подключал - Спек, Эл-ка МС1502, Поиск. Через RGB + смешанная синхра. Полет нормальный, проблем не замечено. БК/УКНЦ у меня просто нет. КЦГД есть, и в понедельник появилась корзина, так что рано или поздно попробую. Но причин не работать не вижу, т.к. формат видеосигнала в общем-то одинаковый.
Абсолютно несовместимы. VGA и выше - это аналоговый сигнал, с разверткой от 30КГц. EGA - это TTL-сигнал с разверткой 21КГц, CGA - это также TTL, с телевизионной разверткой 15КГц, и соответственно, с возможностью преобразования в композитный ТВ-сигнал.
То, что VGA имеет поддержку видеорежимов CGA - это просто удобная фишка для обратной совместимости. Видеосигнал на выходе адаптера при этом остается аналоговый VGAшный.
Причины есть, так как то что по стандартам - то писанное на бумаге, тем более в NYC в каком нибудь ANSI, IEEE, ITU, ISO, ECMA и т.д. а то что в жизни то деланное советскими инженерами.
Подрубал УК-НЦ на телик samsung - показало обрезанный экран на столбец слева и 1-ю строку. При подключении на кетайский saturn - зависает телик и вечно детектит сигнал.
bigral, меня всю дорогу смущает один момент (который довольно показателен)
за исключением исп. ч\б монитора 6105.01
http://www.old-games.ru/forum/showpo...6&postcount=68
http://www.old-games.ru/forum/showpo...8&postcount=69
я пользуюсь обычным композитом и у меня ТВ-тюнер ЮСБ (в одной из тем
я делал фотку платы тюнера - там ничего нет ) 1 микросхема какая-то (смайл)
и припаянные к плате разъёмы (входы) для разных вариантов подключения,
к компьютеру все данные идут через один шнурок USB (и питание видимо)
Так вот стоило это чудо всего то меньше 1000 (минус нет дров под 7-рку,
поэтому со звуком проблемы и ещё писать с него каналы не получается - звук и картинка разбегаются) > при всей простоте он идеально показывает композитную (ч/б) картинку с УК-НЦ и практически идеальную с кабельной антенны местного ТВ (штатного). А ТЕЛЕВИЗОРЫ за 30.000руб со своими супер тюнерами не могут поймать и смаштабировать картинку? По моему это
что то напускное и очень напоминает "экономию" там где не надо. То есть
тюнеры в дорогих и не очень (современных и не очень) телевизорах не доделанные какие-то (я не радио-губитель, мне можно так говорить!), при этом как показано в одной из тем в этом разделе тюнер встроенный в ЖК-монитор (модель с попугайчиками, 19 или 21 дюйм моник (ВьюСоник - да?), найду пост дам ссылку, но вроде кто то же должен то обсуждение помнить) идеально
показывает композит от БКашки и УК-НЦ и других микроЭВМ- по композиту!!!
То есть - получается что есть правильные и не правильные тюнеры.
Так что же - МИКРОСХЕМА, МИКРОПРОГРАММА? КИТАЙЦЫ? С кого спрашивать?
Почему так? ОДНО И ТОЖЕ УСТРОЙСТВО (по функционалу) в одном варианте
свою работу делает в другом нет и от цены и брендовости это никак не зависит ??? )
---------- Post added at 02:18 ---------- Previous post was at 02:10 ----------
Очень далёкие от проблематики машинки, подозреваю более близкие к каким-то там стандартам (особенно СПЕК), 1502 - это же вообще XTшка вроде бы?
УК-НЦ и БК по композиту дают ч\б изображение ! )
РГБ для этих машин - меня не слишком волнует, поскольку добавляет больше неудобств чем удобств. И даже в таком варианте (про бк не знаю, там вроде проще всё с совместимостью), УК-НЦ на 99% телеков остаётся за экраном (несколько столбцов слево и рабочая строка снизу).
---------- Post added at 02:34 ---------- Previous post was at 02:18 ----------
offtop
есть мечто какой вот такой монитор прямо на корпус УК-НЦ приделать!
Один не проверенный автомобильный телек уже отложен (есть шанс что он
композитную картинку нормально масштабнёт и у него уже под крепительные
соединения есть отверстия на подставке)
Прошу прощения за офф-топ! Больше не буду, тут только про КЦГД!!! )
В УКНЦ и КЦГД немного нахитрили с сигналом, но вроде как если настроить размер видимой части изображения на 100% по таблице ( например, ночью, когда нет сигнала по некотрым телеканалам ) - то вроде как видно полные строки кодов.
( Т.е. надо сделать видимыми даже боковую крупную клетку, хотя по стандарту она как раз и не должна быть видима зрителю . Если совсем кратко - надо 720 точек, а не 704. )
( На УКНЦ вообще кварц на видеовывод крайне компромиссный стоит - т.е. слегка не вытягивает плотность вывода точек в строке, а большая частота недоступна матричной ИС видеовыхода ).
FAIL 90% :) знать бы как заменить и какую из матриц CPLD-ой!!! ну или специальный оцифровщик именно УК-НЦ сигнала надо клепать (учитывая что в софте для УК-НЦ нет привязки к выводу так называемому ходу "луча" то задача упрощается, скорость обновления можно оставить стандартную для всех vga мониторов 60hz)
http://www.old-games.ru/forum/showpo...2&postcount=30 - популяризации темы отечественных PDPпишек на игровом форуме продолжается!
Благодарность топик-стартеру за видео-ролик! )
hobot, всегда рад помочь в нелегком деле :)
Если есть идеи ,что бы еще запустить на кцгд и сделать видео - жду в личку :)
Специально переписанная с нуля программа RX (автор Александр Белиц) обогнала по быстродействию оригинальную ПЗУ версию в 2-3 раза.
Подскажите пожалуйста где взять такую програмку.
Коллеги, знающие схемотехнику КЦГД и порядок работы его блока микропрограммного управления - просветите, пожалуйста, как происходит работа с индексными таблицами адресов строк и регенерации?
Как инициализируется регистр-счётчик в устройстве обмена информацией (которое на четырёх 1802ВВ1) ?
Я предполагаю следующий порядок.
Мультиплексоры D55-D56 выставляют адрес слова в таблице адресов строк на шину адреса ОЗУ, запускается цикл чтения с приёмом данных в RG0 через канал DB, cчётчик инициализируется считанным из таблицы значением, и затем перебирает очередные 100 слов (длина строки) в циклах чтения, выставляя адрес через канал DA. Считанные данные поступают в регистр сдвига для формирования изображения.
При регенерации, возможно, так же, только счётчик RG0 ничего не считает, а используется как промежуточный регистр, просто выставляя считанное из таблицы регенерации значение на шину адреса ОЗУ через канал DA (смысл имеет только адрес строки, формируемый D36-D37), и выдаётся сигнал RAS. Полный цикл чтения не запускается. После этого счётчик снова загружается из таблицы строк.
Циклы отображения строк и циклы регенерации чередуются между собой.
Так ли оно работает на самом деле?
Попался очередной дохлый экземпляр, в котором слишком много неизвестных...
update: починил в тот же день, оказался неисправным мультиплексор D55 К555КП11...
КЦГД прошивка 181
текстово все работает, программы настройки типа screen работают, lode runner работает, а вот програмка colors не дает цветных полосок :( только текст...
вот картинка. я так понимаю, что мусор внизу это не отработавший код по цветным полоскам. игра mine сыпет на экран аналогичными последовательностями.
да. он спрашивает Device? что ему отвечать?
все понял :-) надо писать не просто load, а run load.sav
Вставлено из другой темы но более подходит для этой темы.
Да, есть такое дело...
http://s020.radikal.ru/i723/1409/4d/3b43a28e0f1ft.jpghttp://s017.radikal.ru/i412/1409/61/a3ea649d93cat.jpg
Сделано конечно не особо красиво но работает.
Что это даёт.
1) Произведено разделение порта терминала на внешнее подключение по стандарту RS232
2) Так же разделен порт 177560/60 на внешнее подключение по RS232
3) Схема обратимая, в любой момент можно соединить нуль модемным кабелем для связи КЦГД и МС.
4) Позволяет загружать МС по НХ протоколу.
5) На МС появляется ещё свободный порт 176560 если он был задействован под порт терминала.
Знаю, что в комплект emustudio вложена прошивка -- это 181 или 182, и где взять обе?
Обнаружилась ли прошивка с тестами, упомянутая в документации?
Я брал прошивки из этого архива.
А каково на кцгд содержимое "безадресного регистра начального пуска"?
