Страница 6 из 25 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 247
Тема: КЦГД запуск,ремонт,схемы и тд.
  1. #51
    г. Измаил, Украина
    Догадался нажать кнопку -это хитрый режим энергосбережения?
    при нажатии обновился экран с хитрой надписью.Это баг или фича?
    еще раз прождал 26 мин и экран пропал.нажимаю "1" и о чудо - КЦГД проснулся и нарисовал "1" .rt-11 не отвисала .
    так что энергосберегающий режим есть,интересно протестировать владельцам кцгд с 182й прошивкой.
    еще проверил в эмуляторе в режиме КЦГД (F6) так же засыпает )181 прошивка
    сейчас заменил ром на 182 - та же картина-засыпает.Прочитал все доки по КЦГД -негде не упоминается и не понятно есть ли программный метод задавать время.
    Последний раз редактировалось palsw; 11.04.2014 в 10:09.
  2. #52
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    и наверняка можно программно настраивать время отключ. а может и нельзя,
    у меня к примеру брендовый Compaq не зависимо от настроек скрин-сэйвера в виндоус или "звёздного неба" в System Commander вырубает экран при простое (время не засекал).
  3. #53
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    разобрал корзину двк -идут слесарные работы
    у меня немного не по теме просьба http://forum.maxiol.com/index.php?showtopic=4789 - очень интересно ваше мнение как дружащего с паяльником человека, у Максима, как видно всё почти получилось, за исключением, что УК-НЦ картинка вроде всё равно уползает слегка? То есть я к тому, что если "так просто" переделывать БУ мониторы для подключения Кванта(КЦГД) и даже УК-НЦ и БКашек , почему это не массовый
    рецепт до сих пор? Хорошо бы ваше мнение узнать.
    Думаю сделать корзину на 4 разьема МПИ.
    тут ещё кучка фоток (хотя эту ссылку я уже давал)
    http://forum.maxiol.com/index.php?showtopic=4786
    ответил здесь поскольку больше по теме.
  4. #54
    г. Измаил, Украина
    hobot, у меня нет ega монитора и не знаю где его взять - уже такой класс мониторов отошол в прошлое .
    крепление для корзинки сделал - металл 2.5мм только распаивать все 4 ряда - нереально и жесть.Думаю сделать печатку лутом со сканов оригинальной корзины
    Последний раз редактировалось palsw; 14.04.2014 в 20:25.
  5. #55
    Донецк
    Коллеги, а не проще ли взять китайский конвертер RGB-VGA? Он прекрасно кушает ТТЛ выходы и с телевизионной разверткой 15 кГц, и с EGAшной 21 кГц, и на выходе получается красивая четкая картинка на любом современном мониторе с VGA-входом. Стоит это удовольствие $25 с доставкой из Китая.
  6. #56
    г. Измаил, Украина
    DrPass, легче,вот как только купите и проверите опытным путем (в КЦГД не такой уже и стандартный видеосигнал) так сразу и мы закажем
  7. #57
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    DrPass, как мне писали было потрачено денег на две тестовые закупки, больше автор этих писем тему не развивал, поскольку денег не вернуть, а результат 0 - это в отношении УК-НЦ.
    основываясь на чём и о подключении каких конкретно компьютеров речь?
    УК-НЦ, КЦГД, БК0010-01 - подключали или что то другое?
    Фото пожалуйста и подробности подключения можете сделать?
    Спасибо.
    Ок! Тогда буду допытываться дальше. А разве VGA и супер VGA сверху вниз не совместимы с EGA и ниже с CGA? К примеру, у меня стоит супер VGA ЭЛТ Philips 109B (одна из модификаций) - к нему я подключаю различные системные блоки (ПИСИшки разных поколений), и если подключаю старенький и голый ДОС и там есть игра с EGA палитрой он же нормально её показывает (надо только немного в меню картинку разместить на экране), то есть - что пропало в VGA-SVGA (или появилось?) из за чего их нельзя условно приравнять к EGA(CGA) ??? (Про матричные моники я не говорю, говорю только об ЭЛТ). <<<- извиняюсь за сумбур. очень надеюсь что вопрос прозвучал как-то.
  8. #58
    Брест/Минск
    123
    61 сообщений
    у меня была корзина от Э-60, там вроде как 6 слоёв плата.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  9. #59
    г. Измаил, Украина
    hobot, нет совместимости .CGA И EGA тв развертка 16кцг ,а у VGA 32кгц и выше.
    ---------- Post added at 11:48 ---------- Previous post was at 11:46 ----------
    да зачем так сложно.там все параллельно кроме 4х сигналов.Нарисовать можно самому и сделать утюгом на 1 стороне
    я имею ввиду 4 разьема развести вертикально.
    ---------- Post added at 12:22 ---------- Previous post was at 11:48 ----------
    крепление разьемов готово и сейчас машинка в сборе и работает.
    Дальше расширить хочу кол-во разьемов МПИ.Но паять навивкой жесть.Идея такая - так как разьемы группы В и Г не используют МПИ кроме нескольких сигналов и то и не разводить их.
    Достаточно запараллелить 4 разьема вертикально группы А и Б и для этого нарисовать и вытравить печатку.У кого нет родных салозок то еще проще - делаем нужное кол-во разьемов и расстояние между ними .
  10. #60
    Донецк
    Подключал - Спек, Эл-ка МС1502, Поиск. Через RGB + смешанная синхра. Полет нормальный, проблем не замечено. БК/УКНЦ у меня просто нет. КЦГД есть, и в понедельник появилась корзина, так что рано или поздно попробую. Но причин не работать не вижу, т.к. формат видеосигнала в общем-то одинаковый.
    Абсолютно несовместимы. VGA и выше - это аналоговый сигнал, с разверткой от 30КГц. EGA - это TTL-сигнал с разверткой 21КГц, CGA - это также TTL, с телевизионной разверткой 15КГц, и соответственно, с возможностью преобразования в композитный ТВ-сигнал.
    То, что VGA имеет поддержку видеорежимов CGA - это просто удобная фишка для обратной совместимости. Видеосигнал на выходе адаптера при этом остается аналоговый VGAшный.
  1. КЦГД - поиск софта, вопросы и ответы
    от Titus в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 239
    Последнее: 05.12.2024, 21:22
  2. Запуск Ленинграда48k
    от KingArthur в разделе Ленинград
    Ответов: 201
    Последнее: 21.07.2017, 11:43
  3. Игры для КГД/КЦГД
    от shattered в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 18
    Последнее: 02.04.2013, 23:20
  4. Запуск материнки от YIS-805
    от tntpro в разделе MSX
    Ответов: 20
    Последнее: 15.05.2010, 19:31
