Сравнил с apc12spke на 20 файлах - oapack нигде не проиграл, иногда выиграл по несколько байт, один раз - 115 байт. Но удивительно медленный.
Пропустил, оказывается уже есть следующий быстрый компрессор для этого формата - apultra. У него нет проигрыша в 100 байт, максимум 8 байт на моем наборе тестовых файлов и сжимает быстро. Но если для какого-то применения несколько байт критичны, то подойдет oapack.
а где выкопать последний zx7 с собранымм пакером?
Последний это какой? Этот? https://github.com/antoniovillena/zx7b Если не этот, то оригинальный тут вот есть https://vtrd.in/pcutilz.php
с таки же успехом можно распаковывать и вперед незатирая
и упаковщик назад может перетереть если его криво поставить
но мне для многократных распаковок :v2_dizzy_roll:
и с людскими "началами" проще работать чем с концами :)
В репозитории zx7b много чего, и если говорить про околоzx7, то самый интересный там saukav.exe. Это обобщенный вариант zx7 (и zx7mini) с опциями позволяющими сжимать вперед и назад, с разными ограничениями для смещения и двумя вариантами гамма-функции. При правильном подборе опций он сжимает лучше zx7
а нету готовых упаковщиков с алгоритмами
которые не лезут в уже распакованные данные?
Все lzподобные лезут в уже распакованные данные, но как раз saukav при использовании минимальной битности смещения (или zx7mini, но лучше saukav) позволяет ограничиться кольцевым буфером в 256 (для скорости и удобства) байт. Для примера можно сделать распаковщик картинок, который будет выводить в произвольном (нелинейном) порядке на экран, главное чтобы в кольцевом буфере была копия последних распакованных данных.
кокой буфер?
иму нужно дополнительное место под дерево
но оно есть часть упакованных данных (ну а в некоторых случаях это часть депакера и через это дерево всегда прогоняются все данные : )
в итоге запакованное можно последовательно читать не распаковывая никуда вообще
в принципе вариант с кольцевым буфером тоже подходит
но тут успешно не указывают на сколько можно делать этот overlap
в zx0 аффтар даже наглядно показывает "дельту" какой зазор должен оставаться и пишет оно при упаковке
ну и умя там выходит 2 байта
https://github.com/einar-saukas/ZX0Код:compressed data |------------------|
decompressed data |---------------------------------|
<---> << start
delta
среди всего хлама есть пакеры гарантировано с дельтой = 0 ?
тк варианты с !=0 и переменного размера только способствуют дополнительной головной боли в моем случае...
NEO SPECTRUMAN,
Прямо чтоб гарантировано - боюсь, это невозможно математически. При любом алгоритме сжатия общего назначения либо нужен (хотя бы мизерный) буфер под словарь/модель, либо будет дельта > 0.
Hrust 1 & 2 обеспечивают дельта=0 для подавляющего большинства файлов, но декомпрессор использует буфер 6 байт на стеке.
Любопытная статья 'Программист, не имеющий представления о сжатии данных, создал суперзамену формату PNG'.
Вопрос а как банальный RLE может быть эффективнее методов сжатия по Хаффману?
А так, что уровень журналистики упал ниже плинтуса. Вместо того, чтобы обратиться за комментарием к специалисту, сразу тиснули, не глядя.
Во-первых, алгоритмы подобного рода изобретает каждый второй. Сам грешен. На естественных изображениях подойти близко к PNG действительно легко -- по той простой причине, что они вообще плохо сжимаются алгоритмами без потерь.
Во-вторых, автор алгоритма ошибочно считает, что поскольку PNG -- без потерь, то он всегда одинаковый. И взял для сравнения мини-упаковщик из коллекции алгоритмов STB. Он фиговый. Сравнивать надо с монстрами типа PNGCrush или OptiPNG. Вот им-то он и сольёт.
В-третьих, PNG таки реально дендрофекальная конструкция сляпанная на коленке для замены внезапно запатентованному gif. Отыграть 10%-15% на естественных изображениях у PNG можно. Особенно, если они большие. Но не настолько простым способом.
Исходник распаковщика для i8080:
nrv2d-i80.7z
Это алгоритм NRV2d из библиотеки UCL (такие упаковщики уже были). Размер - около 200 байт. Только оригинальный поток, запакованный с помощью утилиты uclpack, не подходит. Но написано как переделать: в функции ucl_nrv_99_compress поменять одно значение. Правильный упаковщик n2dpack прилагается. Пример использования (для ПК «Специалист»): исходный размер – 17 кБ, сжатый – 5 кБ.
Может кому пригодится.
Появились компрессоры RIP и mRIP на PC. Будет что пообсуждать и посравнивать :)
https://gitlab.com/eugene77/rip
https://gitlab.com/eugene77/mrip
UPD: Добавил краткое описание формата.
Случайно вспомнил про упаковщик dict от Булата Зиганшина, автора архиватора FreeArc.
Декомпрессор не имеет состояния и простой донельзя, будет очень быстрым даже на спектруме.
Реализация есть только на PC, правда. Отыскать в сети его уже нереально, поэтому прилагаю прям здесь; в архиве и исходник, и описание формата, и бинарник.
Вложение 77179
drbars, вы что-то попутали, ppmd тут совершенно ни при чём.
Да, он позиционируется как препроцессор для текстовых данных. Однако объём всё же уменьшает, поэтому может рассматриваться и как компрессор, обладающий специфическими свойствами, которые могут быть полезны в каких-то ситуациях.
Для z80 по идее ещё можно использовать kzip. Он даёт очень хорошие результаты, чуть лучше rip/mrip даже.
Распаковать можно утилитой unzip для trdos. Автономного депакера не встречал.
ivagor, подозреваю, что ты не учёл структуры архива zip, это примерно 110..120 байт.
drbars, действительно, выжимает все соки из формата deflate. И всё же rip'у чаще проигрывает, чем выигрывает; сравнивал на своём корпусе, причём за вычетом структур zip. И главное: распаковщик, говорят, занимает под 2 КБ :\
ZIP/Deflate -- это боль. Я несколько раз порывался написать его распаковщик для БК, но каждый раз, как перечитывал документацию -- всё желание пропадало. Он безобразно тяжёлый. И алгоритмически, и по размеру кода, и по необходимой памяти.
А сжатие так себе.
Любопытно а есть упаковщики/распаковщики позволяющие извлекать выборочную последовательность из общего упакованного кода ?
Если в упаковщиках с LZ смещение для копирования из распакованных данных более-менее ограниченное (до единиц килобайт тому назад), то можно сделать распаковщик с кольцевым буфером, позволяющий распаковывать хоть побайтно. Сам делал такой вариант для saukav.exe (там как раз можно выбирать размер буфера при упаковке). Можно сделать такой распаковщик для MegaLZ и вроде даже делали.
Насчет кодирования не знаю, а распаковщик с LZMA есть - shrinkler
