Страница 7 из 11 ПерваяПервая ... 34567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 110
Тема: Сжатие и упаковка - обсуждение и сравнения
  1. #61
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Цитата Сообщение от polikarpov76 Посмотреть сообщение
    как банальный RLE может быть эффективнее методов сжатия по Хаффману?
    У него не "банальный RLE", а еще и ДИКМ и пусть не Хаффман, но экономное кодирование. И "эффективнее" в случае QOI значит в основном "быстрее", сжимает PNG в среднем лучше.
  2. #61
  3. #62
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    Любопытная статья 'Программист, не имеющий представления о сжатии данных, создал суперзамену формату PNG'.
    Вопрос а как банальный RLE может быть эффективнее методов сжатия по Хаффману?
    А так, что уровень журналистики упал ниже плинтуса. Вместо того, чтобы обратиться за комментарием к специалисту, сразу тиснули, не глядя.
    Во-первых, алгоритмы подобного рода изобретает каждый второй. Сам грешен. На естественных изображениях подойти близко к PNG действительно легко -- по той простой причине, что они вообще плохо сжимаются алгоритмами без потерь.
    Во-вторых, автор алгоритма ошибочно считает, что поскольку PNG -- без потерь, то он всегда одинаковый. И взял для сравнения мини-упаковщик из коллекции алгоритмов STB. Он фиговый. Сравнивать надо с монстрами типа PNGCrush или OptiPNG. Вот им-то он и сольёт.
    В-третьих, PNG таки реально дендрофекальная конструкция сляпанная на коленке для замены внезапно запатентованному gif. Отыграть 10%-15% на естественных изображениях у PNG можно. Особенно, если они большие. Но не настолько простым способом.
  4. #63
    п. Заволжский
    12
    10 сообщений
    Post Распаковщик UCL NRV2d для i80
    Исходник распаковщика для i8080:
    nrv2d-i80.7z
    Это алгоритм NRV2d из библиотеки UCL (такие упаковщики уже были). Размер - около 200 байт. Только оригинальный поток, запакованный с помощью утилиты uclpack, не подходит. Но написано как переделать: в функции ucl_nrv_99_compress поменять одно значение. Правильный упаковщик n2dpack прилагается. Пример использования (для ПК «Специалист»): исходный размер – 17 кБ, сжатый – 5 кБ.
    Может кому пригодится.
    Последний раз редактировалось lexarr; 27.01.2025 в 18:59.
  5. #64
    г. Абакан
    46
    19 сообщений
    Exclamation Компрессоры RIP и mRIP
    Появились компрессоры RIP и mRIP на PC. Будет что пообсуждать и посравнивать
    https://gitlab.com/eugene77/rip
    https://gitlab.com/eugene77/mrip
    UPD: Добавил краткое описание формата.
    Последний раз редактировалось Eugene85; 25.03.2022 в 00:39. Причина: ссылка на описание формата
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Eugene85 за это полезное сообщение:
    Dr.OM(20.03.2022), drbars(20.03.2022), Oleg N. Cher(20.03.2022)
  6. #65
    г. Абакан
    46
    19 сообщений
    а нету готовых упаковщиков с алгоритмами
    которые не лезут в уже распакованные данные?
    Случайно вспомнил про упаковщик dict от Булата Зиганшина, автора архиватора FreeArc.
    Декомпрессор не имеет состояния и простой донельзя, будет очень быстрым даже на спектруме.
    Реализация есть только на PC, правда. Отыскать в сети его уже нереально, поэтому прилагаю прям здесь; в архиве и исходник, и описание формата, и бинарник.
    dict.zip
    Этот пользователь поблагодарил Eugene85 за это полезное сообщение:
    Oleg N. Cher(26.03.2022)
  7. #66
    482
    145 сообщений
    Есть некоторые сомнения что z80 потянет ppmd. У меня есть несколько таких компрессоров, результаты очень хорошие.
  8. #67
    г. Абакан
    46
    19 сообщений
    drbars, вы что-то попутали, ppmd тут совершенно ни при чём.
  9. #68
    482
    145 сообщений
    Точно, там оптимизация для улучшения сжатия ppm алгоритмом.
  10. #69
    г. Абакан
    46
    19 сообщений
    Да, он позиционируется как препроцессор для текстовых данных. Однако объём всё же уменьшает, поэтому может рассматриваться и как компрессор, обладающий специфическими свойствами, которые могут быть полезны в каких-то ситуациях.
    Последний раз редактировалось Eugene85; 30.05.2022 в 06:42. Причина: typo fix
  11. #70
    482
    145 сообщений
    Для z80 по идее ещё можно использовать kzip. Он даёт очень хорошие результаты, чуть лучше rip/mrip даже.
    Распаковать можно утилитой unzip для trdos. Автономного депакера не встречал.
  1. Сжатие и упаковка. hrum3.5, hrust1, hrust2, laser compact x.x.
    от Hrumer в разделе Программирование
    Ответов: 113
    Последнее: 02.01.2020, 14:52
  2. Архивирование, сжатие, упаковка.
    от GriV в разделе Программирование
    Ответов: 30
    Последнее: 22.07.2019, 17:25
  3. ɹǀɩ ATARI. Упаковка данных
    от breeze в разделе Atari
    Последнее: 16.11.2014, 15:55
  4. Упаковка текстов
    от Shadow Maker в разделе Программирование
    Ответов: 18
    Последнее: 10.10.2008, 21:43
  5. RLE сжатие (покритикуйте)
    от Vladson в разделе Программирование
    Последнее: 16.03.2008, 12:29
