Страница 8 из 11 ПерваяПервая ... 4567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 110
Тема: Сжатие и упаковка - обсуждение и сравнения
  1. #71
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Цитата Сообщение от drbars Посмотреть сообщение
    ещё можно использовать kzip. Он даёт очень хорошие результаты, чуть лучше rip
    Если сравнивать с упаковщиком Eugene85, то нет, по крайней мере пока мне не удалось найти файлов, на которых kzip лучше.
  2. #72
    г. Абакан
    46
    19 сообщений
    ivagor, подозреваю, что ты не учёл структуры архива zip, это примерно 110..120 байт.
    drbars, действительно, выжимает все соки из формата deflate. И всё же rip'у чаще проигрывает, чем выигрывает; сравнивал на своём корпусе, причём за вычетом структур zip. И главное: распаковщик, говорят, занимает под 2 КБ :\
  3. #73
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    ZIP/Deflate -- это боль. Я несколько раз порывался написать его распаковщик для БК, но каждый раз, как перечитывал документацию -- всё желание пропадало. Он безобразно тяжёлый. И алгоритмически, и по размеру кода, и по необходимой памяти.
    А сжатие так себе.
  4. #74
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Заголовок я учитывал, но тогда попробовал слишком мало файлов. Сейчас попробовал 21 файл, kzip выиграл в 4 из 21, но очень незначительно, в целом rip уверенно победил (и это даже без учета сложности распаковщика zip).
    Oleg N. Cher(28.03.2022)
  5. #75
    Смоленская обл.
    198
    100 сообщений
    Любопытно а есть упаковщики/распаковщики позволяющие извлекать выборочную последовательность из общего упакованного кода ?
  6. #76
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Если в упаковщиках с LZ смещение для копирования из распакованных данных более-менее ограниченное (до единиц килобайт тому назад), то можно сделать распаковщик с кольцевым буфером, позволяющий распаковывать хоть побайтно. Сам делал такой вариант для saukav.exe (там как раз можно выбирать размер буфера при упаковке). Можно сделать такой распаковщик для MegaLZ и вроде даже делали.
  7. #76
  8. #77
    480
    145 сообщений
    Huffman, Arithmetic coding подойдёт думаю.
    Кстати, есть ли реализация Arithmetic coding для z80 ? На текстах этот метод даёт результат лучше Huffman'а.
  9. #78
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Насчет кодирования не знаю, а распаковщик с LZMA есть - shrinkler
  10. #79
    480
    145 сообщений
    Это другое. Арифметическое кодирование - это метод сжатия. Вопрос был если ли для этого метода реализация для z80.
  11. #80
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Спасибо, а то я не знал.
  1. Сжатие и упаковка. hrum3.5, hrust1, hrust2, laser compact x.x.
    от Hrumer в разделе Программирование
    Ответов: 113
    Последнее: 02.01.2020, 14:52
  2. Архивирование, сжатие, упаковка.
    от GriV в разделе Программирование
    Ответов: 30
    Последнее: 22.07.2019, 17:25
  3. ɹǀɩ ATARI. Упаковка данных
    от breeze в разделе Atari
    Последнее: 16.11.2014, 15:55
  4. Упаковка текстов
    от Shadow Maker в разделе Программирование
    Ответов: 18
    Последнее: 10.10.2008, 21:43
  5. RLE сжатие (покритикуйте)
    от Vladson в разделе Программирование
    Последнее: 16.03.2008, 12:29
