Вот, вроде (просто забыл, но вроде так и есть) на 3.5" как раз середину шлейфа и надо перекручивать. Если не ошибаюсь два провода.
---------- Post added at 20:16 ---------- Previous post was at 20:15 ----------
Медленно. Что-то не то...
eddison, если шлейф прямой то нужно предварительно выбрать диск B:
ОК. Покурил. сейчас до 6 трека дошел.
Что в первую очередь сделать - дискету другую сунуть или переткнуть на 2 разъем (который без перекрутки)?! 7 трек пошел.
---------- Post added at 21:33 ---------- Previous post was at 21:26 ----------
Воткнул 2 дискету. Скорость та же.
---------- Post added at 21:36 ---------- Previous post was at 21:33 ----------
Шлейф переткнул, ничего не изменилось.
eddison, нужно все делаь по порядку.
1.взять обычный дисковод 3,5
2.взять шлейфы обычный и включить его в разьем без перекруток
3.назначить его как диск B:
4.вставить обычную дискету 1,44 с заклеиным вторым окном что бы она была как 720к
5.форматировать
или тоже самое с 5,25 только дискету брать DD а не HD так как HD на 1,2мб и работать не будет
Шлейфы:
1. 3,5
http://zx-pk.ru/picture.php?albumid=143&pictureid=983
2. 5,25
http://zx-pk.ru/picture.php?albumid=143&pictureid=984
Капец я вперся.
вот это и есть первый признак что все исправно просто дисковод в не правильном режиме
---------- Post added at 20:50 ---------- Previous post was at 20:48 ----------
Шлейф на 5,25 на фото перекручен - нужен прямой. Аккуратно чтобы не сломать старуую пластмассу снимаешь крышечку разъема разворачиваешь перекрученную часть шлейфа и накалываешь обратно. Делов на 1 минуту.
Вот смотрите: на шлейфе 2 разъема висят, у первого группа проводов перекручена, у следующего, второго - нет. Ко второму подключался, толку - ноль.
Но за советы всем спасибо!
---------- Post added at 22:01 ---------- Previous post was at 21:58 ----------
http://zx-pk.ru/picture.php?albumid=143&pictureid=985
eddison, на фото шлейф перекрученый 3,5 чёрненький работать не будет.нужно перекрутить по другому - 10 и 12 вокруг 11 .разобрать перекрутить как надо и будет работать дисковод 3,5 как диск А:
Спасибо! Но я вот думаю, раз на 5,25-том хоть что-то получается, мож на нем продолжать пока пытаться?
---------- Post added at 22:09 ---------- Previous post was at 22:07 ----------
Я его, 3,5-дюймовый и как А, пробовал, и как В, С, D. Но, конечно, если совсем не те провода перекручены пустым делом занимался.
---------- Post added at 22:17 ---------- Previous post was at 22:09 ----------
Подустал я чего-то с этой хренью, пойду спать. Но что совершенно незнакомые мне люди пытаются помочь, очень приятно!
Ну и какого хрена у тебя 5.25 шлейф перекручен? Он прямой должен быть.
Я выше писал, что ко второму прямому разъему подцеплялся.
Да, пишут везде, что перекручен шлейф должен быть, только может у меня неправильно.
В любом случае, пробовал висеть на неперекрученном шлейфе.
Вот где серый шлейф? Почему он перекручен?
---------- Post added at 21:36 ---------- Previous post was at 21:32 ----------
Вот этот ты подцеплял, что слева на конце шлейфа?
Так тебе прямой нужен именно до 5.25 дисковода, а на 3.5 его перекрутить. У тебя сам шлейф сделан не правильно.
Вот шлейф, мне его подарили к дисководу.
Слева у разъема он перекручен, справа - нет. Пробовал оба варианта.
Кошмар. Выкинь его, и такое больше не покупай. Тут был продавец, насколько я понимаю, вот верни ему это и деньги забери. Хотя этот вариант скорее всего не взлетит.
И да, купи себе Тик. Какой я говорил.
Ага послушай Ринда, выкинь нафиг сгоревшую вгшку, дисковод и пентеву...
А если серьезно, все у тебя исправно. В стандарте Шугарта за HD/DD отвечает вторая нога индексного кабеля (первая верхняя). На плате рядом с ней еще цифра два стоит на фото. Надо плату аккуратно отвинтить и посмотреть с обратной стороны куда идет дорожка. В спектруме этот контакт не используется так как к него урезаный шугарт исторически. Тебе надо на нее подать какое-то напряжение. Дисковод скорее всего уже переключен на 300 оборотов, а вот диск не читает, так как на этой ноге у тебя 0в. Посмотри как я решил эту проблему на дисководе без джамперов.
p.s. как раз сегодня подключил к спеку два дисковода с помойки.
Вот его красавец:
Надо именно 300 оборотов для спека, у писи 360.
---------- Post added at 22:25 ---------- Previous post was at 22:22 ----------
Вот еще рецепты как при помощи паяльника и такойтоматери любое двигло замедлить. Со слов 'Other floppy disk drive settings'. Сразу скажу, у меня по его методике ничего не вышло.
этот дисковод и не заявлялся как рекомендуемый для подключения к спектруму. те которые я рекомендовал - были помечены.
если бы автор покупал дисковод напрямую у меня, то я бы ему сразу его настроил его под спек - мне не жалко
как я уже сказал ранее - шаманить с перемычками и шлейфами бесполезно - надо перепаивать проводок и все заработает.
касаемо куда копать:
вот схема контроллера с которым он работает и на котором проверялся
и разводка
Вот фотографии плат и дисковода:
http://s001.radikal.ru/i194/1412/c7/5d1ccff5618ft.jpg
http://s019.radikal.ru/i635/1412/be/cebc3245ee3bt.jpg
http://s017.radikal.ru/i423/1412/22/75db7ab34dfct.jpg
---------- Post added at 09:54 ---------- Previous post was at 09:43 ----------
Я перепаяю. Вот только узнать какой и куда.
Я был уверен, что без вас в этой теме не обойдётся!
Всё, что я продаю, сообщаю о рабочести, совместимости и прочем, как и с дисководом.
Топлёный ридер остался мне и работает нормально. А вы радуйтесь, что он молча к вам не поехал, а ожидался новый и поехал бы новый, если бы вы не нашли где дешевле.
Так что паяйте свой ридер с лучшими пожеланиями!
смотрите на схемы
у БК/ДВК полноценный шугарт (см схема контроллера)
соответственно дисковод ожидает сигнал выбора на контакте
№10 /DS0 --> Device Select 0
и сигнал включения мотора на контакте
№16 /MTRON --> Motor On
как я понимаю у спектрума так(?)
10 /MOTEA --> Motor Enable A
12 /DRVSB --> Drive Sel B
14 /DRVSA --> Drive Sel A
16 /MOTEB --> Motor Enable B
соответственно надо подать сигнал с 14й контакта спектрума на 10й дисковода
а с10ого спектрума на 16й дисковода
Ух ты!
именно
потому на крутых дисководах типа этого панаса куча перемычек
Дисковод как я понял раскручивается но не читает 9 сектор и долго форматирует. У меня так всегда было когда дисковод HD с DD дискетой.
Автору темы. Подключи любой дисковод 3.5" с HD дискетой с заклееным окошком HD\DD к PC. Установи эмулятор RealSpectrum с альтернативным драйвером контроллера дисковода. Выбери в качестве любого из дисководов TR-DOS -- физический дисковод, попробуй с ним поработать. 3.5" должен работать без проблем. Затем подключи его к спектруму, если возникнут проблемы, то точно что-то с контроллером спектрума. Если все хорошо, то проведи те же самые операции с 5.25".
Вот сижу на работе, и мысль у меня крамольная мельнула. Залез с телефона сюда, в одном из последних сообщении снова пишут, что дисковод настроен уже.
Поделюсь мыслью:
У меня дискет мало, да и хреновые они какие-то (один знакомый отдал недавно, видимо самые плохие). Производители неизвестные. НО. На некоторых написано 360k, некоторые называются EC c какими-то цифрами далее. А что, если у меня все дискеты малого объема или просто неподходящие? Такое может быть?
---------- Post added at 12:29 ---------- Previous post was at 12:29 ----------
Со шлейфом у меня проблемы, не нашел еще.
В начале 90х я успешно использовал на спектруме дискеты с плотностью 360к (48 TPI).
Шлейф на 3.5" найти не проблема, в отличии от 5.25", а дальше видно будет...
