Страница 8 из 15 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 150
Тема: Прошу помощи в подключении дисковода к ZX Evo
  1. #71
    85
    46 сообщений
    Цитата Сообщение от Случайность Посмотреть сообщение
    ну, ну. вполне может и дохлый, ведь форумчанину достался топленый в очке СМП ридер.
    Я был уверен, что без вас в этой теме не обойдётся!
    Всё, что я продаю, сообщаю о рабочести, совместимости и прочем, как и с дисководом.
    Топлёный ридер остался мне и работает нормально. А вы радуйтесь, что он молча к вам не поехал, а ожидался новый и поехал бы новый, если бы вы не нашли где дешевле.
    Так что паяйте свой ридер с лучшими пожеланиями!
  2. #72
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    Цитата Сообщение от eddison Посмотреть сообщение
    Вот фотографии плат и дисковода:
    Я перепаяю. Вот только узнать какой и куда.
    смотрите на схемы
    у БК/ДВК полноценный шугарт (см схема контроллера)
    соответственно дисковод ожидает сигнал выбора на контакте
    №10 /DS0 --> Device Select 0
    и сигнал включения мотора на контакте
    №16 /MTRON --> Motor On
    как я понимаю у спектрума так(?)
    10 /MOTEA --> Motor Enable A
    12 /DRVSB --> Drive Sel B
    14 /DRVSA --> Drive Sel A
    16 /MOTEB --> Motor Enable B
    соответственно надо подать сигнал с 14й контакта спектрума на 10й дисковода
    а с10ого спектрума на 16й дисковода
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
  3. #73
    Казань
    Ух ты!
  4. #74
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    Ух ты!
    именно
    потому на крутых дисководах типа этого панаса куча перемычек
  5. #75
    1,458
    948 сообщений
    плохо ты понимаешь
    10 driveA ;0
    12 driveB ;1
    14 driveC ;2
    16 motor
    Последний раз редактировалось goodboy; 08.12.2014 в 10:52.
  6. #76
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    плохо ты понимаешь
    10 driveA ;0
    12 driveB ;1
    14 driveC ;2
    16 motor
    если так то дисковод должен был _сразу_ заработать
    однако на моем спектруме (каком-то клоне)
    так:
    так что возможны варианты
  7. #76
  8. #77
    618
    336 сообщений
    Дисковод как я понял раскручивается но не читает 9 сектор и долго форматирует. У меня так всегда было когда дисковод HD с DD дискетой.
  9. #78
    Автору темы. Подключи любой дисковод 3.5" с HD дискетой с заклееным окошком HD\DD к PC. Установи эмулятор RealSpectrum с альтернативным драйвером контроллера дисковода. Выбери в качестве любого из дисководов TR-DOS -- физический дисковод, попробуй с ним поработать. 3.5" должен работать без проблем. Затем подключи его к спектруму, если возникнут проблемы, то точно что-то с контроллером спектрума. Если все хорошо, то проведи те же самые операции с 5.25".
  10. #79
    Казань
    Вот сижу на работе, и мысль у меня крамольная мельнула. Залез с телефона сюда, в одном из последних сообщении снова пишут, что дисковод настроен уже.
    Поделюсь мыслью:
    У меня дискет мало, да и хреновые они какие-то (один знакомый отдал недавно, видимо самые плохие). Производители неизвестные. НО. На некоторых написано 360k, некоторые называются EC c какими-то цифрами далее. А что, если у меня все дискеты малого объема или просто неподходящие? Такое может быть?
    ---------- Post added at 12:29 ---------- Previous post was at 12:29 ----------
    Со шлейфом у меня проблемы, не нашел еще.
  11. #80
    В начале 90х я успешно использовал на спектруме дискеты с плотностью 360к (48 TPI).
    Шлейф на 3.5" найти не проблема, в отличии от 5.25", а дальше видно будет...
  1. Ответов: 42
    Последнее: 08.04.2014, 11:43
  2. И еще раз о подключении дисковода...
    от Zloy в разделе Внешние накопители
    Ответов: 28
    Последнее: 23.12.2007, 00:35
