Страница 7 из 15 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 150
Тема: Прошу помощи в подключении дисковода к ZX Evo
  1. #61
    Казань
    Его перекрутили для писюка чтобы был 1.2. Для Спектрума надо 720 прямой. Если не работает, надо перемычки подёргать. Скинь ихние фото. Скорее всего выставлены именно для 1.2.
  2. #61
  3. #62
    Khimki
    15 сообщений
    Кошмар. Выкинь его, и такое больше не покупай. Тут был продавец, насколько я понимаю, вот верни ему это и деньги забери. Хотя этот вариант скорее всего не взлетит.
    И да, купи себе Тик. Какой я говорил.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  4. #63
    619
    336 сообщений
    Ага послушай Ринда, выкинь нафиг сгоревшую вгшку, дисковод и пентеву...
    А если серьезно, все у тебя исправно. В стандарте Шугарта за HD/DD отвечает вторая нога индексного кабеля (первая верхняя). На плате рядом с ней еще цифра два стоит на фото. Надо плату аккуратно отвинтить и посмотреть с обратной стороны куда идет дорожка. В спектруме этот контакт не используется так как к него урезаный шугарт исторически. Тебе надо на нее подать какое-то напряжение. Дисковод скорее всего уже переключен на 300 оборотов, а вот диск не читает, так как на этой ноге у тебя 0в. Посмотри как я решил эту проблему на дисководе без джамперов.
    p.s. как раз сегодня подключил к спеку два дисковода с помойки.
  5. #64
    Khimki
    15 сообщений
    Угу, оборотов только надо чуть добавить, если не ошибаюсь. У меня на наших МСках можно было это дело подкрутить.
    А вот возможно ли это на его дисководе? Ещё раз, поподробней, фото всего дисковода можно посмотреть, вот где блин крутится.
  6. #65
    619
    336 сообщений
    Вот его красавец:
    Надо именно 300 оборотов для спека, у писи 360.
    ---------- Post added at 22:25 ---------- Previous post was at 22:22 ----------
    Вот еще рецепты как при помощи паяльника и такойтоматери любое двигло замедлить. Со слов 'Other floppy disk drive settings'. Сразу скажу, у меня по его методике ничего не вышло.
  7. #66
    Khimki
    15 сообщений
    А не чуть больше трёхсот, чтобы загрузки с музыкой грузились не по часу? И да, нет там этих хреновин зелёных, что на наших МСках стояли, чтобы обороты диска менять.
    Последний раз редактировалось Rindex; 07.12.2014 в 22:44.
  8. #67
    Великий Новгород
    Цитата Сообщение от Denkixot Посмотреть сообщение
    Надеюсь многоуважаемая публика не подумает, что я подсунул топику плохой,дисковод!
    ну, ну. вполне может и дохлый, ведь форумчанину достался топленый в очке СМП ридер.
    ... ушел в мир разрушеных зданий...
  9. #68
    619
    336 сообщений
    если прочитать внимательно мое объявление http://zx-pk.ru/market/viewtopic.php?f=4&t=2424 то все вопросы по подключению отпадут.
    Хаха. Я прочел внимательно – ни хрена не понял как подключить его к спеку. Ну надеюсь топикстартер поймет.
  10. #69
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    этот дисковод и не заявлялся как рекомендуемый для подключения к спектруму. те которые я рекомендовал - были помечены.
    если бы автор покупал дисковод напрямую у меня, то я бы ему сразу его настроил его под спек - мне не жалко
    как я уже сказал ранее - шаманить с перемычками и шлейфами бесполезно - надо перепаивать проводок и все заработает.
    касаемо куда копать:
    вот схема контроллера с которым он работает и на котором проверялся
    и разводка
    Последний раз редактировалось SuperMax; 08.12.2014 в 08:56.
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
  11. #70
    Казань
    Вот фотографии плат и дисковода:
    ---------- Post added at 09:54 ---------- Previous post was at 09:43 ----------
    Я перепаяю. Вот только узнать какой и куда.
    Последний раз редактировалось eddison; 08.12.2014 в 08:49.
  1. Ответов: 42
    Последнее: 08.04.2014, 11:43
  2. И еще раз о подключении дисковода...
    от Zloy в разделе Внешние накопители
    Ответов: 28
    Последнее: 23.12.2007, 00:35
