Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Я правильно понял эти обозначения?
D7 - К589ИР12
D12 - К573РФ2
D15 - К155ИР13
V1-V4 - КД503А
D7 - К589ИР12
D12 - К573РФ2
D15 - К155ИР13
V1-V4 - КД503А
Все верно. Но вот с ПЗУ D12, D17 немного не так. Разводка рассчитана на установку любых "толстых"микросхем, т.е. 28-ногих. ПЗУ на 24 ноги можно поставить, но надо отогнуть 24-ю ногу, чтобы она не вставала в панельку и подпаять вывод проводом к + питания. Павел почему-то развел эту ножку на общий провод.
Можно, конечно перерезать дорожки и сделать разводку проводом. Как кому удобнее.
Похоже ошибка вышла, эта нога (24-(26)) должна была через джампер VCC переключатся либо на массу, либо на +.
- - - Updated - - -
С3 300пф, С2 2200пф.
Схема базового РК рисовалась с этой платы http://zx-pk.ru/threads/25696-plata-...suzhdenie.html и именно с этой схемы https://docviewer.yandex.ru/view/281...kxNDAwfQ%3D%3D
- - - Updated - - -
http://trolsoft.ru/ru/sch/rk86-power
- - - Updated - - -
С28 подбирается при регулировке, но его можно не ставить, запаяйте перемычку.
R34 33ома
Закончил отладку основной части платы. Картинка есть, команды монитора работают.
Все найденные ошибки Павел вывел в первом сообщении. Дополнительно в ПЗУ знакогенератора надо выводы 18 и 20 поменять местами.
Собрал узел VGA. Судя по осциллографу он работает. Есть выход видеосигнала, строчная развертка - 30 кГц, кадровая - 100 Гц.
Сегодня займусь узлом контроллера НГМД.
АлександрПП, можно будет попросить фото собранной платы в высоком разрешении?
Обновил схемы и добавил прошивки в первом посте.
Почему на основной плате два конденсатора с одинаковой маркировкой С2? У них одинаковый номинал?
Видимо, C2~
Вот здесь. http://savepic.ru/14441677.jpg
dima4871
Где Вы таких раритетов набрали?)
Уже обсуждалось ранее
C2~0.47 мкф
На нижегородском радиорынке. Правда это было 4 года назад.
Я составил предварительный список электронных компонентов.
Пока без FDD.
На данный момент непонятно следующее:
1) В контроллере Камиля:
Какой там конкретно диод?
2) В VGA:
Непонятны номиналы резисторов. На схеме они никак не обозначаются, даны только номиналы.
То что уже сделал:
https://yadi.sk/i/W1XaS3ez3KC7gc odf
Сейчас глянул свою недособранную плату, а подскажите плиз еще номиналы R35 (на схеме, с который рисовали звездочка стоит), а также R38
господа, новая схема ещё более не совпадает с платой чем оригинал, на схеме к примеру есть два дешифратора ид4 на плате он только один
кстати , у конденсатора c9 одна нога висит в воздухе
остается открытым вопрос о пинах
так как как выставлять пины по дефолту нигде не описано а трассировать по плате куда они идут - проще застрелится , так как есть просто гениальные места (понимаю что разводка шла автоматом в диптрасе) но по моему она чем-то очень обиделась на разработчика , так как куча дорожек чтобы содеяить две детали рядом либо через другой конец платы , либо использую два переходных отверстия
укажите как надо выставить пины для запуска
а также как выставить чтобы заработал vga или tv-out
ещё интересен такой момент
если использовать два ПЗУ 512 то с какого адреса шить прошивки?
R35 перемычка, R38 430оммм
Он не нужен, можно не ставить, это блокировочный, был)
В базе пины по дефолту 1-2.
О какой ИД4 идёт речь? В схеме она (он) одна( один), так он на месте D2/10
Джамперы 1-5 в положение 2-3, это режим VGA.
Не ставьте 512, там нет поддержки её как выяснилось, ставьте 64-128. Либо 16-32, описано как это сделать в первом сообщении.
По схеме, она совпадает на 95%, там нет D16 регистра и D18, D19 мультиплексоров.
Но что Вам мешает заглянуть https://yadi.sk/i/4K95hOLLftSmF или http://zxbyte.ru/radio86rk.htm схема рисовалась с этих двух схем)
пардон , я говорю про ИД7 новой схеме их две d10 и d11Цитата:
а на плате d10 ла3
за остальное, спасибо, пошел ковырять
Какие номиналы у этих конденсаторов?
C2/2
C2/3
C2/4
C2/5
C2/6
C2/7
C2/8
C2/9
На схеме только С2/1 100-150пФ.
Ну да, ИД10 по новой схеме 2 штуки...., ууу какой внимательный)))
Эта схема от второй версии платы, но смысл не меняеться.
Вы главное читайте первое сообщение темы, где описаны ошибки и думаю усё заработает)
Это блокировочные конденсаторы)
Добавил список деталей для FDD.
https://yadi.sk/i/cN0vkuGn3KC7dY pdf
Это полный список деталей для всей платы Радио-86РК с дополнениями.
Список может быть не точен, и нуждается в дополнительной проверке.
Исправил.
https://yadi.sk/i/SGVBaaXd3KCcMG список-v0.3.pdf
https://yadi.sk/i/beuPZVEn3KCcJc cписок-v0.3.odt
Что за деталь на обратной стороне платы?
свою плату пока запустить не удалось
в режиме vga отсутствует сигнал на 20 выводе d15 и на 36 D8 также нет сигнала с ПЗУ текста на q7(17 вывд) при этом на всех остальных есть
в режиме tv сигналы на 10 и 6 D9 присутствуют , но при смешивании на v4 сигнал становиться 0.2v и го не хватает раскачать vga да и не очень он похож на tv
кстати на плате перепутаны местами маркировки R7 и R17
Схема рисовалась отсюда http://savepic.ru/13080856.jpg, и где то обсуждалась на форуме и всё у людей работало) Единственное, что я помню, не получилось у кого то завести это вместе с FDD. По этому во второй ревизии ещё установлен кардридер SD по схеме vinxru.
Смотрю, перепутаны, R7 по плате 1-2.2 ком, R17 10 ком.
Перемычка VCC должна переключать только одну ногу,я имею в виду изначальный замысел, или две 26(24) и 23(21)?
В обновленой схеме касательно резисторов и конденсаторов что-нибудь изменилось? Имеется ввиду она относится только к первой версии платы млм содержит наработки ко второй.
Обновлять ли список компонентов в соответствии с ней?
Павел, я опять в тупике
на старой схеме оперативка была указана 565ру3 на новой 565ру5 , так какие использовать? в плате М7 реализован?
также в старой схеме D16 555ИР16 в новой 155ИР1 (это опечатка) хотя на поверку микросхемы очень похожи
Я если чесно не помню сейчас, но старался не менять метки, если только добавлял какие позиции, то они могли сами промаркироваться, но BOM там уже автоматом можно сделать, так как все номиналы в схему внесены. Да и на плате они уже подписаны будут.
Вот типа так https://yadi.sk/i/ErS4AhvE3KCsQw ВНИМАНИЕ. Актуально только для версии два!!!
РУ5, РУ7, 1 вывод подтянуть на массу или +, в этой схеме можно использовать только ИР16 !!!
Размещаю ссылку на фотографии полностью рабочей платы.
https://yadi.sk/d/M4dY0eKH3KDoPb
Контроллер НГМД работает, читает, пишет.
Выход на VGA работает. Но здесь должен кого-то огорчить. Если у Вас монитор не поддерживает кадровую развертку 100 герц, то о VGA забудьте.
Все найденные ошибки в первом сообщении.
После их исправления все работает без проблем.
Сделал монтажную схему. Если на ней не подписана емкость конденсатора, то она равна 0,1 мкФ.
Все фотки выложил в первом сообщение.
Спасибо Александр!!
АлександрПП,
не пойму как работает VGA если на плате D15 19и21 выводы сидят наглухо на земле , а на схеме vga они должны соединятся с ПЗУ знакогенератора?
и ещё какие прошивки в какие ПЗУ заливать ?
правельно я понял monitor8kb - это знакогенератор , а radio86rk-font - основная ?
если кому интересно вот моя платка https://www.dropbox.com/s/dtuj4sjj80...23.41.jpg?dl=0
На схеме они и сидят на земле.
Прошивки:
monitor8kb - основной Монитор, прошить в D17.
radio86rk-font - знакогенератор D12.
Плата завелась, какие будут вопросы спрашивайте.
Слудующая ревизия платы будет с этими исправлениями и допами на плате.
Теперь собираем Вектор 06.
Сегодня до собрал платку и попробовал запустить (пока только саму РК), ошибки исправлял тоже только относящиеся к рк, на экране получил вот такую радужную картинку (видео снимаю с C14)-
http://storage5.static.itmages.ru/i/...4e4f76054f.jpg
Фото самой платы -
http://storage5.static.itmages.ru/i/...6cc30e1685.jpghttp://storage6.static.itmages.ru/i/...5da32df21e.jpg
В чем может быть беда?
