Не в цене дело. У 8080 нет spi. У ft812 нет выхода на монитор, под lsd экран оно. Такой хоккей нам не нужен.
Ежели дело в цене, то моя на ВГ75 лидирует. ВГ75 аж 20р стоит.
...не знаю, как кто, а тему можно и прикрыть, поскольку ещё на первой странице уже было всё высказано. Да и ТС это уже вроде и не нужно...
Кратко повторюсь: сделать можно что угодно, вопрос в том, как это будет поддержано программно, да ещё и в большинстве "ретрокомпьютеров", к которым ещё и своеобразные дрова/костыли писать придётся (к каждому!).., некому это будет делать.
(мой пост можно списать на весеннее обострение xD)
Поддерживаю. И предлагаю такой "концепт": некая виртуалка с упрощённой эмуляцией чего-то Z80-ZX-совместимого, там же видеокарта с плюшками, звук... Всё это более-менее стандартизировать, не пытаясь привязываться к недокументированным возможностям реального железа. Будет платформа для игр и демок, которую легко эмулировать в микроконтроллере, ПЛИС, на PC...
Считайте это моим весенним обострением :-)
Так я не про эту унифицированную видеокарту, а вообще.
Писать пока ничего не надо. Автор так и не озвучил под какие задачи это видео нужно. Там особо сложного ничего нет. Знать бы для чего писать, тогда станет ясно какое железо делать и что писать.
Есть здесь толковые инженеры-разработчики ? ) Присоединяйтесь. FT-шка реальная перспектива ! (полагаем, datasheet на чип, читали заинтересованные)
Смущает её последовательный интерфейс.
Я за PIC24FJ_DA. Видеовыход, 96 килобайт RAM, и 5-вольт tolerant 8-разрядный параллельный порт. Только схему выборки добавить и через outir гнать данные.
Но корпус - 100-выводный с шагом 0,4 мм...
Да у нее интерфейс spi, который софтварно на проце без какой нибудь атмеги8 устанешь реализовывать. Да, ft-шка хорошо подходит микроконтроллерам, где spi хардварный и его драйвер умещается в 5-10 строк С-кода )) А тут получается 8-битный ногодрыг на атмегу и только потом уже spi на ft-шку (не касаясь еще питания 3.3в)
spi на 8080, да ещё с атмегой... Что-то нас далеко понесло от стартового пожелания ТС. Отложите ft-шку в сторону, это не для таких решений...
А добавить немного современной изюминки(fpga) религия не позволит, Разработчики ?
Расширьте то немного Возможности своей системы..
Подумайте о дальнейшей кросплатформенности приложений..
UA6538 и пофиг что тв растр. Там как раз через порты. Загрузка в память знакогенератора тоже через порты. Можно даже туда запихнуть 6502 какой нибудь из современных, типа w65c02. При этом повторить архитектуру nes и не изобретать велосипед с квадратными колесами. Ркшка получится в роли джойстика и файлохранилища.
Зачем тогда УГ типа ft-шки туда лепить,?. FPGA и так позволяет все реализовать.
Если там будет микроконтроллер или фпга, то никакая фтшка не нужна
Так никогда ни к какому стандарту "видеоКарты" не придете. FT812 уже применяется во многих проектах. Есть Софтовая портируемость. А что будет в Вашем варианте ? )
Nes это стандартизованное устройство, как и его ppu. Но дело не в этом. Здесь было пару вопросов: как сделать выход на монитор и где взять spi? Поясните пожалуйста, но не общими фразами типа фпга, а конкретно. Какие функциональные блоки необходимо реализовать? Под какой стандарт (пиксельклок, разрешение, частоты разверток)?
Достаточно мелкой 3064, где "вход" смотрит в шину компа, "выход" через spi на FT812. Т. б. сама будет порты декодировать и spi генерировать..
Такое уже было. Видеопроцессор Dendy для Сектрума Статья из ZX Ревю.
Наверное нужно определиться на чем делать. На элементной базе 80х или на современной.
Ещё нужно определиться, что оно должно уметь делать.
Сделал я такую видеокарту. Вполне подойдет для ретрокомпьютеров на 8080 и x86.
И нет там микроконтроллеров и ФПГА. Это ж для ретро, поэтому сделано на элементной базе начала 80-х. Картинку выдает изумительную, заточена под стандарт VGA 640x400@72Hz. Выдает 80 симолов 8х16 и 25строк при 8 цветах символа и 8 цветах фона, одновременно могут отображаться все 256 символов знакогенератора.
Есть 8 страниц видеопамяти и 2 кодовые страницы ЗГ (KOI-8R и CP866). Писать можно как в отображаемую страницу, так и в теневую. Есть аппаратный курсор.
При этом все это хозяйство упрятано во внутреннюю видеошину и не тормозит процессор совсем. В наружу висит как 4кб ОЗУ, столько найдется почти в любом ретро аппарате. Не использует пространство ввода\вывода - это важно для говономашин типа 86РК.
Вложение 69160
Вложение 69161
Видео карта только с текстовым режимом
для машин только с текстовым режимом?
за той темой не следил
есть хотя бы возможность заливать софтварно свой фонт?
Если нет то нужен хотя бы отдельный фонт с псевдографикой
а лучшо не один
и желательно рационально расположенной
там же вроде упоминали что без проблем можно много наборов шрифтов?
+понимаю нужно править прошивку
для инициализации карты при старте?
а єто
не говорит нам что карта мапится на память?
даже если нет
что мешает организовать порты средствами карты когда мы присобачились к шине?
хотя да
запись в порты продублируется в память...
а если читать внимательней
прям широко
по количеству деталей сопостовимо с самой РК-шкой :)
в принципе не удивительно
В архитектуре Радио-86РК карта не маппится на память, данные передаются из ОЗУ в видеоконтроллер при помощи контроллера прямого доступа к памяти и никак иначе.
Порты физически - это повода, подключённые к выводам процессора, в Радио-86РК они вообще не подсоединены и в шине отсутствуют.Цитата:
что куда перекидівается?
речь про карту запиленную freddy
ясно сказано что проц не тормозится
значет вт57 ркшки НИЧЕГО никуда не перекидывает
у карты же есть своя память и свой вт57 для перекидівания в свои 2 вг75
какая сложность замапить память карты на адресное пространство проца?
ты хоть тему смотришь?
хотя бы єту? :)
1. про способ подключение карты я ничего не увидел
ничего не мешает ее припаивать прямо к процу
2. а системный разьем для чего потвоему?
на него идут все? выводы от проца
да и io request в 8080 по моему сделан через одно место
там по моему его нужно ловить на шине данных вместе с чтением (ужо не помню)
и опять жо написано что порты в карте не используются
таки да
ио висит на d4 d6
так что они всегда разведены
freddy, вот вопрос - возможно ли с УК-НЦ, ДВК КЦГД и БК организовать работу?
Системщики и железячники под RT-11 и RSXы @AFZ , @form , @Patron , @MM , @Hunta ваше мнение крайне важно в плане драйверов наверное и в целом по железу конкретнее????
Какова цена устройства на данный момент, можно качественную красивую фото попросить в студию ) В целом мой лозунг прежний - даешь внешнюю VGA видео карту для замечательных
наших Микро ЭВМ.
По железу: дополнительный видеовыход на супервидео и\или композит с гарантией полного
попадания картинки без искажений на ТВ, (для Glide тут простора уже нет, но 1-й 3dfx VGA кабелем ведь подсоединялся к основной карте, может быть Glide вторым этажом ???
( Glide - для демописателей - похороним Амигу красотой !!!)
http://glide.sourceforge.net/
Спасибо.
зы: @freddy, и конечно привет Одессе из Зеленограда )
Поскольку к QBUS/МПИ напрямую неприсоединимо, учитывая только текстовый режим и то, что устройство не предлагает никакой встроенной программной поддержки текстового режима, насколько я понял (CR, LF, HT, ESC последовательности, скролл - что то из этого е?) - мнения в отношении этой видеокарты нет никакого.
Поскольку моё мнение в отношении старых компов и их компонент касается только линейки PDP-11 и совместимых, а данная тема этих линеек не касается - здесь я его не озвучиваю.
У меня есть Радио-86РК (всё таки Микроша была первым домашним компов) но она была куплена именно из за того, что была первым компом, типа - тёплые чуйства - и не более. Пока никаких мыслей - как я буду её использовать - нет
у меня есть версия с риск процессором на борту. она может и CR и LF и ESC последовательности VT100/VT52 и еще кое что... :)Вложение 69180
только это уже не видеокарта.
Вложение 69181
Ооо! Нет. Меня так не колбасило, как их. :)
Хотя с мескалином голова работает лучше и можно такое разработать, что профессоры из Nvidia нервно закурят. Но увы и ах... Кокаин наше все. Сорри за офтоп.
К стати вот такая у нее картинка
Вложение 69186
Про карту, запиленную freddy ничего сказать не могу, потому что помимо восторженных отзывов автора никакой информации нет, ни тестов, ни проверок на РКшном софте. Фото приведено с LCD-монитора, хотя известно, что Радио-86РК работает с телевизором.
это изменяет архитектуру компа и РКшный софт работать не будет, т.е. этот компьютер будет НЕ Радио-86РК совместимый. Кто будет под него все программы переписывать, ты или freddy?Цитата:
https://zx-pk.ru/threads/29626-unifi...=1#post1015081
вот бы увидеть УК-НЦ картинку, вот бы самому поиграться потестить я вижу так 2 видеовыходаи третий кабель - это питание? а макароны - это от видеовыхода платы верно?
вот такая вещь допустим в аккуратном корпусе, с возможность выхода сигнала композит приблизительно что это в деньгах? почему активно не двигаешь? вот эжный менталитет - "лучше вы к нам" )))
моя мысль такова = такая вещь по любой цене тираж в 100 экз. уйдёт весь - по любой цене (!!!)
если будет действительно норм. поддержка с стороны ОС, товарный вид (корпус), композит
чем больший охват "универсальность" тем рентабельнее естественно. если любую из Зеленоградских машинок можно будет гонять через неё - 100 штук тираж будет мало )))
"стандартный" софт
весь написан в каменном веке
и обращается к видеопамяти через монитор...
компьютер остается рк совместимим
с какого перепугу?
и с какого перепугу карта с новым видео режимам должна поддерживаться старым софтом?
хотя если она мапится на память в произвольном месте (не уточнял)
старый софт вполне что то сможет вывести на экран
:v2_dizzy_facepalm:
карта и сделана чтоб выдавать 80х25 72 Гц на монитор...
