Страница 7 из 11 ПерваяПервая ... 34567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 106
Тема: Унифицированная (внешняя) видеокарта для ретрокомпьютеров типа 86РК и прочих на ВМ80
  1. #61
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Цитата Сообщение от freddy Посмотреть сообщение
    Если там будет микроконтроллер или фпга
    Елси будет ФПГА - то вообще все отсальное нафик не нужно, включая исходные ретрокомпьютеры.
    эт я так, ворчу...
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  2. #61
  3. #62
    г. Одесса, Украина
    152
    68 сообщений
    Наверное нужно определиться на чем делать. На элементной базе 80х или на современной.
    Ещё нужно определиться, что оно должно уметь делать.
    Real Hardware!
  4. #63
    эт я так, ворчу...
    )) мне кажется там 103-я STM-ка со всем справится запросто, дешево и сердито. Ног и скорости хватит и на шину с компом и на VGA выход ))
    Я тут на 8 битной 16MHz атмеге32 получил честные 5 FPS на экране 480х320 (фуллфилл, шина 8 бит).
  5. #64
    г. Одесса, Украина
    152
    68 сообщений
    Сделал я такую видеокарту. Вполне подойдет для ретрокомпьютеров на 8080 и x86.
    И нет там микроконтроллеров и ФПГА. Это ж для ретро, поэтому сделано на элементной базе начала 80-х. Картинку выдает изумительную, заточена под стандарт VGA 640x400@72Hz. Выдает 80 симолов 8х16 и 25строк при 8 цветах символа и 8 цветах фона, одновременно могут отображаться все 256 символов знакогенератора.
    Есть 8 страниц видеопамяти и 2 кодовые страницы ЗГ (KOI-8R и CP866). Писать можно как в отображаемую страницу, так и в теневую. Есть аппаратный курсор.
    При этом все это хозяйство упрятано во внутреннюю видеошину и не тормозит процессор совсем. В наружу висит как 4кб ОЗУ, столько найдется почти в любом ретро аппарате. Не использует пространство ввода\вывода - это важно для говономашин типа 86РК.
    vga4_2vg_dma.PDF
    Последний раз редактировалось freddy; 01.06.2019 в 20:55.
    Real Hardware!
  6. #65
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Видео карта только с текстовым режимом
    для машин только с текстовым режимом?
    за той темой не следил
    есть хотя бы возможность заливать софтварно свой фонт?
    Если нет то нужен хотя бы отдельный фонт с псевдографикой
    а лучшо не один
    и желательно рационально расположенной
    там же вроде упоминали что без проблем можно много наборов шрифтов?
    +понимаю нужно править прошивку
    для инициализации карты при старте?
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 01.06.2019 в 22:05.
  7. #66
    200
    163 сообщений
    Цитата Сообщение от MacBuster Посмотреть сообщение
    ...графический видеокарты для ретро-компьютеров подобных 86РК и прочих...вынести видеопамять из области адресов ЦП компьютера и общаться с видеокартой как с внешним устройством - через порты.
    А вы в курсе, что:
    1. у Радио-86РК в архитектуре нет портов, вообще нет, не разведены,
    2. у Радио-86РК в качестве видеопамяти могут использоваться разные области ОЗУ компьютера, причём они могут меняться даже во время работы программы, что широко используется?
  8. #67
    663
    513 сообщений
    а єто
    не говорит нам что карта мапится на память?
    даже если нет
    что мешает организовать порты средствами карты когда мы присобачились к шине?
    хотя да
    запись в порты продублируется в память...
    а если читать внимательней
    прям широко
    по количеству деталей сопостовимо с самой РК-шкой
    в принципе не удивительно
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 02.06.2019 в 05:18.
  9. #68
    200
    163 сообщений
    В архитектуре Радио-86РК карта не маппится на память, данные передаются из ОЗУ в видеоконтроллер при помощи контроллера прямого доступа к памяти и никак иначе.
    Порты физически - это повода, подключённые к выводам процессора, в Радио-86РК они вообще не подсоединены и в шине отсутствуют.
  10. #69
    663
    513 сообщений
    что куда перекидівается?
    речь про карту запиленную freddy
    ясно сказано что проц не тормозится
    значет вт57 ркшки НИЧЕГО никуда не перекидывает
    у карты же есть своя память и свой вт57 для перекидівания в свои 2 вг75
    какая сложность замапить память карты на адресное пространство проца?
    ты хоть тему смотришь?
    хотя бы єту?
    1. про способ подключение карты я ничего не увидел
    ничего не мешает ее припаивать прямо к процу
    2. а системный разьем для чего потвоему?
    на него идут все? выводы от проца
    да и io request в 8080 по моему сделан через одно место
    там по моему его нужно ловить на шине данных вместе с чтением (ужо не помню)
    и опять жо написано что порты в карте не используются
    таки да
    ио висит на d4 d6
    так что они всегда разведены
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 02.06.2019 в 07:08.
  11. #70
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    freddy, вот вопрос - возможно ли с УК-НЦ, ДВК КЦГД и БК организовать работу?
    Системщики и железячники под RT-11 и RSXы @AFZ , @form , @Patron , @MM , @Hunta ваше мнение крайне важно в плане драйверов наверное и в целом по железу конкретнее????
    Какова цена устройства на данный момент, можно качественную красивую фото попросить в студию ) В целом мой лозунг прежний - даешь внешнюю VGA видео карту для замечательных
    наших Микро ЭВМ.
    По железу: дополнительный видеовыход на супервидео и\или композит с гарантией полного
    попадания картинки без искажений на ТВ, (для Glide тут простора уже нет, но 1-й 3dfx VGA кабелем ведь подсоединялся к основной карте, может быть Glide вторым этажом ???
    ( Glide - для демописателей - похороним Амигу красотой !!!)
    http://glide.sourceforge.net/
    Спасибо.
    зы: @freddy, и конечно привет Одессе из Зеленограда )
    Последний раз редактировалось hobot; 02.06.2019 в 09:52.
  1. Ответов: 13
    Последнее: 22.04.2017, 14:31
  2. Применение ZX-a для игр типа ADVENTURE
    от bigral в разделе ZX Концепции
    Последнее: 08.12.2016, 00:38
  3. Видеокарта для Скорпионов
    от alone в разделе Scorpion
    Ответов: 20
    Последнее: 17.05.2014, 00:00
  4. Комп Пионер на ВМ80, есть вопросы
    от alexeyraa в разделе Специалист
    Ответов: 16
    Последнее: 21.03.2014, 15:32
