Страница 8 из 11 ПерваяПервая ... 4567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 106
Тема: Унифицированная (внешняя) видеокарта для ретрокомпьютеров типа 86РК и прочих на ВМ80
  1. #71
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    ваше мнение
    Поскольку к QBUS/МПИ напрямую неприсоединимо, учитывая только текстовый режим и то, что устройство не предлагает никакой встроенной программной поддержки текстового режима, насколько я понял (CR, LF, HT, ESC последовательности, скролл - что то из этого е?) - мнения в отношении этой видеокарты нет никакого.
    Поскольку моё мнение в отношении старых компов и их компонент касается только линейки PDP-11 и совместимых, а данная тема этих линеек не касается - здесь я его не озвучиваю.
    У меня есть Радио-86РК (всё таки Микроша была первым домашним компов) но она была куплена именно из за того, что была первым компом, типа - тёплые чуйства - и не более. Пока никаких мыслей - как я буду её использовать - нет
  2. #72
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    это всё не универсально! разве нет возможности в реальном времени через буфер какой то просто зеркалить родное видео ОЗУ выходную картинку во внешнее? средствами драйвера под ось местную же???
  3. #73
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    средствами драйвера
    Это потребление ресурсов, которых и так не сильно много.
  4. #74
    г. Одесса, Украина
    152
    68 сообщений
    у меня есть версия с риск процессором на борту. она может и CR и LF и ESC последовательности VT100/VT52 и еще кое что... vga4_2vg.PDF
    только это уже не видеокарта.
    Real Hardware!
  5. #75
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
  6. #76
    г. Одесса, Украина
    152
    68 сообщений
    Ооо! Нет. Меня так не колбасило, как их.
    Хотя с мескалином голова работает лучше и можно такое разработать, что профессоры из Nvidia нервно закурят. Но увы и ах... Кокаин наше все. Сорри за офтоп.
    К стати вот такая у нее картинка
    Последний раз редактировалось freddy; 02.06.2019 в 14:02.
    Real Hardware!
  7. #76
  8. #77
    200
    163 сообщений
    что куда перекидівается? речь про карту запиленную freddy
    Про карту, запиленную freddy ничего сказать не могу, потому что помимо восторженных отзывов автора никакой информации нет, ни тестов, ни проверок на РКшном софте. Фото приведено с LCD-монитора, хотя известно, что Радио-86РК работает с телевизором.
    какая сложность замапить память карты на адресное пространство проца?
    это изменяет архитектуру компа и РКшный софт работать не будет, т.е. этот компьютер будет НЕ Радио-86РК совместимый. Кто будет под него все программы переписывать, ты или freddy?
    Последний раз редактировалось krotan; 02.06.2019 в 14:33.
  9. #78
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    https://zx-pk.ru/threads/29626-unifi...=1#post1015081
    вот бы увидеть УК-НЦ картинку, вот бы самому поиграться потестить я вижу так 2 видеовыходаи третий кабель - это питание? а макароны - это от видеовыхода платы верно?
    вот такая вещь допустим в аккуратном корпусе, с возможность выхода сигнала композит приблизительно что это в деньгах? почему активно не двигаешь? вот эжный менталитет - "лучше вы к нам" )))
    моя мысль такова = такая вещь по любой цене тираж в 100 экз. уйдёт весь - по любой цене (!!!)
    если будет действительно норм. поддержка с стороны ОС, товарный вид (корпус), композит
    чем больший охват "универсальность" тем рентабельнее естественно. если любую из Зеленоградских машинок можно будет гонять через неё - 100 штук тираж будет мало )))
  10. #79
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    "стандартный" софт
    весь написан в каменном веке
    и обращается к видеопамяти через монитор...
    компьютер остается рк совместимим
    с какого перепугу?
    и с какого перепугу карта с новым видео режимам должна поддерживаться старым софтом?
    хотя если она мапится на память в произвольном месте (не уточнял)
    старый софт вполне что то сможет вывести на экран
    карта и сделана чтоб выдавать 80х25 72 Гц на монитор...
  11. #80
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    Что-то выведет, вперемешку с атрибутами
  1. Ответов: 13
    Последнее: 22.04.2017, 14:31
  2. Применение ZX-a для игр типа ADVENTURE
    от bigral в разделе ZX Концепции
    Последнее: 08.12.2016, 00:38
  3. Видеокарта для Скорпионов
    от alone в разделе Scorpion
    Ответов: 20
    Последнее: 17.05.2014, 00:00
  4. Комп Пионер на ВМ80, есть вопросы
    от alexeyraa в разделе Специалист
    Ответов: 16
    Последнее: 21.03.2014, 15:32
