Ну, лучше всего первые три страницы для каждой конфигурации. Или хотя бы ту, где растактовка и инт...
Отфоткал свой GMX, для истории: https://photos.app.goo.gl/45d9g3V5VR1ysEVU7
krotan, записал тесты.
В режиме скорпиона: https://yadi.sk/i/xCjLrCmuTg1bzQ
В режиме пентагона: https://yadi.sk/i/jf1QrnQ1YSY4JA
Попробовал. Ничего не изменилось. Виснет в том же самом месте и точно так же.
Вот видео демок: https://yadi.sk/i/zEozE3hqysvLgg
Похоже, мне самому без помощи железячника с осциллографом в этом деле не разобраться. :(
угу
начет нужно копать в другом направлении
а можно на другой ресурс?
скачать с яндекса щас не могу
например может быть вот сюда
https://dropmefiles.com/
Заметил такую штуку. Иногда при сбросе находит SMUC v5.5; при этом ничего, кроме стандартной клавиатуры и дисковода, разумеется, не подключено.
Кажется мне, что прилетает что-то с основной платы, то, что должно быть заблокировано по идее.
Удалось найти проблемное (для моего компьютера) место в деме Across the Edge.
ld hl,c000
ld b,35
call 67fd; Вызов дискового загрузчика, самого простого
Проблема в том, что при call 67fd !НИЧЕГО! не происходит, к диску обращения нет, не крутится, лампочка не загорается. Просто выходит из этого call и дальше работает, так оно "типа прогружает" все данные по страницам, ну, и виснет потом, т.к. реально ничего не загружено же. Никогда такого не видел.Код:...
ld de,(5cf4)
ld c,05
jp 3d13
Первая часть демы грузится этой же 67fd нормально.
Еще заметил такой глюк, уверен, что это из той же оперы. Бывает, что при заходе в TR-DOS, когда даешь команду (List или Run, например), то тоже нет обращения к дисководу, не крутится, лампочка не горит; просто сразу отвечает "No disk". Повторная команда срабатывает нормально.
Что-то с портами TR-DOS? Нужны идеи куда копать, как проверять.
Спасибо.
банальный неконтакт в шлейфе исключается ?
(хотя если глючит стабильно в деме на второй части - исключается)
а вообще вспоминаю что действительно работа TRDOS`a несколько своеобразная.
когда OldMan делал дискетную версию зв.редактора SampleTracker (со своими процедурами чтения/записи)
то у меня на скорпе он часто выдавал NoDisc,
что виновато soft/hard мы тогда так и не поняли
да
но в eye ache 2 виснет в месте где нет никакого обращения к дисководу (по моему)
хотя сама дема активно юзает out ($FD),a
но в конфигурации пентагона все ххFD порты GMX-a по идеи должны тушиться
и дешифрация 7FFD должна включаться упрощенная
o_O
хотя я сильно не дебагал
...хотя может до этого что то уже не считанно?
Предположив, что имеет место конфликт порта 1FFD в GMX и порта 1FFD на основной плате, отключил на плате 9-ю ногу DD49 (ТМ9); это сигнал CS1FFD.
Это возымело положительный эффект. Теперь в режиме Пентагона все работает прекрасно! Никаких глюков и зависонов.
А вот, в Скорпионовском что-то не очень. Например, тот же INSULT, адаптированный под скорп, не запускается.
Опять же, предположу, что проблема в дешифрации того, что оканчивается на FD. В желтом это DD53, DD55 и, DD52 и DD32 в зеленом. При этом про проблему с зелеными и GMX упоминаний не было.
Как думаете, если переделать это место как в зеленом работать будет?
Не будет! :) Предположение оказалось неверным. Единственный положительный момент доработки, это то, что "запели оцифровки", но для этого для желтой платы есть вариант доработки и попроще. Что касаемо GMX, все по старому - виснет всегда и в тех же местах.
Наверное, косяк на плате. Надо сувать ТЕСТ-ПЗУ без GMX и добиваться стабильной работы с ней.
Нубский вопрос. Предельно нубский :)
В инструкции по подключению сказано, отцепить 1-е ноги DD38 и DD53 и подать на них 5 вольт. Это ИР22 и ИР23 соответственно.
Внимание вопрос: Если обе эти микросхемы просто вынуть из платы мы получим тот же эффект? Или, все-таки, надо делать строго как в инструкции?
Спасибо.
