всё спаял)
ребята выручайте - включаю без пзу (пзу чистые пока не шил), без проца - ничего. пустой екран. no signal
тоже самое с озу
на 6 ноге проца пусто(
куда смотреть?
транзиторы развернул как надо, да.
всё спаял)
тоже самое с озу
куда смотреть?
А вы в курсе, что видеосигнал формируется процессором? То есть без ПЗУ ничего и не должно быть.
собрал Галаксию Плюс по версии PVV. Изображение все мерцает и скачет, хотя Ready и курсор можно разглядеть. И так на всех проверенных телевизорах. На мультисистемном кинескопе вообще пустой экран. Сигналы все вроде есть 16кгц и 50гц. Что это может быть?
Нужно подобрать конденсатор С5. В оригинальной схеме он указывается под звездочкой, от 10 до 30пф, у меня он вышел 47пф.
я его подбирал от 10 до 100, в моем случае он ни на что не влияет. Обнаружил что еще на клавиатурной ИД10 нет бегущего нуля, хотя на его входе сигналы есть. То ли с прошивкой косяк, то ли нужна тонкая настройка
Тогда смотреть обвязку вокруг АГ3. С ее помощью задаются длительности кадрового и строчного импульсов. Возможно не те номиналы и синхронизация столь далека от стандартной, что ни один телевизор это не понимает. Поиграться уровнем выходного сигнала, может слишком большая амплитуда и идет перегрузка.
Согласно расчету для АГ3, T=0.32*(R+0.7)*C, где R в кОм, C в нФ, T получится микросекундах, получается:
0,32*(0,39+0,7)*4,7=1,64мкс
и
0,32*(27+0,7)*100=870мкс
по факту, включил свою Галаксию и замерил осциллографом длительности импульсов, ~5мкс и ~1100мкс.
ничего не могу понять- длительность импульсов в пределах допустимого. И даже изменение номиналов в 2-3 раза ничего не особо не меняет. Перепрошивка основного ПЗУ тоже ничего не дала. Заметил также что из используемых 10к резисторов подтяжек, сильно завалены фронты, но их уменьшение ничего не меняет. Уже и не знаю куда копать. Помню, что также трахался с Юпитером
