Страница 20 из 22 ПерваяПервая ... 16171819202122 ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 216
Тема: Галаксия (Плюс): сборка и настройка
  1. #191
    34
    24 сообщений
    всё спаял)
    ребята выручайте - включаю без пзу (пзу чистые пока не шил), без проца - ничего. пустой екран. no signal
    тоже самое с озу
    на 6 ноге проца пусто(
    куда смотреть?
    транзиторы развернул как надо, да.
  2. #192
    Уфа
    291
    217 сообщений
    А вы в курсе, что видеосигнал формируется процессором? То есть без ПЗУ ничего и не должно быть.
  3. #193
    34
    24 сообщений
    нет не в курсе, но подозревал
    теперь многое проясняется, спасибо
  4. #194
    г. Казань
    98
    61 сообщений
    По умолчанию Galaksija 2024
    собрал Галаксию Плюс по версии PVV. Изображение все мерцает и скачет, хотя Ready и курсор можно разглядеть. И так на всех проверенных телевизорах. На мультисистемном кинескопе вообще пустой экран. Сигналы все вроде есть 16кгц и 50гц. Что это может быть?
    Юниор ФВ-6506, Балтик-48
  5. #195
    г. Ростов-на-Дону
    88
    50 сообщений
    Нужно подобрать конденсатор С5. В оригинальной схеме он указывается под звездочкой, от 10 до 30пф, у меня он вышел 47пф.
  6. #196
    г. Казань
    98
    61 сообщений
    я его подбирал от 10 до 100, в моем случае он ни на что не влияет. Обнаружил что еще на клавиатурной ИД10 нет бегущего нуля, хотя на его входе сигналы есть. То ли с прошивкой косяк, то ли нужна тонкая настройка
  7. #196
  8. #197
    г. Ростов-на-Дону
    88
    50 сообщений
    Тогда смотреть обвязку вокруг АГ3. С ее помощью задаются длительности кадрового и строчного импульсов. Возможно не те номиналы и синхронизация столь далека от стандартной, что ни один телевизор это не понимает. Поиграться уровнем выходного сигнала, может слишком большая амплитуда и идет перегрузка.
  9. #198
    г. Казань
    98
    61 сообщений
    А какой длительности должны быть импульсы после аг3?
  10. #199
    г. Ростов-на-Дону
    88
    50 сообщений
    Согласно расчету для АГ3, T=0.32*(R+0.7)*C, где R в кОм, C в нФ, T получится микросекундах, получается:
    0,32*(0,39+0,7)*4,7=1,64мкс
    и
    0,32*(27+0,7)*100=870мкс
    по факту, включил свою Галаксию и замерил осциллографом длительности импульсов, ~5мкс и ~1100мкс.
  11. #200
    г. Казань
    98
    61 сообщений
    ничего не могу понять- длительность импульсов в пределах допустимого. И даже изменение номиналов в 2-3 раза ничего не особо не меняет. Перепрошивка основного ПЗУ тоже ничего не дала. Заметил также что из используемых 10к резисторов подтяжек, сильно завалены фронты, но их уменьшение ничего не меняет. Уже и не знаю куда копать. Помню, что также трахался с Юпитером
    Последний раз редактировалось Shumadan; 22.10.2022 в 19:32.
  1. Сборка и настройка платы ХТ XI8088
    от Павел Рябцов в разделе PC-совместимые компьютеры
    Ответов: 80
    Последнее: 27.11.2024, 13:34
  2. Сборка, настройка плат недоLUT2017
    от Павел Рябцов в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 136
    Последнее: 27.12.2020, 14:59
  3. ZX Next 2017 сборка, настройка
    от Павел Рябцов в разделе Несортированное железо
    Ответов: 23
    Последнее: 30.09.2018, 14:40
  4. Галаксия (Плюс): технический раздел
    от fifan в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 79
    Последнее: 15.08.2018, 20:38
  5. Микроша: Сборка и настройка
    от Mad Killer/PG в разделе Радио-86РК
    Ответов: 81
    Последнее: 29.10.2012, 12:03
