Коллеги, а как правильно в схемном редакторе изобразить КП12 и КП11?
Есть мысль попробовать сделать Flash-Color на GAL.
Создал тему на форуме тритона с целью получить поддержку GAL16V8D или ATF16V8D но создатель тритона ответил что не знает как заливать прошивку в данные чипы. Может кто подкинуть ссылку на такую информацию?
http://www.oocities.org/mwinterhoff/algo.htm
http://elm-chan.org/works/pgal/report_e.html
Передайте создателю тритона что он лентяй. Весь инет завален информацией.
Это DIP корпус?
Есть TL868A (пишу по памяти)
Написано, что JED файлы ему нужны (я думаю можно и в BIN переименовать)
https://www.dropbox.com/s/005sk1mkz0...Progs.jpg?dl=0
SupportList.txt
В Московиях savelij шьет галки, да и сам программатор для LPT-порта собирается на коленке, правда, шьется из винды-98. Или ХР на крайняк, с бубном и плясками.
GAL16V8D 15LPN
Выводы с 2 по 9 и выводы с 12 по 19 - эти выводы МС могут быть входы/выходы?
(Или есть ограничения?)
USERHOME, спасибо но давно уже не актуально) уже все прошито и работает)
Имею необходимость почитать кучку старых (сильно старых!) PAL - например, PAL16L8ACN и иже с ними.
Ни один из имеющихся у меня программаторов не заявлял о поддержке такого старья. Как прочитать сабжи на коленке (вплоть до "на светодиодиках")?
Схему бы...
PS: писать не требуется - нужна только прошивка.
Если именно PAL16L8, они не содержат внутренних триггеров, то можно попробовать определить содержимое. Сначала надо определить полное множество входов, у PAL16L8 есть 6 ножек которые могут быть входами, так и выходами. Надо выяснить кто там вход, кто выход. Ну а потом на полное множество входов подать все возможные комбинации - если входов 10, то таких будет 2^10, и прочитать результаты на выходе. По прочитанному уже построить функцию в полной конъюктивной формер и упрощать.
