Страница 20 из 49 ПерваяПервая ... 161718192021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 490
Тема: PAL/GAL и все что с ними связано.
  1. #191
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Коллеги, а как правильно в схемном редакторе изобразить КП12 и КП11?
    Есть мысль попробовать сделать Flash-Color на GAL.
  2. #192
    Есть заводской программатор.
    Круто! Можно будет 10 штучек галов прошить?
  3. #193
    Создал тему на форуме тритона с целью получить поддержку GAL16V8D или ATF16V8D но создатель тритона ответил что не знает как заливать прошивку в данные чипы. Может кто подкинуть ссылку на такую информацию?
  4. #194
    Novosibirsk
    9 сообщений
    http://www.oocities.org/mwinterhoff/algo.htm
    http://elm-chan.org/works/pgal/report_e.html
    Передайте создателю тритона что он лентяй. Весь инет завален информацией.
    Последний раз редактировалось ram_scan; 17.03.2015 в 06:20.
  5. #195
    MOSCOW
    10 сообщений
    Есть у кого в Москве собранный девайс для прошивки GAL16V8D-15LP?
    Это DIP корпус?
    Есть TL868A (пишу по памяти)
    Написано, что JED файлы ему нужны (я думаю можно и в BIN переименовать)
    https://www.dropbox.com/s/005sk1mkz0...Progs.jpg?dl=0
    SupportList.txt
    Последний раз редактировалось USERHOME; 28.05.2015 в 23:24.
  6. #196
    55 сообщений
    В Московиях savelij шьет галки, да и сам программатор для LPT-порта собирается на коленке, правда, шьется из винды-98. Или ХР на крайняк, с бубном и плясками.
  7. #196
  8. #197
    MOSCOW
    10 сообщений
    GAL16V8D 15LPN
    Выводы с 2 по 9 и выводы с 12 по 19 - эти выводы МС могут быть входы/выходы?
    (Или есть ограничения?)
  9. #198
    USERHOME, спасибо но давно уже не актуально) уже все прошито и работает)
  10. #199
    г. Казань
    Имею необходимость почитать кучку старых (сильно старых!) PAL - например, PAL16L8ACN и иже с ними.
    Ни один из имеющихся у меня программаторов не заявлял о поддержке такого старья. Как прочитать сабжи на коленке (вплоть до "на светодиодиках")?
    Схему бы...
    PS: писать не требуется - нужна только прошивка.
  11. #200
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Если именно PAL16L8, они не содержат внутренних триггеров, то можно попробовать определить содержимое. Сначала надо определить полное множество входов, у PAL16L8 есть 6 ножек которые могут быть входами, так и выходами. Надо выяснить кто там вход, кто выход. Ну а потом на полное множество входов подать все возможные комбинации - если входов 10, то таких будет 2^10, и прочитать результаты на выходе. По прочитанному уже построить функцию в полной конъюктивной формер и упрощать.
    от Grand в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 4575
    Последнее: 17.11.2025, 11:38
  2. Ответов: 50
    Последнее: 04.05.2019, 09:13
  3. Видеорежимы и работа с ними
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
  4. Видеорежимы и работа с ними
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  5. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
