Страница 19 из 49 ПерваяПервая ... 151617181920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 490
Тема: PAL/GAL и все что с ними связано.
  1. #181
    Череповец
    64
    49 сообщений
    на выхода использую именно output. Ножки назначил те, что выбрал сам компилятор. Специально для того, чтобы они не сдвинулись при добавлении элементов.
    Попробовал на М1 поставить вход типа CLK, ничего не изменилось. Инверсию М1 сделать нельзя. Только внешним инвертором.
    Не пойму как спойлер делать, вот лог компиляции этой схемы.
    PS Честно говоря, поднадоело мне уже туда-сюда м/с из панельки в программатор таскать, да провода перепаивать. Уже есть желание забить на эту блокировку "факир был пьян и фокус не удался"...
    ispLEVER Auto-Make Log File
    Updating: Create Fuse Map
    Start to record tcl script...
    Finished recording TCL script.
    Starting: 'C:\ispLEVER_Classic1_7\ispcpld\BIN\sch2blf.exe -sup "1ffd_lock_v2.sch" -err automake.err -gui'
    Done: completed successfully.
    Starting: 'C:\ispLEVER_Classic1_7\ispcpld\BIN\iblflink.exe "1ffd_lock_v2.bls" -o "1ffd_lock_v2.bl0" -ipo -family -err automake.err -gui'
    BLIFLINK  Top-Down Design Linker
    ispLEVER Classic 1.7 Copyright(C), 1992-2005, Lattice Semiconductor Corporation. All rights reserved
    Portions Copyright(c), 1992-1999, Vantis Corporation
    Portions Copyright(C), 1993-1998, Data I/O Corporation
    Portions Copyright(C), 1997-1998, MINC Washington Corporation
    Portions Copyright(C), Alan Phillips, Lancaster University Computer Centre 1992-1998
    Top-level file: '1ffd_lock_v2.bls'
    Instantiating primitives...
    Linking 'C:\ispLEVER_Classic1_7\ispcpld\lib5\g_2and.bl1'
    Linking 'C:\ispLEVER_Classic1_7\ispcpld\lib5\g_2nor1.bl1'
    Linking 'C:\ispLEVER_Classic1_7\ispcpld\lib5\g_2or.bl1'
    Linking 'C:\ispLEVER_Classic1_7\ispcpld\lib5\g_4and.bl1'
    Linking 'C:\ispLEVER_Classic1_7\ispcpld\lib5\g_4and2.bl1'
    Linking 'C:\ispLEVER_Classic1_7\ispcpld\lib5\g_clkbuf.bl1'
    Linking 'C:\ispLEVER_Classic1_7\ispcpld\lib5\g_d.bl1'
    Linking 'C:\ispLEVER_Classic1_7\ispcpld\lib5\g_input.bl1'
    Linking 'C:\ispLEVER_Classic1_7\ispcpld\lib5\g_output.bl1'
    Hierarchical BLIF: '1ffd_lock_v2.bl0'
    BLIFLINK complete.  Time: 1 second
    Starting: 'C:\ispLEVER_Classic1_7\ispcpld\BIN\iblifopt.exe -i "1ffd_lock_v2.bl0" -o "1ffd_lock_v2.bl1" -red bypin choose -sweep -collapse none -pterms 8 -family -err automake.err -gui'
    BLIFOPT  Open-ABEL Optimizer
    U.C. Berkeley, SIS Ver. 1.0, supported by Lattice Semiconductor Corp.
    Reading Open-ABEL 2 file 1ffd_lock_v2.bl0...
    Performing 'bypin choose' optimization...
    Writing Open-ABEL 2 (BLIF) file 1ffd_lock_v2.bl1...
    BLIFOPT complete - 0 errors, 0 warnings. Time: 1 seconds
    Starting: 'C:\ispLEVER_Classic1_7\ispcpld\BIN\iblflink.exe "1ffd_lock_v2.bl1" -o "1ffd_lock_v2.bl2" -omod 1ffd_lock_v2 -family -err automake.err -gui'
    Top-level file: '1ffd_lock_v2.bl1'
    Hierarchical BLIF: '1ffd_lock_v2.bl2'
    Starting: 'C:\ispLEVER_Classic1_7\ispcpld\BIN\iblifopt.exe 1ffd_lock_v2.bl2 -red bypin choose -sweep -collapse all -pterms 8 -err automake.err -gui'
    Reading Open-ABEL 2 file 1ffd_lock_v2.bl2...
    Node N_50 has been collapsed.
    Node N_42 has been collapsed.
    Node N_43 has been collapsed.
    Node N_44 has been collapsed.
    Node N_45 has been collapsed.
    Node N_46 has been collapsed.
    Node N_48 has been collapsed.
    Node N_39 has been collapsed.
    Node N_35 has been collapsed.
    Node N_36 has been collapsed.
    Node N_8 has been collapsed.
    Node N_9 has been collapsed.
    Node N_11 has been collapsed.
    Node N_12 has been collapsed.
    Writing Open-ABEL 2 (BLIF) file 1ffd_lock_v2.bl3...
    BLIFOPT complete - 0 errors, 0 warnings. Time: 2 seconds
    Starting: 'C:\ispLEVER_Classic1_7\ispcpld\BIN\idiofft.exe 1ffd_lock_v2.bl3 -pla -o 1ffd_lock_v2.tt2 -dev p16v8 -define N -err automake.err -gui'
    DIOFFT  Flip-Flop Transformation program
    Input file: 1ffd_lock_v2.bl3.
    Output file: 1ffd_lock_v2.tt2.
    Cross reference file: 1ffd_lock_v2.xrf.
    .Note 13708:
    Register 'TRIG_Q' polarity changed, powerup value inverted.
    .Note 13708:
    Register 'N_40' polarity changed, powerup value inverted.
    Shortening signal names...
    Writing signal name cross reference file 1ffd_lock_v2.xrf...
    DIOFFT complete. - Time 0 seconds
    Starting: 'C:\ispLEVER_Classic1_7\ispcpld\BIN\fit.exe 1ffd_lock_v2.tt2 -dev p16v8 -str -err automake.err -gui'
    FIT  Generic Device Fitter
    Input file: '1ffd_lock_v2.tt2'
    Note 4200: Nodes in '1ffd_lock_v2.tt2' file have been replaced with pins.
    Device 'p16v8'
    Note 4161: Using device architecture type P16V8R.
    Note 4046: Signal N_40 (which has no OE) has been
    assigned to pin 16 (which has pin OE).
    Note 4046: Signal TRIG_Q (which has no OE) has been
    assigned to pin 13 (which has pin OE).
    Design FITS
    Pin-assigned pla: '1ffd_lock_v2.tt3'
    FIT complete.  Time: 1 second.
    Starting: 'C:\ispLEVER_Classic1_7\ispcpld\BIN\fuseasm.exe 1ffd_lock_v2.tt3 -dev p16v8 -o 1ffd_lock_v2.jed -ivec NoInput.tmv -rep 1ffd_lock_v2.rpt -doc brief -con ptblown -for brief -err automake.err -gui'
    FUSEASM  Fusemap Assembler
    Note 5144: Could not open vector file NoInput.tmv
    Input file: '1ffd_lock_v2.tt3'
    Device: 'P16V8R'
    Building model...
    Choosing best polarities...
    Mapping equations...
    9 of 64 terms used; 0 vectors loaded
    Programmer load file: '1ffd_lock_v2.jed'
    Generating report...
    Report file: '1ffd_lock_v2.rpt'
    FUSEASM complete.  Time: 1 second
    Starting: 'C:\ispLEVER_Classic1_7\ispcpld\BIN\synsvf.exe -exe "C:\ispLEVER_Classic1_7\ispvmsystem/ispufw" -prj 1ffd_lock_v2 -if 1ffd_lock_v2.jed -j2s -log 1ffd_lock_v2.svl -gui'
    Need not generate svf file according to the constraints, exit
  2. #181
  3. #182
    200
    163 сообщений
    Если есть такая необходимость, используйте JK-триггер, у которого тактовый вход подсоедините на +... Примерно так:
  4. #183
    378
    241 сообщений
    да, наверное стоит забить. у меня как будет возможность, попробую на скорпе сам. доработка хоть и нужная, но видимо что-то еще нужно для доработки. буду выяснять.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  5. #184
    Череповец
    64
    49 сообщений
    Эта схема у меня вообще не компилируется, вываливается с ошибкой "Logical Error 5070: N_46.C requires pin 1 as its input". Хотя номера выводов я поставил "*".
    ---Оказалось, нельзя на тактовый вход триггера подавать VCC, его надо подключить к входу "1" и подавать внешние +5В.
    Опять паяльник!
    Последний раз редактировалось Gutten; 06.03.2014 в 12:09.
  6. #185
    Череповец
    64
    49 сообщений
    Прошил схему с JK-триггером, подал внешнее +5В, получил на экране матрас который снизу частично заполнился розовыми аттрибутами.
    Плюнул, вернул обратно полурабочую прошивку (я так понимаю, что вся проблема в триггере, который не даёт на выход сигнал).
    На этом я пока завязываю с экспериментом. Надеюсь, более опытные коллеги разберутся и подскажут как решить эту проблему.
  7. #186
    200
    163 сообщений
    Эта схема у меня вообще не компилируется...
    Странно, у меня компилируется... Скорее всего, у меня и у вас разные микросхемы... Но результата все равно нет. По-видимому, причина в скорпе...
  8. #187
    Череповец
    64
    49 сообщений
    у меня GAL16V8D-15LP, в настройках выбираю именно её (через галочку Show obsolete). Но как настроить компиляцию именно пол GAL - не знаю.
  9. #188
    200
    163 сообщений
    Извиняюсь, сейчас проверил - на этой схеме у меня тоже ошибка идет. На других не идет, я перепутал...
    Видимо, это особенность gal-ов... Но причина всё равно в скорпе, другие-то схемы правильные... Думаю, не в тот разрыв подключаем...
  10. #189
    Есть у кого в Москве собранный девайс для прошивки GAL16V8D-15LP?
  11. #190
    г. Красногорск
    Есть заводской программатор.
    Ретрокладовая продажи
    продажи
    от Grand в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 4575
    Последнее: 17.11.2025, 11:38
  2. Ответов: 50
    Последнее: 04.05.2019, 09:13
  3. Видеорежимы и работа с ними
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
  4. Видеорежимы и работа с ними
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  5. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
