Пошаговое выполнение описано в книге по Радио-86рк.
Судя по Вашему описанию и по фото - проблема может быть с клавиатурой. Проверьте матрицу и вв55.
СС, это кажется НР.
Ну короче смотрел и логическим анализатором и пошагиватель подключил.
дело короче кончилось тем, что снял ру6 и поставил один ряд ру5, после этого все запустилось. перемычки 15 и 18 надо соединить и перемычку JP1 1-2. Jp2 впринчипе не важно как, если в первом ряду ставить.
кстати на плате рус лат кнопка и подчеркивание местами перепутаны вроде как ?
и чего то резистор динамика как то зверски греется. К чему бы это ?
Кнопочки откуда такие красивые? Дорогие?
Схема подключения звука отличалась для динамика и пьезопищалки. Возможно дело в этом.
в оригинальной микроше у меня динамик 0,5 ГДШ-2 8 ОМ
сейчас удалось добыть 4 штуки таких же по 40 руб.
схема в инструкции микроши такая
https://i.ibb.co/6tgrd11/2021-03-15-13-49-53.png
резистор r35 написано 27 ом. Я сначала по ошибке 27 к вставил, он не работал. Потмо заменил, но тот просто очень сильно нагревается, наверное сгорит, через какое то время, я его отключил пока.
в оригинальной микроше тоже 27 ом. Но она сейчас пока не работает непонятно греется он там или нет.
может с ЛА12 что не то...
Потому что так не должно быть он сам сгорит и плату еще прожет :(
Кнопки брал два набора https://aliexpress.ru/item/100500169...00017171923486
один под черные кнопки, второй что бы только несколько красных взять. Но чего то от черных не в восторге у них какая то геометрия разная. Часть такого типа, часть другого. Но в общем лучше, чем ничего.
Но в оригинальной микроше стоит тоже о.125 вт. Надо попробовать ее починить и посмотреть чего там.
Как я писал выше, что у меня заработало только в РУ5 в левом ряду, с ру6 не работало.
Сейчас стал смотреть, получается при перестановке JP1 и JP2 наверх оба ряда становятся абсолютно идентичными. (CAS в данном случае подается на 32 килобайта).
Но в левом ряду работает, если ставить в правых, то нет.
Может действительно потому, что на левом ряду конденсаторы блокировочные есть, а на правом как бы и нету?
Надо попробовать их снизу платы к каждой микросхеме напаять...
а сам динамик при этом работает? если нет - возможно и с ЛА12 проблема.
хотя схема идеологически неправильная, потому что возможен вариант когда через динамик постоянно прет ток. в свое время в АОНах была такая же проблема.
решение простое - если припаять на соплях пару деталей не вызывает отвращения -
- по схеме выше - вместо динамика перемычку, R35 заменить на 500 Ом - 1кОм
- взять 2 транзистора - КТ814+КТ815 или что-то наподобие, базы спаять вместе, эмиттеры спаять вместе.
- коллектор 815 - на +5, коллектор 814 - на землю, базы - на нижний вывод R35
- эмиттеры через электролит 100-1000мкф (плюсом к эмиттерам) - к динамику, второй вывод динамика на землю.
все. греться ничего никогда не будет. динамик будет пищать громко и четко.
В "Специалист: Экспресс" вот так:
https://jpegshare.net/images/8c/e9/8...5e9ba8aacd.png
Причём, это пара КТ315+КТ361 и они нормально раскачивали 0,5ГДШ вот такой:
https://jpegshare.net/images/9c/fd/9...443c2b091d.png
Стоял такой в нескольких машинах в кружке, куда я ходил. В остальных стоял какой-то капсюль из серии ТОН.
