Страница 21 из 28 ПерваяПервая ... 171819202122232425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 271
Тема: Реплика Микроши
  1. #201
    г. Запорожье, Украина
    140
    75 сообщений
    Цитата Сообщение от sd Посмотреть сообщение
    Спасибо за тест, попробую. Но эта и пяток других ВГ75 в рк 86то работают ведь.
    Пошаговое выполнение описано в книге по Радио-86рк.
    Судя по Вашему описанию и по фото - проблема может быть с клавиатурой. Проверьте матрицу и вв55.
    СС, это кажется НР.
  2. #202
    г. Дмитров
    59
    24 сообщений
    Ну короче смотрел и логическим анализатором и пошагиватель подключил.
    дело короче кончилось тем, что снял ру6 и поставил один ряд ру5, после этого все запустилось. перемычки 15 и 18 надо соединить и перемычку JP1 1-2. Jp2 впринчипе не важно как, если в первом ряду ставить.
    кстати на плате рус лат кнопка и подчеркивание местами перепутаны вроде как ?
    и чего то резистор динамика как то зверски греется. К чему бы это ?
  3. #203
    г. Дмитров
    59
    24 сообщений
    Этот пользователь поблагодарил sd за это полезное сообщение:
    Ратмир(15.03.2021)
  4. #204
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Кнопочки откуда такие красивые? Дорогие?
    Схема подключения звука отличалась для динамика и пьезопищалки. Возможно дело в этом.
  5. #205
    г. Дмитров
    59
    24 сообщений
    в оригинальной микроше у меня динамик 0,5 ГДШ-2 8 ОМ
    сейчас удалось добыть 4 штуки таких же по 40 руб.
    схема в инструкции микроши такая
    резистор r35 написано 27 ом. Я сначала по ошибке 27 к вставил, он не работал. Потмо заменил, но тот просто очень сильно нагревается, наверное сгорит, через какое то время, я его отключил пока.
    в оригинальной микроше тоже 27 ом. Но она сейчас пока не работает непонятно греется он там или нет.
    может с ЛА12 что не то...
    Потому что так не должно быть он сам сгорит и плату еще прожет
    Кнопки брал два набора https://aliexpress.ru/item/100500169...00017171923486
    один под черные кнопки, второй что бы только несколько красных взять. Но чего то от черных не в восторге у них какая то геометрия разная. Часть такого типа, часть другого. Но в общем лучше, чем ничего.
  6. #206
    г. Киев, Украина
    9 сообщений
    Очевидно, в схеме попутали мощность. Поставьте 1 Вт или больше.
  7. #207
    г. Дмитров
    59
    24 сообщений
    Но в оригинальной микроше стоит тоже о.125 вт. Надо попробовать ее починить и посмотреть чего там.
  8. #208
    г. Дмитров
    59
    24 сообщений
    Как я писал выше, что у меня заработало только в РУ5 в левом ряду, с ру6 не работало.
    Сейчас стал смотреть, получается при перестановке JP1 и JP2 наверх оба ряда становятся абсолютно идентичными. (CAS в данном случае подается на 32 килобайта).
    Но в левом ряду работает, если ставить в правых, то нет.
    Может действительно потому, что на левом ряду конденсаторы блокировочные есть, а на правом как бы и нету?
    Надо попробовать их снизу платы к каждой микросхеме напаять...
  9. #209
    386
    348 сообщений
    а сам динамик при этом работает? если нет - возможно и с ЛА12 проблема.
    хотя схема идеологически неправильная, потому что возможен вариант когда через динамик постоянно прет ток. в свое время в АОНах была такая же проблема.
    решение простое - если припаять на соплях пару деталей не вызывает отвращения -
    - по схеме выше - вместо динамика перемычку, R35 заменить на 500 Ом - 1кОм
    - взять 2 транзистора - КТ814+КТ815 или что-то наподобие, базы спаять вместе, эмиттеры спаять вместе.
    - коллектор 815 - на +5, коллектор 814 - на землю, базы - на нижний вывод R35
    - эмиттеры через электролит 100-1000мкф (плюсом к эмиттерам) - к динамику, второй вывод динамика на землю.
    все. греться ничего никогда не будет. динамик будет пищать громко и четко.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    HardWareMan
    В "Специалист: Экспресс" вот так:
    Причём, это пара КТ315+КТ361 и они нормально раскачивали 0,5ГДШ вот такой:
    Стоял такой в нескольких машинах в кружке, куда я ходил. В остальных стоял какой-то капсюль из серии ТОН.
  1. [Поиск 1] Реплика
    Ответов: 58
    Последнее: 28.06.2024, 17:43
  2. Реплика КМД УКНЦ
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 451
    Последнее: 26.06.2020, 15:07
  3. Реплика ПК 11/16
    от MacBuster в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 687
    Последнее: 02.07.2019, 22:10
  4. Локальная сеть для "Микроши"
    от tnt23 в разделе Радио-86РК
    Ответов: 20
    Последнее: 06.09.2018, 12:39
  5. MSX FDC реплика
    от dk_spb в разделе MSX
    Ответов: 39
    Последнее: 14.07.2012, 15:10
