А где эта деталька стоит? на верхней плате?
не та, что рядом с процом, а в низу поцентру. она запаяна...
CHRV перепрошил микросхему. Результат тот же. 75 ОМ впаял соеденив синхру и землю.
http://s005.radikal.ru/i212/1403/61/6082dd2c2c53.png
Результат тот же...
http://s45.radikal.ru/i109/1403/61/4fb2ac6758ee.png
Может надо дать +5 вольт на скарт, перемычки ораньжевой недостаточно?
AAA, ну у меня больше вариантов нет. а на этом телеке тот же феникс через скарт работает?
Скарт на этом профи прекрасно показывает в режиме ПРОФИ, но срывает синхру в режиме 128 спектрума. Тоесть это не потому что резистор не правильный, он ваабще ни на что не влияет. Тут что то глобальное.
Может какая то микросхема дохлая.
---------- Post added at 14:40 ---------- Previous post was at 14:40 ----------
+ 5 вольт красный провод на блоке питания, куда подается на скарт?
у меня ведь показывал в обоих режимах нормально. можно попробовать сменить кварц на 14МГц который, может у этого частота поплыла?
красный провод надо подключать через резистор 150 Ом (можешь соединить ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО (один за другим) два по 75 Ом, таких как на фото) к 16 контакту скарта.Цитата:
