Страница 20 из 26 ПерваяПервая ... 161718192021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 251
Тема: Помогите подключить профи
  1. #191
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    AAA, попробую найти завтра на радиорынке.
    Обычный DB-15, на шнурках от старых матерей и звуковух стоял как GAMEPORT
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    378
    241 сообщений
    не совсем, если мне не изменяет память, у РП15-15ГВВ нумерация выводов сделана зеркально с DB-15.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  3. #193
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Smile
    В муках сделал в течении 4 часов часть корпуса для блока питания ПРОФИ... дело в том что у него ни с одной стороны нет крепежных отверствий. Снизу он держался на конденцаторе, сзади рельса ни к чему не прилегает, спереди под нишу проф оборудования...
    Да и деревяшки дома небыло. Вообщем вот что смог )))
    сблизи творение стыдно показывать
    Блок питания как я понимаю от рации для Антарктиды...
    Чем закрыть сверху, пока что идей нет...
    Последний раз редактировалось AAA; 31.01.2014 в 22:33.
  4. #194
    378
    241 сообщений
    ну точно, купил я этот разъем и нумерация выводов сделана зеркально DB-15. AAA, я там тебе в личку написал, сколько метров кабеля тебе надо для подключения к монику?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  5. #195
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    В этом ты прав, но это касается всех наших разъемов из этой серии, даже 9-ти пиновые
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    629
    338 сообщений
    а пожар не случится от БП в ДСП-шном ящике?
  7. #196
  8. #197
    17 сообщений
    Блин не знаю... Будет грется вытащю, пластмассу искать начну.
  9. #198
    17 сообщений
    Smile
    Такого гемора у меня ещё небыло!
    Вооьщем что за хрень, подключаю через ПАЛ КОДЕР ЧРВ
    Работает в режиме SP/M
    И рвет синхру в режиме спектрума и нет цыетов. Подстройка синхры, цветов на пал кодере не дает результата в ТРОДОС и бейсике.
    Это ваабще может быть? И как?
    Сам профи работает, музыка играет, диски читает.
    Видео как проходет НЕ тест )))
    http://www.youtube.com/watch?v=3sbRN...ature=youtu.be
    Последний раз редактировалось AAA; 21.02.2014 в 00:30.
  10. #199
    378
    241 сообщений
    Работает в режиме SP/M...
    это из-за подключения другой половинки синхрогенератора в РФ5 для спектрум-режима. к сожалению у Софтстара была совсем первая прошивка синхрогенератора, а она была глючная по времянкам да еще и впаяна сама ПЗУшка. если бы была на панельке, я б тебе прошивку поставил более новую. надо подключать к ргб по скарту или чинить монитор для цветного изображения. видимо микросхема палкодера в шоке от такого сигнала. ну или пользовать чб на композитный вход телека...
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  11. #200
    378
    241 сообщений
    AAA, держи прошивку синхрогенератора для Профи 5 для прошивки у CHRV, SAMX12 называется. Если CHRV тебе её еще и поменяет, будет вообще классно, а то если ты будешь менять, можешь че то да оторвать... лучше сразу РФ2 поставить на панельку.
    • Тип файла: zip SAMX12.zip (294 байт, Просмотров: 135)
    Последний раз редактировалось solegstar; 24.02.2014 в 22:19.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  1. Ответов: 1
    Последнее: 28.03.2013, 23:14
  2. Помогите подключить PS/2 клаву к Спеку...
    от Roger Wilco в разделе Устройства ввода
    Последнее: 24.02.2008, 19:16
  3. Ответов: 6
    Последнее: 27.01.2007, 14:47
  4. Помогите подключить "Электронику Ц401М"
    от Zhizh в разделе Изображение
    Последнее: 03.09.2006, 19:43
  5. Помогите подключить дисковод 5.25 к моему PC
    от nixdorf2005 в разделе Внешние накопители
    Ответов: 34
    Последнее: 01.02.2006, 23:14
