IgorR76, чем то мне это все напомнило скрещивание Таганрога и Ленинграда
Починил, потестировал — отличный вариант Спектрума!
По таймингам — Ленинград. Но видеовыход — синхронный дизайн: никаких артефактов, полосочек, непрорисованных окружностей итд. Синхра стандартная тв (разве что длинный кадровый импульс - 16 строк), правильное гашение обратного хода. Картинка на жки мониторе смотрится идеально, доработок не требуется.
Так что Mick, возьми на заметку эту модель, добавь на свой сайт.
https://ibb.co/Prgm7n4 <a href="http...ibb.co/W0Jfcp9
Добрый день, всем! Помогите опознать, шильдиков нет, надписей тоже, на плате дата IV 90 и номер 2.000.777. Установлены 3 штуки 27С64, 556РТ1, 556РТ5, 556РТ2 2шт., клавиатура необычная. Вандалы выломали все КМ, при подключении питания происходит сброс очистка экрана и всё, надписей нет, на кнопки не реагирует.
https://ibb.co/THVGnpp
https://ibb.co/W0Jfcp9
https://ibb.co/qp3sDZ0
https://ibb.co/0ynY0Fw
возможно какая-то вариация - "Хоббит" ?
99.9% что хоббит. и притом мало известная версия. (в моей классификации "предтоп" - круче только с контроллером флопов)
теже РТ1/2 3 шт. рт5 в районе клавы.
а если глядеть на клаву - там есть кнопка "теневой режим".
По мне так это не достающие "звено" в семействе хоббитов.
А что с обратной стороны платы ? Буквы цифры ?
Где нашли ?
Читалка магнитофонная на 1006ви1 ?
Прошивки считать ?
пс: в "детстве" хоббит собирал, был и заводской вариант.
пспс: для РТ1/2 нужен спец программатор (аля "ST-700 стерх") - это микросхемы аля CPLD.
Прошивки считать смогу позже, без схемы я не знаю "Читалка магнитофонная на 1006ви1" ВИ1 присутствует на плате, обозначений на плате ни каких, есть кнопка "теневой режим". Программатор есть Phyton ChipProg-48.
1) что значит "без схемы я не знаю" ? 2) Я спрашивал про надписи со стороны пайки. То что сверху есть сверху видно по фото, а фото снизу отсутствует. 3) Ну так по кнопке "теневой режим" и др ("CAT / FORMAT") я и говорю что это очень похоже на хоббит. 4) "Phyton ChipProg-48" это слишком новый программатор - он есть у меня (но в списке микросхем там явно данные микросхемы отсутствуют, даже 556рт5) - или слепой ? 5) почитайте темы на форуме "про хоббит"
Похоже это модель Хоббита в корпусе БК, очень редкая, до сих пор ни где не обнаруженная, и в этой связи некоторые специалисты начали говорить, что такой модели вообще не было. По схемотехнике должна быть близка к малому Хоббиту. Интеркомпекс выпускал их в этом корпусе пока не наладили производство своего корпуса.
Добрый день , помогите с опознанием апарата , я понимаю что ето может быть не совсем спектрум или поиск но я ненашел информации по плате , плата досталась после драгера поэтому все золото было вырвано и выпалено .
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16220...0526211323.jpghttps://pic.maxiol.com/thumbs2/16220...0526211322.jpghttps://pic.maxiol.com/thumbs2/16220...0526211325.jpghttps://pic.maxiol.com/thumbs2/16220...0526211331.jpg
Корвет 8010 или что-то вроде того
Да, Корвет. Причём по отсутсвию логики, контроллера дисковода и гнезда - ученический а не преподавательский. Извините, не помню нумерование этих моделей.
Ах да, ПК8020 это учительский, а ПК8010 - ученический.
Вложение 75499 Слил ПЗУ, РТешки пока нечем, фото платы снизу. Устанавливал пзу с тестовой прошивкой тест озу проходит, ошибок нет.https://ibb.co/qp3sDZ0 https://ibb.co/0ynY0Fw https://ibb.co/qp3sDZ0
Ещё платка, я так понимаю это БК0010. Состояние на фото, заниматься ей не буду, могу подарить, только в Питере с почтой заморачиваться не буду.
[IMG]https://ibb.co/4M5r4TW
https://ibb.co/6rz69Tm
https://ibb.co/bNspmvy
https://ibb.co/kmzgZ8R[/IMG]
Может кто знает что это за версия дельты? Посмотреть альбом «дельта-х» можно по ссылке: https://yadi.sk/a/8DfYSl1SmYYERw
День добрый.
Мне в скорости человек один хочет отдать найденный у себя на даче клон 128 Спектрума.. Может кто-нибудь здесь сможет опознать по фотографиям сего зверя? Меня, если честно интересует не столько его название, сколько распиновка его DIN-7 разъёмов, так как никакой инструкции к нему человек не нашёл, увы :( Фото внутренностей, к сожалению, пока предоставить не могу, поскольку машина ещё не у меня, но может для кого и корпус окажется знакомым?..
https://lh3.googleusercontent.com/pF...-no?authuser=0
https://lh3.googleusercontent.com/XH...-no?authuser=0
Эмм.. а можно поподробней - какие там должны быть уровни напряжений на синхре, R, G и B?... А ведь там же ещё и аудио как минимум 1 канал (врядли там стерео).
Подключать буду через RGB-шный скарт к телевизору (он это умеет если на соответствующую ногу +5В подать, уже проверено на других клонах).
Ч/Б - не, не катит :)
всё зависит от построения выходных сигналов.
RGB примерно одинаковые, синхросмесь явно должна отличаться
ну и сначала прозвони/найди общий провод (относительно земли на микрухах простой логики)
если на плате есть три транзистора вместе это скорее всего и есть выход цвета
я так однажды посоветовал (не уточнив тип м/с), а паренёк прозвонил относительно м/с памяти (а у них совсем другая распиновка)
в итоге при подключении БП подал плюс на землю
Хм.. странно, я заходил специально чтоб проверить другим браузером, где я в Гугле не залогинен - и видно..
Ну ок, можно тогда так https://photos.app.goo.gl/xvYDmwwf9c1sQ1Lm9
Угу.. ладно, спасибо. Будет игрушка на руках - будем вскрывать и смотреть уже подробнее :)
:v2_dizzy_facepalm:
рискну предположить что внутри может быть KAY-128
http://speccy.info/KAY
evilblade,
goodboy,
скорее всего в таком корпусе было БиЭМ (скорее это обыгрыш недоступного по деньгам айбиэм, как первый шаг, такая реклама была в метро)
там была как плата композита, так и переразведенный композит
корпус тяжелый из толстого металла
вот реклама
Вложение 75682
фото переразведенной платы не нашел
Ребят, спасибо Вам большое, как только будет у меня (скорее всего на след. неделе), так сразу вскрою (как минимум чтоб посмотреть нет ли там вытекших на плату кондёров или ещё какого непотребства прежде чем питание подавать). И конечно же сразу же сфотографирую и покажу здесь плату которая там внутри стоит! :)
Итак, раунд 2 :)
Ну, во-первых, blackinwoman был кажется прав насчёт БиЭм'а :)https://photos.app.goo.gl/JFdEkjHDbCwB7b3c6
Во-вторых, я когда снял корпус и увидел внутри бумагу с текстом, то обрадовался было, что это и есть инструкция, которую товарищь найти не смог https://photos.app.goo.gl/BuXj4uWG5PALrDMG7, но увы, это оказалось всего лишь изоляция платы от металлического корпуса :) https://photos.app.goo.gl/4iBLCmEtC4y6BkEX7
И да! Просто ура! Там прямо на плате подписаны провода, которые идут от разъёма "Video" https://photos.app.goo.gl/bc2DT8cbQFdEjGy2A :v2_dizzy_roll: Только вот не совсем понятно.. ну что такое R, G, B - ясно, V - пустой, S - это надо понимать синхросмесь, последний символ, который перевёрнутая Т - это я так понимаю, земля? А что такое тогда предпоследний Z? Также, помимо этих шести проводов от разъёма отходит ещё 1, который вторым концом припаян вот к этому крайнему красному сопротивлению(?) https://photos.app.goo.gl/XuGgtEF8kxB32G1J9 Есть у кого идеи, что это? +5В?
дорожка на Video (цвета+синхросмесь) скорее подходит с другой стороны платы.
попробуй для начала снять картинку оттуда
вот схема https://drive.google.com/file/d/1pnW...BIQ95xzls/view
Честно?.. Мне малость стрёмно её откручивать, учитывая количество тонюююсеньких проводков там и мою криво-руко-крюкость :rolleyes:
Угу.. спасибо.. Только там распиновка видео-разъёма походу нифига не соответствует тому, что я навызванивал :D
И, кстати да, тот проводок, который идёт отдельно от остальных 6-ти походу, как я и предпологал, +5В. По крайней мере мультиметр показывает между ним и землёй стабильные 5 с копейками.
Походу ни то, ни другое. Мультиметр между ним и землёй показывает какие-то наводки в районе 0,08В... Я так подозреваю, что это Zвук :D Ведь остальное всё есть (RGB, синхросмесь и земля).
...Вобщем надо паять уже шнурок DIN7-Scart и проверять свои теории :)
Хммм... Но ведь что когда 48-й клон, что когда Еву подключал - то я просто подавал +5В на 16 ногу безо всяких резисторов и всё всегда работало в цвете.. :v2_conf2:
UPD: Ну соббсна и в этот раз всё заработало сразу и на "УРА!" :v2_clap2: https://photos.app.goo.gl/7DWii4sXouqGYPZaA
И, кстати, насчёт Zвука я тоже был прав, он работает!
Вобщем, ребят, огромнейшее вам всем спасибо за участие!!
А я, пожалуй на сегодня на этом закончу, магнитофонный шнур уже завтра буду паять.. а то у меня 3,5мм джеки внезапно выяснилось, что закончились.. Кошмар!! :D
Z это ZVUK понимать надо такие вещи перевода наших слов на латиницу
это зависит от схемы ТВ, но по стандарту на 16 ноге должно быть 3 вольта для включения режима RGB, этот вход также подвязан на землю резистором 75 оМ и поэтому получается делитель напряжения
Здравствуйте; есть вот такая плата:
https://i.ibb.co/Tr272mc/DSCN0586.jpg
Процессор: КР1858ВМ1
Фотку бы покачественней... хотя бы с читаемыми названиями микросхем.
Частота кварца какая указана?
Если плата рабочая и есть возможность подключить - опишите "поведение" (что туда зашито).
спасибо
