Цитата Сообщение от evilblade Посмотреть сообщение
Честно?.. Мне малость стрёмно её откручивать, учитывая количество тонюююсеньких проводков там и мою криво-руко-крюкость
Угу.. спасибо.. Только там распиновка видео-разъёма походу нифига не соответствует тому, что я навызванивал
И, кстати да, тот проводок, который идёт отдельно от остальных 6-ти походу, как я и предпологал, +5В. По крайней мере мультиметр показывает между ним и землёй стабильные 5 с копейками.
Походу ни то, ни другое. Мультиметр между ним и землёй показывает какие-то наводки в районе 0,08В... Я так подозреваю, что это Zвук Ведь остальное всё есть (RGB, синхросмесь и земля).
...Вобщем надо паять уже шнурок DIN7-Scart и проверять свои теории
Будет бледная ЧБ картинка, пока не подашь через резистор приблизительно 330 Ом 5 вольт на 16 ногу. Если вручную нельзя в телеке выбрать вход СКАРТ то придется изыскать 12В на 8 ногу, может повезет, и хватит 5и вольт (без резистора)
Sent from my unknown using Tapatalk
