Эмм.. а можно поподробней - какие там должны быть уровни напряжений на синхре, R, G и B?... А ведь там же ещё и аудио как минимум 1 канал (врядли там стерео).
Подключать буду через RGB-шный скарт к телевизору (он это умеет если на соответствующую ногу +5В подать, уже проверено на других клонах).
Ч/Б - не, не катит![]()
всё зависит от построения выходных сигналов.
RGB примерно одинаковые, синхросмесь явно должна отличаться
ну и сначала прозвони/найди общий провод (относительно земли на микрухах простой логики)
если на плате есть три транзистора вместе это скорее всего и есть выход цвета
я так однажды посоветовал (не уточнив тип м/с), а паренёк прозвонил относительно м/с памяти (а у них совсем другая распиновка)
в итоге при подключении БП подал плюс на землю
evilblade(23.06.2021)
Хм.. странно, я заходил специально чтоб проверить другим браузером, где я в Гугле не залогинен - и видно..
Ну ок, можно тогда так https://photos.app.goo.gl/xvYDmwwf9c1sQ1Lm9
Угу.. ладно, спасибо. Будет игрушка на руках - будем вскрывать и смотреть уже подробнее
Последний раз редактировалось evilblade; 23.06.2021 в 14:46.
рискну предположить что внутри может быть KAY-128
http://speccy.info/KAY
evilblade(26.06.2021)
evilblade,
goodboy,
скорее всего в таком корпусе было БиЭМ (скорее это обыгрыш недоступного по деньгам айбиэм, как первый шаг, такая реклама была в метро)
там была как плата композита, так и переразведенный композит
корпус тяжелый из толстого металла
вот реклама
биэм.pdf
фото переразведенной платы не нашел
Ребят, спасибо Вам большое, как только будет у меня (скорее всего на след. неделе), так сразу вскрою (как минимум чтоб посмотреть нет ли там вытекших на плату кондёров или ещё какого непотребства прежде чем питание подавать). И конечно же сразу же сфотографирую и покажу здесь плату которая там внутри стоит!![]()
Итак, раунд 2
Ну, во-первых, blackinwoman был кажется прав насчёт БиЭм'аhttps://photos.app.goo.gl/JFdEkjHDbCwB7b3c6
Во-вторых, я когда снял корпус и увидел внутри бумагу с текстом, то обрадовался было, что это и есть инструкция, которую товарищь найти не смог https://photos.app.goo.gl/BuXj4uWG5PALrDMG7, но увы, это оказалось всего лишь изоляция платы от металлического корпусаhttps://photos.app.goo.gl/4iBLCmEtC4y6BkEX7
И да! Просто ура! Там прямо на плате подписаны провода, которые идут от разъёма "Video" https://photos.app.goo.gl/bc2DT8cbQFdEjGy2AТолько вот не совсем понятно.. ну что такое R, G, B - ясно, V - пустой, S - это надо понимать синхросмесь, последний символ, который перевёрнутая Т - это я так понимаю, земля? А что такое тогда предпоследний Z? Также, помимо этих шести проводов от разъёма отходит ещё 1, который вторым концом припаян вот к этому крайнему красному сопротивлению(?) https://photos.app.goo.gl/XuGgtEF8kxB32G1J9 Есть у кого идеи, что это? +5В?
