Когда заказываешь с aliexpress это само по себе уже лотерея, но когда берешь такую штуку бу с olx по явно заниженной цене, это комбо :))
Печально что люди не внимательны. Детали на Ленинград как и сам Ленинград были куплены и заказаны еще до подарков.
И так на вскидочку ДиОды он себе покупает ты дывы якЫй скрытный богач.
Ну и кто не вкурсе диод стоит 40 коп.
p.s. Дык я что не имею права себе Ленинград спаять? Дайте адрес приеду к вам загляну в сундук сколько там спектрумов лежит? Небось под 50 уже?
Полез научился многому и не жалею что потратился! Да и там копейки по сути. Я на LUT216 который так и не запустил больше потратил.
Мдааа.... Вот такая вот у нас страна. Значит человек у которого теперь 3 спектрума это значит что он загребущий чувак который от жадности грибет спектрумы и складует их себе в сундук.
Круто. Звук хотелось бы покруче. Интересно в теме про Ленинград 3 писали что есть даже 512к.
Основатель Л3.2 как я понял писал. Интересно эти модули уже реализовали?
r3d,
Есть 1024 на симмке, но я ничего не говорил вам
Лучше закажите платы BDI+AY контроллера, было бы шикарно т.к платы маленькие, до 100*100....
Подключил PS/2 Контролер к Ленинград 3 работает отлично! С USB клавой. Правда через мой переходник не все клавы ps/2 работают. Ну китайская работает. Кому надо модель могу сказать.
Заметил что при загрузках игр Ленинград перезагружался. В наличие было пара РУ5 Поменял первую РУ5 и сразу перестало перезагружаться. Вроде игры начали грузиться без проблем.
Играть не возможно потому что когда загружается игра и вобще идет перезагрузка то изображение сверху внизу быстро бегает, бывает мигает, или мерцает. Изображение проблемное. Завтра приедет КП16 и конденсаторы. Попробую добавить этот весь комплект и уже отпишу результаты.
Еще один ньюанс заметил. Подключил свой китайский блок и когда добавил добавочную плату PS/2 контролера то компьютер начал часто перезагружаться или через раз успешно запускаться. Подключил блок питания с десктоп пк на 14 Ампер по 5V линии по изображению не много пропали помехи чуток, но дергаться не перестало. Так же с платой пс2 все стало грузиться и работать норм. Пару игр попробовал загрузить вроде бы успешно но до конца не знаю т.к. изображение быстро бегает и прыгает и мерцает.
Так же по поводу китайского бп когда подвесил плату пс2 он под нагрузкой начал выдавать всего 4,5-4,7 вольта так что не удивительно причины не включений.
Когда работаешь в бейсик и просто набираешь что-то то изображение не много снежит и так себе смотрите скрин. Ну когда включаешь загрузка с мага начинается жестянка.
В хорошем качестве
https://ibb.co/mbq3CjL
Мне с Львов 2.0 повезло там кодер вшитый уже и есть выходы 3.5 Джек и тюльпаны + бп на макете распаяно.
Очень нравится этот аппарат во первых мега красавец т.к. плата его просто шикарная, большая на красном фоне. Туда бы 128кб и ps/2 т.к. Клава на корпусе не ахти совсем, звуковой чип и просто шикарный аппарт. Ну для производительности у меня есть профик 3.2 который я запускать боюсь) Как известно там стоит 512к , предусмотрен звук и даже SD
Интересно. А плата ложиться? Корпус закрывается?
Ва что за платы такие? Уже готовые и есть герберы?
Здесь кидали на макете звуковую карточку с подключением в системный разъем только я схему к тому проекту так и не видел.
"Маленький контролер дисковода" поищи на сайте тему, расширение до 128к я не помню, есть платы к Байт (пэвм), там это совмещены но я хз по герберам, . Звук AY есть гербер под панельку проца на 2 микросхемах. Поискать по форуму вообщим нужно. Тут оно все находиться, нужно только копнуть. Чучуть
Не в Харькове случаем, там на олх висит за 600 как раз таки
та ну, у меня был один из последних советских теликов (4усцт помоему), так вот подключить не снимая заднюю крышку и не подпаиваясь на плату радиоканала невозможно было, ну правда любой телемастер это мог сделать за 5 минут, тупо кинуть 2 провода внутрь и все (земля и композитное видео), я так себе сделал и сидел долго на том телике, и zx на нем работал и поиск-1, а потом удалось купить поломанный ч.б. монитор электроника, и потом еще дернул меня черт кинут еще 4 провода R G B и "окно" на блок цветности, сначала все казалось круто, но потом понял что color clashing это еще та "болячка" которую в чернобелом режиме как то толком и не видно было, к стати вскоре после этого трубка в телике умерла (возможно я ее убил яркими цветами от zx-a а может и время пришло, трубки в советских теликах были мусор, работали лет 3...5)
есть подозрение что слабые уровни сигнала по RGB попробуй выкрутить в положение "максимальное сопротивление" вот те 3 переменных резистора на выходе (в правом нижнем углу платы)
Резисторы не помогли.
Поставил на плату КП16 и добавил на память еще блокировочные конденсаторы. Снежить стало чучуть меньше. Но проблема не пропала.
Компьютер часто перезагружается. Когда я пытаюсь что то загрузкить с магнитофона то проблемы с изображением ппц.
Короче проблемки.
Нужен осцилограф которого у меня нет. Могу вам отправить по почте в две стороны. Гляните на девайсик.
Это в темке этого программатора писали
Dotoro,
По прошивке тот человек отписал что нечего не знает. Прошил первой попавшейся.
https://ibb.co/FHjLsBt
Без ПЗУ матрас на кривом изображение
Ну да. Визуально все просмотрел там отлично. А дальше осцилографом я так понимаю надо бегать. Ну добра такого нет.
Запустил профик 3.2 3 этажа. Работает, есть изображение ну видимо где-то плаша памяти битая. Когда включаю тоже изображение проблемное. С верху вних сбегает. А потом режим 48к показует и уже стабильно. Есть не сколько артефактов на экране это и есть скорее всего битая плашка памяти.
Если подкидую второй этаж то включается чото крутое типо биоса что ли) Короче жесть. Изображение плывет сверху вниз медленно и показует толи заставку то ли это артефакты.
Запустил аппаратище от китайского мини блочка на 1А нужно сейчас на него подкинуть норм блок и посмотрим что будет!
как я понимаю эти самые резисторы переменные подмешивают каждый компонент цвета в монохромный сигнал, да?
выходит если используется чернобелый выход, то их надо выставить как в схеме ленинграда-2012 https://aced2557-a-62cb3a1a-s-sites....attredirects=0
3k 1.5k 750ohm
а если изображение цветное по RGB как у меня подключенно в через SCART то их наверное лучше не запаивать вообще да?
я как раз в этой теме жестко не шарю, даже тему создавал отдельную о том как же правильно сделать выход с TTL RGBI на SCART https://zx-pk.ru/threads/30920-sogla...=1#post1028029
Тоже праблы. С изображением.
Два этажа
https://ibb.co/g9jxSsh
1 этаж
https://ibb.co/JRBMm0d
Ну этот аппарат к Олегу. По Ленину незнаю что делать. Будем разбираться дальше
Самое глевное что визуально проблемы с изображением похожи как на Ленинград. Я когда игры на ленинград пробовал запустить то когда игра загрузилась то изображение было такое же как на профик. И на начальной заставке тоже самое.
Я то вот что подумал, может Ленинград через SCART подключить?
bigral,
Скиньте плз как вы подключали Ленинград к SCART И сколько питания давали на провод. В общем все подробности если можно или фото Где подключение видно хорошо и на Ленине и на скарт
p.s. возможно и профик нужно подключить к SCART да и может проблема решится сама собой.
Ну епрст, Плавает синхронизация..... Я на ие7 подкидывал емкости. Можно ещё попробовать подпаять на выходнной электролит на синхронизация ещё 200мкф. При корочении онного должно получьшать...
Ну да логично что должно меньше скакать за счет второго кондера.
Ну я думаю это не решит проблему т.к. и без помех изображение не ахти
Вот вариант через скарт попробовать, может все идеально заработать. А там и ваш кондер выкинуть + на и7 еще добавить. Глядишь и идеал выскочить
Ленинград 3 придирчивый к изображению смотрю. Помнится когда LUT216 запустил матрас Дык там изображение было просто идеальное и стабильность в плане перезагрузки на высоте.
Ну у меня есть подозрение что аппарат перезагружается периодически из за битой планки озу.
SoftWareGuy, вы на чернобелом запускаете аппарат? Через тюльпан? Композит
Таки я допаял своего Ленина. Все нормально, были только траблы с ОЗУ (рассчитывал на одни микросхемы, а пришлось ставить ру5). Телик кинескопный нормально кажет.
Тест 48кб убрана заливка атрибутами и рисования полос. (в общем тест озу только быстро) Для 2764 (8кб)
Вложение 70974
Фоточки готовых плат можно? все кто собрал, интересна реализация некоторых моментов,
я к примеру хочу резисторы смд ставить (которые возле регуляторов) и что-то придумать с резисторной сборкой чтоб не так по совковски смотрелась.
И так нужно понимать где выходы РГБ на видео.
Хочу через скарт запустить
Схема разъема с какой стороны отчет не пойму
Нашел проблему почему РУ5 подлагивала. 1 конденсатор на чисту питания длинный синий дотрагивался до ножки соседки.
Сейчас вроде бы не вижу артефактов. Ну как игры работаю незнаю надо опять кучару проводов паять так что,, пока не до этого. Нужно решать проблему с изображением.
Хочу аппарат через скарт подключить ну незнаю распиновку на Ленинград 3.2 где какие выходы на плате.
Так после находки проблемы с РУ5 изображение стало не много лучше. Сейчас добавлю кондеров для чистки и попробую игрухи запустить. Вчера их снял.
добавил на чистку питания кондеров нечего не дало. Жесть.
пропаял всю плату. Добавил дополнительные конденсаторы на чистку питания.
Изменений по изображению не прибыло.
Фото платы на данный момент.
В хорошем качестве по ссылкам платы + изображения
https://ibb.co/VBRL2nK
https://ibb.co/qg57qXz
https://ibb.co/p0KtzSN
https://ibb.co/b6pRwfJ
https://ibb.co/h8PDjng
https://ibb.co/WpnDCMm
https://ibb.co/nsrPjCs
В плохом качестве на форуме
Вчера у меня было первое включение моего Л1 через скарт. Нашел распиновку, подключаю - черный экран. Пол дня проковырялся в пустую. Оказывается у скарта есть сигнал на включение режима РГБ. И при этом, если на него подать 5 вольт, телек уходит в какой-то непонятный режим, показывает черный экран. Но стоило подать напругу от батарейки 1.5 вольт, как появилось изображение. Теперь подается этот сигнал через 47ом от 5 вольт ленинграда.
[IMG]C:\Users\isumi\Desktop\Новая папка\l1.jpg[/IMG]
[IMG]C:\Users\isumi\Desktop\Новая папка\l11.jpg[/IMG]
Чет похоже как-то не так картинки вставляются.....
Вот здесь все красиво расписано, показано. Это вид в попу телевизора, т.е. вид на дырки скарта.
http://www.joyta.ru/7207-razem-scart...pinovka-scart/
Куда на Ленине припаять вот в чем вопрос. Как в телеке это я нашел там везде все одинаково. А вот на клонах zx spectrum эти моменты отличаются.
Куда что в спеке паять не пойму, куда какой провод. На схеме написано разъема видео я не нашел а где там ргб и в помине такого нет. Просто смотрю народ подключает спокойненько через скарт и радуется а куда кто и что подключает не понятно, такое впечатленее что это огромный секрет.
Это работать не будет посмотрите на адрес который вы вставляете. Вам сюда нужно вставлять адресс веб сервера который имеет стандарт и открытый доступ. Вы можете эту проблему решить например вот так кнопка загрузить картинку, дальше загрузить, дальше скопировать ссылку.
https://uk.imgbb.com
Не понял что это не могу найти.
Dotoro,
Прошивка
Вот фото где там ргб не ясно. Где там какой провод и за что отвечает
https://www.flickr.com/photos/78012261@N04/49179927297/
bigral,
На этом фото. Подскажите где там ргб на плате Л3. И смотрю что вы на телеке даете питание 12V? Желтый это 12 по идее от пк блока.
В идеальле хотелось бы узнать где там на плате Л3 какой проводок на вашем фото за что отвечает.
https://www.flickr.com/photos/78012261@N04/49179925517/
Вот фото где там ргб и другие не ясно. Где там какой провод и за что отвечает
