Если программа хранит в коммутируемой области переменные или стек, то конечно же, после переключения ОЗУ в этой области будут совсем другие данные. Особенно критично это для стека, т.к. возврат произойдёт по случайному адресу. Про то, что стек у тебя в области 8400...BFFF ты писал:
Твой отладчик также пользуется стеком. И частично - стеком программы, которую трассирует. В частности, это происходит при срабатывании точки останова. С какого адреса продолжать трассировку, отладчик читает из стека трассируемой программы после выполнения RST. А если последней была команда переключения банки, и стек был в переключаемой области, то считаются случайные данные. Именно поэтому крах происходит не при выполнении команды переключения, а при выполнении следующей команды. И команда RST для следующего шага также запишется по случайному адресу. Но эмулятор тут ни при чём. Если бы ты пользовался моим встроенным отладчиком, то ты бы увидел, что происходит.
За полсекунды ты не успеешь запустить считанную программу, которая дочитывает данные. Хотя, дочитывают данные в основном программы с автозапуском.
И я смотрел .gam файлы, байтов FF после логического конца записи у тебя достаточно. И кстати, не все файлы содержат мусор после контрольной суммы. Некоторые из файлов вполне корректны.
Мне как раз не нравится этот формат. Пропуск первого байта пришлось учесть в коде эмулятора.
Shift+F8 выполнить команду без трассировки (т.е. точка останова временно будет на следующей команде, удобно для пропуска трассировки циклов с пост-условием и подпрограмм)
Ctrl+Shift+F8 выполнить без трассировки, пока не произойдёт RET при значении стека выше текущего положения, т.е. выполнить до выхода из подпрограммы (весьма полезная фича)
Для быстрого перемещения в окнах кода и дампа есть клавишная комбинация Ctrl+G.
Кстати, до недавнего времени не знал, что в диалоге по клавише F1, в котором выводится подсказка по клавишам эмулятора, текст сместился. На XP было нормально :)
