кстати, а в чём конкретно у вас необходимость использовать родную прошивку? я в прошивке синей ревизии увидел наличие включения красного креста - прицел для геймеров? переключение режимов SYS1/2/3/4 с непонятными отличиями в функционале. и дополнительно в меню пункты про батарею и burn - тоже не понял, за что отвечают.
есть ли реальный смысл делать патчер для неё? из исходников под синюю плату собирается нормально (хотя работа с гаммой под вопросом - но нужно ли оно?). из исходников можно реально отключить ненужные вводы - кому-то не нужен HDMI, кому-то AV. настроить дефолтные настройки сразу из коробки (как засыпание, таймеры осд, аспект, вход по-умолчанию, итд). при патчинге всё это докручивать ещё дополнительно придётся.
