Смотрим на фото режима 0 здесь
и видим
и видим
Вот.
У меня нет этого компа.
Это не из-за монитора, не из-за выдоха конвертера, это именно некорректный вдох конвертера, некорректный пиксельклок захвата.
Вот пример корректного захвата растра Корвета 512x256.
Моноширинность пикселов в графическом режиме.
Моноширинность пикселов в текстовом режиме.
Моноширинность пикселов в шахматке с шагом в один пиксель.
Но есть мыло из-за НЕЦЕЛОЧИСЛЕННОГО масштабирования скалером растра компа 512x256 в разрешение матрицы монитора 1280x1024.
Говорю же, пиксельклок с компа родной. :v2_dizzy_indy:
Позже пересниму HDMI, там никаких подобных искажений нет.
А этот моник, еще и через переходник HDMI-VGA подключался (у него нет HDMI). Я честно не помню, в какой момент фото сделано.
Так ведь можно спаять, раз стал интересен. :rolleyes_std:
У Суры экран спектрумовский, только точки пожирнее и цветов побольше (на каждые 8 точек).
Потому, производительности переходника на Pico ему более чем хватает.
И потому, имеет смысл именно на HDMI подключать.
А вот на Корвете уже не разгонишься )
всем привет, а есть схема (а точнее цоколевка дин 7) разъема для скарта?
и номиналы сопротивлений на синхру и прочие
и откуда на скарт, не разбирая комп, подать + напряжение, может в каком то из разъемов на пк есть?
На динах нет, есть на больших разъемах "слот". А еще есть рядом с разъемом DIN7, обозначено цифрой 8.
И если поменять DIN7 на DIN8, то все вопросы решаются.
https://raw.githubusercontent.com/c6.../pin_x10-8.jpg
См. официальный альбом схем или руководство.
