Страница 23 из 23 ПерваяПервая ... 1920212223
Показано с 221 по 227 из 227
Тема: ПК8000 - Подключаем к телевизору(монитору)
  1. #221
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Не такого, да и на фото не увидел
    Смотрим на фото режима 0 здесь
    и видим
    Изображения Изображения
  2. #222
    г. Пенза
    90
    59 сообщений
    В некоторых буквах вертикальные столбцы удвоенной ширины.
    Это видимо сам монитор протягивает в VGA, настройки на самом монике.
    Надо зафотать HDMI, там каждый пиксель идеален.
    wtf
  3. #223
    г. Орск, Оренбургская обл.
    80
    60 сообщений
    Цитата Сообщение от cy6 Посмотреть сообщение
    Где конкретно? Покажите
    Вот.
    Если у Вас есть ПК8000
    У меня нет этого компа.
    Это не из-за монитора, не из-за выдоха конвертера, это именно некорректный вдох конвертера, некорректный пиксельклок захвата.
    Вот пример корректного захвата растра Корвета 512x256.
    Моноширинность пикселов в графическом режиме.
    Моноширинность пикселов в текстовом режиме.
    Моноширинность пикселов в шахматке с шагом в один пиксель.
    Но есть мыло из-за НЕЦЕЛОЧИСЛЕННОГО масштабирования скалером растра компа 512x256 в разрешение матрицы монитора 1280x1024.
  4. #224
    г. Пенза
    90
    59 сообщений
    Говорю же, пиксельклок с компа родной.
    Позже пересниму HDMI, там никаких подобных искажений нет.
    А этот моник, еще и через переходник HDMI-VGA подключался (у него нет HDMI). Я честно не помню, в какой момент фото сделано.
    Так ведь можно спаять, раз стал интересен.
    Корвета 512x256
    У Суры экран спектрумовский, только точки пожирнее и цветов побольше (на каждые 8 точек).
    Потому, производительности переходника на Pico ему более чем хватает.
    И потому, имеет смысл именно на HDMI подключать.
    А вот на Корвете уже не разгонишься )
    wtf
  5. #225
    34
    24 сообщений
    всем привет, а есть схема (а точнее цоколевка дин 7) разъема для скарта?
    и номиналы сопротивлений на синхру и прочие
    и откуда на скарт, не разбирая комп, подать + напряжение, может в каком то из разъемов на пк есть?
  6. #226
    г. Пенза
    90
    59 сообщений
    На динах нет, есть на больших разъемах "слот". А еще есть рядом с разъемом DIN7, обозначено цифрой 8.
    И если поменять DIN7 на DIN8, то все вопросы решаются.
    См. официальный альбом схем или руководство.
    Последний раз редактировалось cy6; 27.04.2025 в 21:29.
    wtf
  7. #226
  8. #227
    Починки, Нижегородская обл.
    647
    255 сообщений
    26 Post(s)
    Сопротивлениями не получится ограничиться, сигналы инверсные.
  1. ПК8000 - Общие вопросы
    от Mick в разделе ПК8000
    Ответов: 601
    Последнее: 03.11.2025, 00:03
  2. Ответов: 71
    Последнее: 25.02.2010, 22:40
  3. Подключить к Sony SVGA-монитору ZX.
    от Elya в разделе Изображение
    Последнее: 19.12.2005, 12:23
  4. подключение к svga монитору
    от johnny в разделе Изображение
    Последнее: 13.04.2005, 08:01
