В UKNCBTL надо в оба слота вставить картриджи ПЗУ, например кассетный Бейсик.
там есть исполняемый файл A.SAV - который выводит стартовое меню на экран,
Код:A:: 0
JSR R5,PDPCP ;- ZAGRUZKA NA^ALXNOGO ZAGRUZ^IKA
0,100000/2,1000/2
.END A
есть вот такая записочка
Код:k a r p i n s k o m u ! ! !
1. ne rabotaet programmator ( ty swidetelx )
( pri wkl`~enii pitaniq dolgo ne udaetsq zapustitx,
sbiwaet registr wkl`~eniq bankow ozu 177054 ).
23.11.87 g. dqbin
povelaniq programmistam
1. otlad~ik
2. drajwer klawiatury
3. programmirowanie klawiatury
ПOЖEЛAНИЯ К AППAPAТУPE
- BЫКЛЮЧEНИE ПЗУ ПPOГPAMMНO
- PAЗНECEНИE OЗУ
- CТAНДAPТНЫЙ КAНAЛ ПEЧAТИ
- ПPЯMOЙ ДOCТУП B ПП OТ ГП
- CТAPТOBЫE ПEPEMЫЧКИ
- Э C П П З У
- ЗBУКOГEНEPAТOP
- ТAЙMEP НA ЦП
tABLICA GLOBALXNYH METOK pzu-160
mETKA aDRES
PMONKR 160576
RTSPC 162572
PINP 173730
DPRC 174164
POPKL 175412
POPKKL 175540
POPKD 175700
MEMORY 176132
PWPP 176132
CLMEM 176300
POPP 176300
GETPT 176376
PUTPT 176422
kONTROLXNAQ SUMMA pzu160 - 103607
+ тесты и коды клавиатуры, тесты набиты словами (word).Код:Описание механизма автозагрузки
с внешних устройств ЭВМ "Электроника" МС 0511.
F
Подготовил:Дябин М.И.
24.11.1993 г.
E
1. Механизм автозагрузки ПЗУ версии 1 УК-НЦ.
F
В системное ПЗУ версии 1 УК-НЦ введен механизм
автозагрузки с внешних устройств ЭВМ.
Механизм автозагрузки запускается при включении питания
ЭВМ, либо при перезапуске ЭВМ по клавише "Сброс", расположенной
на задней панели.
В цепочку устройств, с которых возможна автозагрузка
системы по включению питания, включены кассета ПЗУ, НГМД и
кольцевая сеть. Именно в таком порядке распределены приоритеты
данных устройств при выполнении процедуры автозагрузки. Однако,
приоритет кассеты ПЗУ может быть изменен на более низкий, в
результате чего загрузка с кассеты ПЗУ может производиться после
неудачной попытки загрузки системы с НГМД.
Если все перечисленные устройства оказались не готовы к
автозагрузке, то включается механизм меню и загрузка системы
может быть произведена из меню загрузки.
E
1.1. Автозагрузка с НГМД
F
Автозагрузка с НГМД производится в случае, если в ЭВМ не
установлена кассета ПЗУ с приоритетом 0.
Для автозагрузки с НГМД необходимо предварительно
вставить в карман 0-го или 1-го дисковода диск с системой, после
чего включить питание ЭВМ или нажать кнопку "Сброс" на задней
панели ЭВМ. Программа автозагрузки сделает попытку загрузки
системы с 0-го кармана накопителя, а в случае неудачи - с 1-го
кармана.
Если попытка автозагрузки с НГМД оказалась неудачной, то
программа автозагрузки переходит к загрузке системы с кассеты
ПЗУ или из сети.
E
1.2. Автозагрузка с кассеты ПЗУ
F
Допускается автозагрузка и запуск программы, хранящейся
в кассете ПЗУ, как в адресном пространстве ЦП, так и в адресном
пространстве ПП.
Кассета, предназначенная для автозагрузки, должна иметь
в своем составе программу загрузки кассеты, которая запускается
при инициализации встроенного ПО и должна подготовить
содержимое кассеты к запуску на ЦП или на ПП.
- 2 -
Программа загрузки кассеты ПЗУ может размещаться в любом
месте 0-го банка кассеты ПЗУ, однако нулевое слово этого банка
кассеты должно содержать адрес запуска программы загрузки
кассеты для автозапуска, а первое слово - адрес запуска
программы загрузки кассеты при запуске ее из меню загрузки.
E
1.2.1. Автозагрузка с кассеты ПЗУ на ЦП
F
Автозагрузка с кассеты ПЗУ на ЦП производится в случае,
если установлен 0-вой приоритет запуска кассеты на ЦП, либо
после неудачной попытки загрузки с НГМД, если установлен 1-вый
приоритет кассеты.
Программа загрузки кассеты ПЗУ должна переписать систему
с кассеты в ОЗУ ЦП и поместить адрес запуска системы в ячейку
с адресом 40(8) ОЗУ ПП. В ячейку с адресом 42(8) ОЗУ ПП
программа должна поместить приоритет кассеты (значение 0 или 1).
Программа загрузки должна заканчиваться командой RTS PC.
В качестве адреса запуска системы на ЦП допускается
любой четный адрес. Если адрес запуска >= 160000(8), то запуск
системы производится в HALT-области ЦП.
E
1.2.2. Автозагрузка с кассеты ПЗУ на ПП
F
Для запуска программы на ПП та же программа
загрузки кассеты, которая обеспечивает загрузку программы на ЦП,
должна разместить требуемую программу в нужном месте ОЗУ ПП
и поместить адрес запуска программы в ОЗУ ПП в ячейку с адресом
44(8) в ОЗУ ПП.
В этом случае данная программа будет поставлена в
очередь процессов на ПП с низшим приоритетом и запустится на
исполнение сразу же после завершения процедуры инициализации
встроенного ПО.
Программа, предназначенная для автозапуска на ПП может
размещаться и запускаться на выполнение как в ОЗУ ПП, так и
непосредственно в кассете ПЗУ.
Для запуска программы в кассете ПЗУ программа загрузки,
наряду с установкой адреса запуска программы, должна поместить
в ячейку 46(8) ОЗУ ПП (в исходном состоянии имеет значене 0)
состояние регистра с адресом 177054, определяющего конфигурацию
памяти в адресном пространстве ПП на момент выполнения
программы.
- 3 -
В этом случае перед запуском программы будет установлено
новое содержимое регистра 177054, которое должно обеспечить
установку в адресном пространстве ПП банка кассеты ПЗУ, в
котором размещается исполняемая программа. Номер кассеты с
запускаемой программой устанавливается автоматически. После
завершения выполнения программы на ПП исходное значение регистра
177054 будет восстановлено.
Следует иметь в виду, что при подключении в адресное
пространство ПП кассеты ПЗУ отключается банк системного ПЗУ,
поэтому обращение к встроенному ПО из программы, исполняемой в
кассете ПЗУ не допускается. Программа, выполняемая при
автозагрузке в ПП должна завершаться командой RTS PC.
Кассета ПЗУ может быть установлена в любом кармане. Если
установлены две кассеты ПЗУ, предназначенные для автозапуска, то
производится автозапуск кассеты, установленной во втором
кармане.
E
1.2.3. Загрузка кассеты ПЗУ из меню
F
При загрузке кассеты ПЗУ из меню запускается программа
загрузки по адресу, расположенному в первой ячейке кассеты,
после чего программа загрузки должна переместить загружаемую
программу в ОЗУ ЦП и поместить адрес запуска программы в ЦП
в ячейку с адресом 40(8) в ОЗУ ПП. Содержимое ячейки с адресом
42(8) в данном случае не имеет значения. Программа загрузки
Если используется кассета "старого образца", содержащая
в нулевой ячейке константу 240(8), то работа с ней идет обычным
образом, т.е. из меню загрузки.
E
1.3. Автозагрузка из сети
F
Если попытка автозагрузки с НГМД и с кассеты ПЗУ
оказались неудачными, то производится попытка загрузить систему
из сети.
Если в данном случае сетевой адаптер отсутствует, то
управление передается на меню загрузки.
- 4 -
E
2. Новые команды ПЗУ версии 1.
F
В состав встроенного ПО версии 1 включены дополнительные
команды, которые позволяют управлять процессом вывода информации
в служебный экран и в служебные строки - верхнюю и нижнюю. Кроме
того модифицирована команда, позволяющая определить версию
встроенного ПО.
2.1. Установить отображение служебного экрана.
Командная последовательность- 33 233
Команда обеспечивает отображение служебного экрана в
экранном поле вместо главного экрана. Формат служебного экрана -
20 строк по 40 символов двойной ширины.
2.2. Отменить отображение служебного экрана.
Командная последовательность- 33 277 233
Команда отключает отображение служебного экрана и
восстанавливает отображение главного экрана.
2.3. Включить главный экран.
Командная последовательность- 33 234
Команда делает главный экран активным.
2.4. Включить служебный экран.
Командная последовательность- 33 235
Команда делает служебный экран активным. Для отображения
служебного экрана необходимо воспользоваться командой 33 233.
2.5. Включить верхнюю служебную строку.
Командная последовательность- 33 236
Команда делает верхнюю служебную строку активной.
2.6. Включить нижнюю служебную строку.
Командная последовательность- 33 237
Команда делает нижнюю служебную строку активной.
2.7. Команда "Запрос" ESC Z (33 132) отрабатывается путем выдачи
последовательности ESC / 1 (33 57 61).
Товарищ Venya_Fox с Полигона Призраков приобрёл у охотников за драгметаллами вот такую крайне интересную плату. Увы, микросхемы из панелек не уцелели (
Внимание на расположение ПП и прочих элементов.
Скорее всего это какая-то предсерийная ревизия. В пользу этой версии говорят и даты на микросхемах (самая поздняя - 88 03)
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16124...27.img7488.jpg https://pic.maxiol.com/thumbs2/16124...27.img7493.jpg https://pic.maxiol.com/thumbs2/16124...27.img7512.jpg https://pic.maxiol.com/thumbs2/16124...27.img7515.jpg https://pic.maxiol.com/thumbs2/16124...27.img7510.jpg
Кстати машина с такой компоновкой уже светилась, но на старых фото (скан из книги "Основы информатики и вычислительной техники")
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16124...027.312111.png
Вряд ли это прототип, потому что видеоконтроллер тут 036, а не 033.
Точнее сказать может @Alex_K.
https://pic.maxiol.com/?v=1612470926...g0180.jpg&dp=2Это вполне серийный образец. У нас был класс с такими УКНЦ. Но она немного отличается от классической схемотехники КВАНТ. Не распаяны некоторые сигналы в разъёмах ВУ1 и ВУ2, например не выходит сигнал CE0, из-за этого не будет работать контроллер жёсткого диска. Также совершенно другая цоколёвка у разъёмов ВИДЕО, СТЫК С2 и ПРИНТЕР, поэтому к ней нужны другие кабеля. Вот фото моей УКНЦ, ревизия 3. Фото делалось давно, так что качество не ахти.
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16124...6.imag0180.jpg https://pic.maxiol.com/thumbs2/16124...6.imag0181.jpg
Уже сказал.
Пересобрал новое ПЗУ160 с автозагрузкой Дябина М.И.
В UKNCBTL работает.
https://youtu.be/V8atTFZwKS0
Выкладываю образ и ПЗУ для UKNCBTL.
https://cloud.mail.ru/public/ieZH/w1NVP1Nbg
на дискете по ссылке выше FPZUN.LST - явно какой-то "убитый", RT-11 не желает с ним корректно...
Но есть его копия с расширением .TXT , он вполне просматриваемый, там написано про тонкости автозагрузки
ну его и ранее в теме уже читали \ показывали...Код:Описание механизма автозагрузки
24.11.1993 г.
E
F
на задней панели.
E
F
кармана.
ПЗУ или из сети.
E
F
пространстве ПП.
- 2 -
E
F
приоритет кассеты.
E
F
44(8) в ОЗУ ПП.
встроенного ПО.
программы.
- 3 -
кармане.
E
F
E
F
из сети.
- 4 -
E
F
встроенного ПО.
но вот по ощущениям в эмуляторе - он кроме дискеты в кармане 0 и не пытается другие устройства дёргать, или я мало времени дал этой новой прошивке...
как это на видео, ты так резво перескочил на ИГРУШКУ-1 с другой дискеты? ;-)
Пока увидел только 1 явный плюс - рулон по умолчанию дискретный ;-)
FPZUN.LST не убитый, а оригинальный. Видимо для какого-то родного редактора. А FPZUN.TXT - это уже мной преобразованный файл, чтобы можно было его читать на Windows.
Автозагрузка идет с обоих дискет. Я просто выключаю 0-ю и даю ресет, чтобы загрузилась 1-я. Автозагрузка с кассет ПЗУ не работает. Может это связано с тем, что нужен другой формат кассеты, как в описании. К сожалению реальной кассеты у меня нет, а то проверил бы в реале.
