Страница 24 из 25 ПерваяПервая ... 202122232425 ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 241
Тема: Редкий экземпляр УК-НЦ
  1. #231
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Раз у народа получается что-то запустить в эмуляторах (я так и не смог)
    В UKNCBTL надо в оба слота вставить картриджи ПЗУ, например кассетный Бейсик.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Alex_K за это полезное сообщение:
    hobot(08.11.2020), Ynicky(09.11.2020)
  2. #232
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    может проверите последнюю по дате дискету Дябина (06.11.94).
    там есть исполняемый файл A.SAV - который выводит стартовое меню на экран,
    A::      0
            JSR     R5,PDPCP        ;- ZAGRUZKA NA^ALXNOGO ZAGRUZ^IKA
            0,100000/2,1000/2
            .END    A
    есть вот такая записочка
       k a r p i n s k o m u  ! ! !
    1. ne rabotaet programmator  ( ty swidetelx )
       ( pri wkl`~enii pitaniq dolgo ne udaetsq zapustitx,
         sbiwaet registr wkl`~eniq bankow ozu  177054 ).
                            23.11.87 g.     dqbin
       povelaniq programmistam
    1. otlad~ik
    2. drajwer klawiatury
    3. programmirowanie klawiatury
      ПOЖEЛAНИЯ К AППAPAТУPE
    - BЫКЛЮЧEНИE ПЗУ ПPOГPAMMНO
    - PAЗНECEНИE OЗУ
    - CТAНДAPТНЫЙ КAНAЛ ПEЧAТИ
    - ПPЯMOЙ ДOCТУП B ПП OТ ГП
    - CТAPТOBЫE ПEPEMЫЧКИ
    - Э C П П З У
    - ЗBУКOГEНEPAТOP
    - ТAЙMEP НA ЦП
     tABLICA GLOBALXNYH METOK pzu-160
    mETKA           aDRES
    PMONKR          160576
    RTSPC           162572
    PINP            173730
    DPRC            174164
    POPKL           175412
    POPKKL          175540
    POPKD           175700
    MEMORY          176132
    PWPP            176132
    CLMEM           176300
    POPP            176300
    GETPT           176376
    PUTPT           176422
    kONTROLXNAQ SUMMA  pzu160  -  103607
    Описание механизма автозагрузки
         с  внешних  устройств  ЭВМ  "Электроника"  МС  0511.
    F
    Подготовил:Дябин М.И.
    24.11.1993 г.
    E
       1. Механизм автозагрузки ПЗУ версии 1 УК-НЦ.
    F
    В  системное  ПЗУ  версии  1   УК-НЦ   введен   механизм
    автозагрузки  с  внешних  устройств  ЭВМ.
    Механизм автозагрузки запускается при включении  питания
    ЭВМ, либо при перезапуске  ЭВМ по клавише "Сброс", расположенной
    на  задней  панели.
    В цепочку устройств,  с  которых  возможна  автозагрузка
    системы по  включению  питания, включены  кассета  ПЗУ,  НГМД  и
    кольцевая сеть. Именно в таком порядке  распределены  приоритеты
    данных устройств при выполнении процедуры  автозагрузки. Однако,
    приоритет кассеты ПЗУ может быть  изменен  на  более  низкий,  в
    результате чего загрузка с кассеты ПЗУ может производиться после
    неудачной  попытки  загрузки  системы  с  НГМД.
    Если все перечисленные устройства оказались не готовы  к
    автозагрузке, то включается механизм  меню  и  загрузка  системы
    может  быть  произведена  из  меню  загрузки.
    E
     1.1.  Автозагрузка с НГМД
    F
    Автозагрузка с НГМД производится в случае, если в ЭВМ не
    установлена  кассета  ПЗУ  с  приоритетом  0.
    Для  автозагрузки  с  НГМД   необходимо   предварительно
    вставить в карман 0-го или 1-го дисковода диск с системой, после
    чего включить питание ЭВМ или нажать кнопку  "Сброс"  на  задней
    панели ЭВМ.  Программа  автозагрузки  сделает  попытку  загрузки
    системы с 0-го кармана накопителя, а в случае неудачи -  с  1-го
    кармана.
    Если попытка автозагрузки с НГМД оказалась неудачной, то
    программа автозагрузки переходит к загрузке  системы  с  кассеты
    ПЗУ  или  из  сети.
    E
    1.2. Автозагрузка с кассеты ПЗУ
    F
    Допускается автозагрузка и запуск программы, хранящейся
    в кассете ПЗУ, как в адресном пространстве ЦП, так и в адресном
    пространстве ПП.
    Кассета, предназначенная для автозагрузки, должна  иметь
    в своем составе программу загрузки кассеты, которая  запускается
    при  инициализации   встроенного   ПО   и   должна   подготовить
    содержимое  кассеты  к  запуску  на  ЦП  или  на  ПП.
         - 2 -
    Программа загрузки кассеты ПЗУ может размещаться в любом
    месте 0-го банка кассеты ПЗУ, однако нулевое слово  этого  банка
    кассеты  должно  содержать  адрес  запуска   программы  загрузки
    кассеты  для  автозапуска,  а  первое  слово  -  адрес   запуска
    программы загрузки кассеты при запуске ее из меню загрузки.
    E
         1.2.1. Автозагрузка с кассеты ПЗУ на ЦП
    F
    Автозагрузка с кассеты ПЗУ на ЦП производится в  случае,
    если установлен  0-вой  приоритет  запуска  кассеты  на ЦП, либо
    после неудачной попытки загрузки с НГМД, если  установлен  1-вый
    приоритет  кассеты.
    Программа загрузки кассеты ПЗУ должна переписать систему
    с кассеты в ОЗУ ЦП и поместить адрес запуска  системы  в  ячейку
    с  адресом  40(8) ОЗУ ПП.  В  ячейку  с  адресом  42(8)  ОЗУ  ПП
    программа должна поместить приоритет кассеты (значение 0 или 1).
    Программа  загрузки  должна  заканчиваться  командой  RTS PC.
    В качестве адреса  запуска  системы  на  ЦП  допускается
    любой четный адрес. Если адрес запуска >= 160000(8),  то  запуск
    системы  производится  в  HALT-области  ЦП.
    E
         1.2.2. Автозагрузка с кассеты ПЗУ на ПП
    F
    Для  запуска   программы   на   ПП   та   же   программа
    загрузки кассеты, которая обеспечивает загрузку программы на ЦП,
    должна разместить требуемую  программу  в  нужном  месте  ОЗУ ПП
    и поместить адрес запуска программы в ОЗУ ПП в ячейку  с адресом
    44(8)  в  ОЗУ  ПП.
    В  этом  случае  данная  программа  будет  поставлена  в
    очередь процессов на ПП с низшим  приоритетом  и  запустится  на
    исполнение сразу же  после  завершения  процедуры  инициализации
    встроенного  ПО.
    Программа, предназначенная для автозапуска на  ПП  может
    размещаться и запускаться на выполнение как  в  ОЗУ  ПП,  так  и
    непосредственно  в  кассете  ПЗУ.
    Для запуска программы в кассете ПЗУ программа  загрузки,
    наряду с установкой адреса запуска  программы, должна  поместить
    в  ячейку  46(8)  ОЗУ ПП  (в исходном состоянии имеет значене 0)
    состояние регистра с адресом  177054, определяющего конфигурацию
    памяти  в  адресном  пространстве   ПП   на  момент   выполнения
    программы.
         - 3 -
    В этом случае перед запуском программы будет установлено
    новое содержимое  регистра  177054,  которое  должно  обеспечить
    установку в  адресном  пространстве  ПП  банка  кассеты  ПЗУ,  в
    котором  размещается  исполняемая  программа.  Номер  кассеты  с
    запускаемой  программой  устанавливается  автоматически.   После
    завершения выполнения программы на ПП исходное значение регистра
    177054  будет  восстановлено.
    Следует иметь в виду, что  при  подключении  в  адресное
    пространство ПП кассеты ПЗУ  отключается  банк  системного  ПЗУ,
    поэтому обращение к встроенному ПО из программы,  исполняемой  в
    кассете  ПЗУ  не   допускается.   Программа,   выполняемая   при
    автозагрузке  в  ПП  должна   завершаться   командой   RTS   PC.
    Кассета ПЗУ может быть установлена в любом кармане. Если
    установлены две кассеты ПЗУ, предназначенные для автозапуска, то
    производится  автозапуск  кассеты,   установленной   во   втором
    кармане.
    E
         1.2.3. Загрузка кассеты ПЗУ из меню
    F
    При загрузке кассеты ПЗУ из меню  запускается  программа
    загрузки по адресу,  расположенному  в  первой  ячейке  кассеты,
    после чего программа  загрузки  должна  переместить  загружаемую
    программу в ОЗУ ЦП и поместить  адрес  запуска  программы  в  ЦП
    в ячейку с адресом 40(8) в  ОЗУ ПП. Содержимое ячейки  с адресом
    42(8) в данном случае  не  имеет  значения.  Программа  загрузки
    Если используется кассета  "старого образца", содержащая
    в нулевой ячейке константу 240(8), то работа  с ней идет обычным
    образом,  т.е.  из  меню  загрузки.
    E
    1.3. Автозагрузка из сети
    F
    Если  попытка  автозагрузки  с  НГМД  и  с  кассеты  ПЗУ
    оказались неудачными, то производится попытка загрузить  систему
    из  сети.
    Если в данном случае  сетевой  адаптер  отсутствует,  то
    управление       передается       на       меню  загрузки.
         - 4 -
    E
    2. Новые команды ПЗУ версии 1.
    F
    В состав встроенного ПО версии 1 включены дополнительные
    команды, которые позволяют управлять процессом вывода информации
    в служебный экран и в служебные строки - верхнюю и нижнюю. Кроме
    того  модифицирована  команда,  позволяющая  определить   версию
    встроенного  ПО.
    2.1. Установить отображение служебного экрана.
    Командная последовательность-  33  233
    Команда обеспечивает  отображение  служебного  экрана  в
    экранном поле вместо главного экрана. Формат служебного экрана -
    20     строк     по     40     символов     двойной      ширины.
    2.2. Отменить отображение служебного экрана.
    Командная последовательность-   33  277 233
    Команда   отключает   отображение  служебного  экрана  и
    восстанавливает  отображение  главного  экрана.
    2.3. Включить главный экран.
    Командная последовательность-   33  234
    Команда делает главный экран активным.
    2.4. Включить служебный экран.
    Командная последовательность-    33  235
    Команда делает служебный экран активным. Для отображения
    служебного экрана необходимо воспользоваться командой  33 233.
    2.5. Включить верхнюю служебную строку.
    Командная последовательность-    33  236
    Команда делает верхнюю служебную строку активной.
    2.6. Включить нижнюю служебную строку.
    Командная последовательность-    33  237
    Команда делает нижнюю служебную строку активной.
    2.7. Команда "Запрос"  ESC Z (33 132)  отрабатывается путем выдачи
       последовательности  ESC / 1 (33 57 61).
    + тесты и коды клавиатуры, тесты набиты словами (word).
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили hobot за это полезное сообщение:
    Ynicky(09.11.2020), yu.zxpk(09.11.2020)
  3. #233
    747
    316 сообщений
    12 Post(s)
    Товарищ Venya_Fox с Полигона Призраков приобрёл у охотников за драгметаллами вот такую крайне интересную плату. Увы, микросхемы из панелек не уцелели (
    Внимание на расположение ПП и прочих элементов.
    Скорее всего это какая-то предсерийная ревизия. В пользу этой версии говорят и даты на микросхемах (самая поздняя - 88 03)
    Кстати машина с такой компоновкой уже светилась, но на старых фото (скан из книги "Основы информатики и вычислительной техники")
  4. #234
    2,268
    892 сообщений
    Вряд ли это прототип, потому что видеоконтроллер тут 036, а не 033.
    Точнее сказать может @Alex_K.
  5. #235
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Это вполне серийный образец. У нас был класс с такими УКНЦ. Но она немного отличается от классической схемотехники КВАНТ. Не распаяны некоторые сигналы в разъёмах ВУ1 и ВУ2, например не выходит сигнал CE0, из-за этого не будет работать контроллер жёсткого диска. Также совершенно другая цоколёвка у разъёмов ВИДЕО, СТЫК С2 и ПРИНТЕР, поэтому к ней нужны другие кабеля. Вот фото моей УКНЦ, ревизия 3. Фото делалось давно, так что качество не ахти.
    Уже сказал.
  6. #236
    2,268
    892 сообщений
    Т.е. если не считать другой цоколевки разьемов, по сути это тот же самый Квант?
  7. #237
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Почти. КВАНТ - дальнейшее развитие данной ревизии. Схем у меня нет, так что стопроцентно сказать не могу.
  8. #238
    Зеленоград
    429
    196 сообщений
    39 Post(s)
    Пересобрал новое ПЗУ160 с автозагрузкой Дябина М.И.
    В UKNCBTL работает.
    Выкладываю образ и ПЗУ для UKNCBTL.
    https://cloud.mail.ru/public/ieZH/w1NVP1Nbg
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Ynicky за это полезное сообщение:
    hobot(14.03.2021), Titus(12.03.2021)
  9. #239
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    на дискете по ссылке выше FPZUN.LST - явно какой-то "убитый", RT-11 не желает с ним корректно...
    Но есть его копия с расширением .TXT , он вполне просматриваемый, там написано про тонкости автозагрузки
    24.11.1993 г.
    E
    F
    на  задней  панели.
    E
    F
    кармана.
    ПЗУ  или  из  сети.
    E
    F
    пространстве ПП.
         - 2 -
    E
    F
    приоритет  кассеты.
    E
    F
    44(8)  в  ОЗУ  ПП.
    встроенного  ПО.
    программы.
         - 3 -
    кармане.
    E
    F
    E
    F
    из  сети.
         - 4 -
    E
    F
    встроенного  ПО.
    ну его и ранее в теме уже читали \ показывали...
    но вот по ощущениям в эмуляторе - он кроме дискеты в кармане 0 и не пытается другие устройства дёргать, или я мало времени дал этой новой прошивке...
    В UKNCBTL работает.
    как это на видео, ты так резво перескочил на ИГРУШКУ-1 с другой дискеты? ;-)
    Пока увидел только 1 явный плюс - рулон по умолчанию дискретный ;-)
    Последний раз редактировалось hobot; 14.03.2021 в 05:04.
  10. #240
    Зеленоград
    429
    196 сообщений
    39 Post(s)
    FPZUN.LST не убитый, а оригинальный. Видимо для какого-то родного редактора. А FPZUN.TXT - это уже мной преобразованный файл, чтобы можно было его читать на Windows.
    Автозагрузка идет с обоих дискет. Я просто выключаю 0-ю и даю ресет, чтобы загрузилась 1-я. Автозагрузка с кассет ПЗУ не работает. Может это связано с тем, что нужен другой формат кассеты, как в описании. К сожалению реальной кассеты у меня нет, а то проверил бы в реале.
    hobot(14.03.2021)
  1. Редкий компьютер БПК ЭЛАРА 128 . Не загружается
    от Gavrilov_S в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 21
    Последнее: 12.01.2019, 18:18
  2. Редкий Pentium
    от Airman в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 18.11.2017, 21:08
  3. Ответов: 3
    Последнее: 29.08.2011, 12:55
  4. Меняю редкий IBM на пять пакетов молока !
    Последнее: 06.10.2010, 22:06
  5. Готов первый экземпляр General Sound!
    от Mikka_A в разделе Звук
    Ответов: 156
    Последнее: 07.08.2007, 20:24
