Вобщем-то это не сильно сложно, вопрос в том кто возьмется :)
Кстати, вот паспорт на этот frame buffer -- http://t-book.net/retrovt/144-uummc4702.html
Спасибо за ссылку! Там и еще интересные вещи есть:
http://t-book.net/retrovt.htmlЦитата:
НАКОПИТЕЛЬ
на гибких магнитных дисках
"Электроника МС 5305 Ф"
Дисковод 5 дюймов ИЗОТ ЕС 5323.01, ЕС 5326
ДИСПЛЕЙ
АЛФАВИТНО-ЦИФРОВОЙ
15ИЭ-00-013
ЩЦМ3.778.012
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
ЩЦМ3.778.012 ТО
ЗАПОМИНАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ПЗ
15УЗО-16-004
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
3.858.355-02 ТО
3.858.355-02 ЭЗ
3.858.355-02 ПЭЗ
КОНТРОЛЛЕР ИРПС
СМ 1420.6010
Паспорт
3.057.036 ПС
КОНТРОЛЛЕР ИРПС СМ 1420.6010
ТЕСТ-ПРОГРАММА
Руководство по техническому обслуживанию
589.0807.00045-01 46 01
МИКРОЭВМ "ЭЛЕКТРОНИКА МС 1212"
2.791.023 ТО
2.791.023 ЭД
2.791.023 ИЭ
2.791.023 ЗИ
2.791.023 ОП
2.791.023 Э7
УСТРОЙСТВО ИНТЕРФЕЙСНОЕ
"ЭЛЕКТРОНИКА МС 4620"
И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
3.858.047 ТО
3.858.047 ЭЗ
3.858.047 ПЭЗ
3.858.047 СБ
ЭЛЕКТРОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ МАШИНА
"ЭЛЕКТРОНИКА 60" МС 1250
Описание и инструкция по работе с интепретатором BASIC
0.005.027 ПО2
Еще обнаружил занятные тексты на http://personal-evm.ru/ :-)
Так, ну забрал я остальное. Все вывести не получилось, но можно будет потом забрать. В общем, обещана Сергею клава тут. Не хватает только наклейки под крышкой, а так, подал питание, вроде работает. Проводов нашел только два :( А ж самому обидно. Тут вроде кому-то очень нужны былы. Да, кто-то просил посмотреть передние панели для ДВК. Они есть в количестве четырех штук и лежат тут. Есть еще разъемчики, которые вставляются в БП. Они лежат здесь. Если никто не передумал, то начинайте присылать свои адресса мне в личку и пишите, что вам отправлять, а я начну на следующей недели отправлять. Люди с Питера, еще раз решите, кому отправлять и пришлите мне адрес, кому отправлять. Скока вышло за клавы и отправку скажу после отправки и выложу номера на отслежку. Жаль, что не обнаружил там корзину.... :(
P.S. SKcorp, дельту вложу туда-же.
P.P.S. Забрал заодно корпус. Вычистил сегодня и примерил его. Кому интересно, смотреть тут, тут, тут и тут. На жестак и флопы не обращайте внимания-они нерабочие. Блок питания не внушает доверия по одной причине-внутри был довольно толстый слой пыли. Я вроде вычистил, но не везде получилось. Страшновато как-то использовать. А почему нельзя сделать из чего-то другого БП? Там что, вроде как этот БП что-то генерирует, ведь так? А нельзя ли это как-то иначе сделать? Тумблера включения нет. Видать, сдали на цветмет :). И еще, кто-нибудь может мне показать, как должна выглядеть ДВК3М (ну или другая какая-либо) внутри? как расположены провода, флопы, жестаки, корзина и проч. Очень надо глянуть.
Там можно посмотреть на фото корзин 3М
http://molotok.ru/item1082883999_kompyuter_dvk.html
Мне можно клаву № 1, и № 3 на фото, а так-же очень сильно нужны шнурки
к ним...
Отправить я думаю можно dk_spb в Питер, я туда скоро поеду и заберу..
И одну морду надо от ДВК3
---------- Post added at 15:41 ---------- Previous post was at 15:41 ----------
к ним...
Забыл напомнить очередь
1.Andrey_Ak 1, 3 +2 панели+2 провода
2.Sergei Frolov 9 питер
3.hdc 2 Новосибирск
4.Arseny 6 Брянск
5.AlexV 7 питер
6.SKcorp 5, 4 +2 панели, Дельта-С, провода (разъемы) от БП
Остаток: Клава 8
Мордочку мне тоже можно будет, на фото две левых... :)
т.е. две? ОК.
Не, эт мое :) ДА и такое не отправить по почте. Я, если потом соберусь еще к этому мужику, то поищу, мож найду. А панели будут.
Andrey_Ak будут провода, я ж пишу тут
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=292424&postcount=929
---------- Post added at 22:59 ---------- Previous post was at 22:51 ----------
Забыл сказать, панели по 100р. Простите :)
В общем, клавы и проч. запаковал. Смотреть тут. Вроде запаковал хорошо. Надеюсь, все придет в целости и сохранности. На каждой упаковке я написал ник того, чья клава. Это поможет не перепутать клавы, которые идут в питер. На случай, если надписи сотрутся, внизу под клавами подписаны ники карандашом. Также внизу подписаны ники и на мордах. Теперь осталось ждать ваших адресов и новой недели.
P.S. Вопрос с Питером вроде решился. Отправлять буду AlexV. Правда вес клав меня серьезно беспокоит. Как бы не пришлось в две посылки разбивать.
P.P.S. С Andrey_Ak вопрос пока не решился. Куда отправлять? Вроде тоже в Питер?
P.P.P.S. Не откликнулись: Сергей Фролов.
Да, кстати, кто-нибудь слышал что-нибудь о iscander_s ??
А то у него для меня две УКНЦ лежит.. Уже месяц с ним связаться не могу. :(
---------- Post added at 09:39 ---------- Previous post was at 09:39 ----------
Ребята, у кого есть ДВК-3М живьём?
Мне нужны его габаритные размеры. Измерьте, пожалуйста, и сообщите мне.
Если брать нижнюю часть, то 43х54х17 см. Монитора у меня нет, но он вроде как выше чуть ли не в два раза.
Добрый день, я столкнулся с такой проблемой... имеется у меня на работе стойка по замеру микросхем, и работает она под ЭВМ "Электроника В" то есть 60-ая тока с двойной корзиной=) но суть в другом, я решил избавиться от кучи лишних плат и посадить всё это дело на МС 1201.2 но там на всех платах отсутствует аппаратный загрузчик и его приходится при каждом запуске диска прописывать в ручную, можно ли как нить избавиться от геморроя и зашить куда нить это дело в плату?
И каким способом это можно сделать?
Заранее благодарен за помощь.
Можно зашить на ПЗУ, и просто прописывать каждый раз для
запуска например 173000G
Но это надо уточнить что за комплекс более подробно...
Или как вариант, чтоб IBM ПК набирал код загрузчика автоматом...
т.е. использовать IBM как терминал для комплекса, а там
можно чтоб любые кода вводились автоматически...
Вот вот именно этого я и хочу добица, тока вот незнаю чем записать и де взять норм загрузчик, тот что я прописывал был взять из книги ТМОС-а для 79-ай электроники, и он прописывался с 1000 ячейки, следовательно можно работать тока с нулевым приводом, да и привод гмд-7012.
ну тут палка с двумя концами.. этого добра у меня навалом=) есть плата MX, MY, DW и так далее есть привода и дискеты, но нужная мне программа находится на 8" дискете и я покамест пытаюсь перегнать её на 5" но для этого надо разобраться ещё с контролёрами которые отказываются пахать=) половина дохлые а вторая вроде подаёт признак жизни но после первого щелчка привода больше никаких действий не происходит=)
я немогу запустить не одну MY =) толи дискеты за 20 лет вымерли толи контролёры дохлые.. а еслиб я смог прописать загрузчик и загрузица с 8" то проверил бы тогда тестом MY =)
В интернете не нашол не одного аппаратного загрузчика для мс 1201.2, не подскажете де его можно нарыть?
- Вы 8" дискету зря не трогайте, контроллеры неизвестно насколько
рабочие, можно вообще потерять безвозвратно информацию..
Вам надо запустить MY, дискеты загрузочные можно сделать
на IBM...
Я так понимаю вы хотите загрузится с 8", но не знаете точно
загрузочного кода для ваших контроллеров, а каждый раз
вводить код с клавы тяжело.. Поэтому вы хотите код прописать
в ПЗУ и уже проверять контроллеры??
- В этом случае надо подключать IBM в качестве терминала,
там и код сам вводится будет и можно пробовать с другими
кодами пробовать, а перешивать ПЗУ для каждого кода
очень сложно...
- Ну понятно, но 8" может не загружаться как из-за сбойных
дискет, так и из-за неисправных контроллеров или
не правильный код загрузчика....
MY лишен почти всех этих проблем, и если загрузится с него,
уже под ОС будет проще диагностировать 8" контроллеры
и дискеты...
---------- Post added at 22:07 ---------- Previous post was at 22:04 ----------
Я не видел в живую контроллера И4 и не смотрел его распиновку,
возможно она аналогична распиновке процессорной плате МС1201.02,
так там встроенный загрузчик 8"
---------- Post added at 22:07 ---------- Previous post was at 22:07 ----------
- Ну тонкости контроллера И4 я не подскажу, и ТО и 30 ошибка мне
ни о чем не говорит... :)
Вообще принцип загрузки должен быть одинаков, т.е.:
вводится программа загрузчик, например с адреса 1000,
затем 1000G, программа считывает загрузочный сектор
дискеты в адреса например с 000000, затем 0G,
отрабатывает загрузчик, который уже грузит систему
и запускает ее...
Andrey_Ak, на И4 уже есть пзу bootstrap по адресу 173000.
По идее, плата МС1201.02 позволяет подключать к ней ГМД-7012. Но вот если мне не изменяет память (dk_spb поправит), загрузчика с него в родном ПЗУ нет, он был в ПЗУ МС1201.01
а у вас случайно нету загрузчика для мс 1201.2 ?
