Страница 95 из 458 ПерваяПервая ... 919293949596979899 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 941 по 950 из 4576
  1. #941
    Владивосток
    Если брать нижнюю часть, то 43х54х17 см. Монитора у меня нет, но он вроде как выше чуть ли не в два раза.
    Мой блог, мои компьютеры
    Продажа/обмен: Дельта-С, Робик, Олимпик-C, БК 0010-01 Армян х2, Бейсик, Ленинград, УКНЦ
  2. #942
    Херсон
    Добрый день, я столкнулся с такой проблемой... имеется у меня на работе стойка по замеру микросхем, и работает она под ЭВМ "Электроника В" то есть 60-ая тока с двойной корзиной=) но суть в другом, я решил избавиться от кучи лишних плат и посадить всё это дело на МС 1201.2 но там на всех платах отсутствует аппаратный загрузчик и его приходится при каждом запуске диска прописывать в ручную, можно ли как нить избавиться от геморроя и зашить куда нить это дело в плату?
    И каким способом это можно сделать?
    Заранее благодарен за помощь.
  3. #943
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Цитата Сообщение от Andrnow Посмотреть сообщение
    Ребята, у кого есть ДВК-3М живьём?
    Мне нужны его габаритные размеры. Измерьте, пожалуйста, и сообщите мне.
    Ш х Г х В
    44х54х47
    Только сейчас добрался до нее.
  4. #944
    Казахстан, Алматы
    - Да вполне можно это все решить..
    Как вариант организовать загрузку с дискет или с IBM совместимого
    ПК..
  5. #945
    Херсон
    ПК..
    В том то и беда что дискету не прочитать если предварительно не ввести в ручную загрузчик...
    на плате есть разьём для микросхемы, наскока я помню он для озу, можно ли етот загрузчик зашить на бис или ку да нить и впихнуть туда?
  6. #946
    Казахстан, Алматы
    Можно зашить на ПЗУ, и просто прописывать каждый раз для
    запуска например 173000G
    Но это надо уточнить что за комплекс более подробно...
    Или как вариант, чтоб IBM ПК набирал код загрузчика автоматом...
    т.е. использовать IBM как терминал для комплекса, а там
    можно чтоб любые кода вводились автоматически...
  7. #946
  8. #947
    Херсон
    Вот вот именно этого я и хочу добица, тока вот незнаю чем записать и де взять норм загрузчик, тот что я прописывал был взять из книги ТМОС-а для 79-ай электроники, и он прописывался с 1000 ячейки, следовательно можно работать тока с нулевым приводом, да и привод гмд-7012.
  9. #948
    Казахстан, Алматы
    - Если у вас есть привод ГМД-7012 (Это 8" дисковод),
    я бы мог вам его поменять на нормальный 5" КМД (МY),
    там загрузчик прописан в ПЗУ самого контроллера...
  10. #949
    Херсон
    ну тут палка с двумя концами.. этого добра у меня навалом=) есть плата MX, MY, DW и так далее есть привода и дискеты, но нужная мне программа находится на 8" дискете и я покамест пытаюсь перегнать её на 5" но для этого надо разобраться ещё с контролёрами которые отказываются пахать=) половина дохлые а вторая вроде подаёт признак жизни но после первого щелчка привода больше никаких действий не происходит=)
  11. #950
    Казахстан, Алматы
    - Очень интересно... Особенно если есть возможность заполучить
    от вас часть железок.. Ну это ладно... Не по теме...
    А пробовали поставить MY 5" и ГМД-7012 и загрузившись
    с 5" посмотреть что на 8" ?
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
