SuperMax, Ну это как повезет.
У меня отформатированный на одном КЖД диск на другом читался хреново, но формат всё вылечил
А кто знает - почему на поздних ДВК-3М один вентилятор стоял нормально, а второй был с обрезанными "ушами" и крепился пластиной?
Кроме того, что их сначала ставили наоборот, а потом разворачивали не отпаивая (см. http://zx-pk.ru/showpost.php?p=624258&postcount=2200 ) мыслей нет.
http://bk0010.spb.ru/PHOTO/NEBK/2/PICT0045.JPG
Насчет вентиляторов .
Просто народ думал, что, может быть, вентили дуют в неправильную сторону, и по этому ВМ3 перегревается и начинается дурь с ДОЗУ. А в ВМ2Б ( МС1201.02 ) вообще чудила как сама ВП1-013 в разгоне ( более 7 мгц ), так и ВМ2Б на "черной дыре" микрокода спотыкался, ведь глупенькие ремонтники не предполагали, что уважаемому Юрию Леонидовичу ( он заявил, что или лично разрабатывал ВП1-013 и 119, или по крайней мере руководил этими работами ) до одного дамского места на все их вопросы по висякам и непоняткам в RT-11.
В общем, " пАкупайте советское - самое лучшее ! "
Почему спилены крепления - из БП или др. места вентили переставляли, или в одном из вариантов корзинки места были под "Алмаз"-пропеллеры ( 12 в, редкосное дерьмо , для космоса делали ).
Если есть задача - обеспечить правильное функционирование МС1201.02 - надо её под СОЗУ переделать, в режиме "работа" - адреса 0-157777, в режиме "Пульт" - адреса 0-137777, 170000-173777. ВП1-013 удалить к такой-то матери вместе с ВП1-034 ( смотреть Э3!!! - их там 2 шт, которая на принтер - оставить ) и РУ5/РУ6.
Несколько вопросов по RT-11 !
Я пытался всяческие манипуляции с настройкой TT производить, можно ли вывод на терминал в рамках текущей сессии работы с системой(монитором), дублировать выводом в текстовый файл ? Насколько я помню точно можно переназначить на принтер вместо или параллельно с терминалом, а мне бы в файл, в случае с DIR есть ключ \OUT:имя_файла ?
Допустим сейчас сильно выручает эмулятор Patrona который помнит довольно
большой рулон (если только очистки экрана не было), но на живой УК-НЦ
такого нет, некоторые отчёты RESORC занимают 2-3 экрана - варианты?
Пользоваться УПР+S\УПР+Q ?
Дробить большой отчёт на много маленьких?
Неужели не предусмотрели авторы RESORC вывод отчётов в текстовый файл?
И ещё по ключевым файлам дополнительный вопрос,
а где конкретно описаны все ключи и команды для
ключевых исполнителей ядра, RESORC, DUP, PIP и других?
Похоже, что встроенного help в них нет?
В RT-11 такой возможности нет. В TSX-Plus есть. Для RT-11 в принципе несложно реализовать, но, понятно, будет действовать только на программы, работающие через системный ввод-вывод...
Для многих команд, в частности для DIR есть ключ /OUT...
SH/OUT:file есть только для SH ERR вроде.
Есть докумунтаций по системным утилитам в двух томах.
Возвращаясь к теме записи в лог действий. Драйвер пока не делал - лениво.
Есть еще один способ - это BATCH процессор. Раньше в RT-11 не пробовал, вот решил посмотреть :)
Для использования этого метода нужен драйвер BA.SYS (BAX.SYS) и программа BATCH.SAV. Сначала создаем файл задания (например TEST.BAT):подробное описание BATCH можно найти во втором томе описания утилит, в нашем случае используется RT11 режим BATCH, все, что начинается с точки в этом случае является командой RT-11. Далее запускаем задание:Код:$JOB/RT11
.SH CONF
$EOJ
По завершении задания будет создан файл LOG:TEST.LOGКод:.SET SL OFF !SL ДОЛЖЕН БЫТЬ ВЫКЛЮЧЕН
.LO BA !ГРУЗИМ ДРАЙВЕР BA
.AS D17 LOG !НАЗНАЧАЕМ УСТРОЙСТВО КУДА БУДЕТ ПИСАТЬСЯ ЛОГ
.BATCH TEST !ЗАПУСКАЕМ ЗАДАНИЕ
END BATCH
Код:.TY LOG:TEST.LOG
$JOB/RT11
RT-11XM (S) V05.07
Booted from DU2:RT11XM
22 bit addressing is on
USR is set NOSWAP
EXIT is set SWAP
KMON is set NOIND
RUN is set VBGEXE
MODE is set NOSJ
TT is set NOQUIET
ERROR is set ERROR
SL is set OFF
EDIT is set KEX
FORTRAN is set F77XM
KMON nesting depth is 3
Global .SCCA flag is disabled
CLI is set DCL, CCL, UCL, NO UCF
PDP 11/83 Processor
4088KB of memory
Floating Point Accelerator Unit
Extended Instruction Set (EIS)
Memory Management Unit
ECC Memory
Cache Memory
PMI Memory
50 Hertz System Clock
Device I/O time-out support
Multi-terminal support
Memory parity support
System job support
Global .SCCA support
FPU support
Extended unit support
Multi-terminal handler hooks support
$EOJ
В 1991-1993 годах, в последних классах школы мы обучались УПК (программисты на паскале, UNIX) в классах на машинках СМ-1420 (если я правильно запомнил). У нас были черно-зеленые терминалы в классе, и они жутко тормозили, т.к. главная машина обрабатывала их по очереди (многозадачность). Причем, я даже случайно умыкнул книжку преподавателя на русском языке под названием 'Юникс и Ксеникс'. Может раритет?
Так вот, седня в тетради обнаружил рисунок клавиатуры того терминала. Опознайте, плиз, что за терминал мог быть?
Кликабельно:
http://i055.radikal.ru/1407/c1/d44b2b5ec011t.jpg
Не знаю в тему или нет, но можно попробовать воссоздать клавиатуру.
http://s019.radikal.ru/i634/1407/b1/e426d0830f54.jpg
Скачать здесь
