Страница 240 из 458 ПерваяПервая ... 236237238239240241242243244 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,391 по 2,400 из 4576
  1. #2391
    SPb
    293
    211 сообщений
    SuperMax, Ну это как повезет.
    У меня отформатированный на одном КЖД диск на другом читался хреново, но формат всё вылечил
  2. #2392
    Khabarovsk
    Цитата Сообщение от SKcorp. Посмотреть сообщение
    Купил я еще один КЖД.
    При загрузке Boot I/O Error как при битом диске, но диск живой, с другим КЖД все ок.
    Иногда входит в фазу луны и грузит пару драйверов, но потом все равно Boot I/O Error.
    Куда копать? Резисторные сборки? Линии задержки?
    Проверьте корректность работы схемы ФАПЧ и схемы формирования строба данных в тракте чтения.
    Коллекционирую вычислительную технику серии ДВК: ПЭВМ в сборе и комплектующие
  3. #2393
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    А кто знает - почему на поздних ДВК-3М один вентилятор стоял нормально, а второй был с обрезанными "ушами" и крепился пластиной?
    Кроме того, что их сначала ставили наоборот, а потом разворачивали не отпаивая (см. http://zx-pk.ru/showpost.php?p=624258&postcount=2200 ) мыслей нет.
  4. #2394
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Насчет вентиляторов .
    Просто народ думал, что, может быть, вентили дуют в неправильную сторону, и по этому ВМ3 перегревается и начинается дурь с ДОЗУ. А в ВМ2Б ( МС1201.02 ) вообще чудила как сама ВП1-013 в разгоне ( более 7 мгц ), так и ВМ2Б на "черной дыре" микрокода спотыкался, ведь глупенькие ремонтники не предполагали, что уважаемому Юрию Леонидовичу ( он заявил, что или лично разрабатывал ВП1-013 и 119, или по крайней мере руководил этими работами ) до одного дамского места на все их вопросы по висякам и непоняткам в RT-11.
    В общем, " пАкупайте советское - самое лучшее ! "
    Почему спилены крепления - из БП или др. места вентили переставляли, или в одном из вариантов корзинки места были под "Алмаз"-пропеллеры ( 12 в, редкосное дерьмо , для космоса делали ).
    Если есть задача - обеспечить правильное функционирование МС1201.02 - надо её под СОЗУ переделать, в режиме "работа" - адреса 0-157777, в режиме "Пульт" - адреса 0-137777, 170000-173777. ВП1-013 удалить к такой-то матери вместе с ВП1-034 ( смотреть Э3!!! - их там 2 шт, которая на принтер - оставить ) и РУ5/РУ6.
  5. #2395
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Question вопросы по RT-11
    Несколько вопросов по RT-11 !
    Я пытался всяческие манипуляции с настройкой TT производить, можно ли вывод на терминал в рамках текущей сессии работы с системой(монитором), дублировать выводом в текстовый файл ? Насколько я помню точно можно переназначить на принтер вместо или параллельно с терминалом, а мне бы в файл, в случае с DIR есть ключ \OUT:имя_файла ?
    Допустим сейчас сильно выручает эмулятор Patrona который помнит довольно
    большой рулон (если только очистки экрана не было), но на живой УК-НЦ
    такого нет, некоторые отчёты RESORC занимают 2-3 экрана - варианты?
    Пользоваться УПР+S\УПР+Q ?
    Дробить большой отчёт на много маленьких?
    Неужели не предусмотрели авторы RESORC вывод отчётов в текстовый файл?
    И ещё по ключевым файлам дополнительный вопрос,
    а где конкретно описаны все ключи и команды для
    ключевых исполнителей ядра, RESORC, DUP, PIP и других?
    Похоже, что встроенного help в них нет?
  6. #2396
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    В RT-11 такой возможности нет. В TSX-Plus есть. Для RT-11 в принципе несложно реализовать, но, понятно, будет действовать только на программы, работающие через системный ввод-вывод...
    Для многих команд, в частности для DIR есть ключ /OUT...
    SH/OUT:file есть только для SH ERR вроде.
    Есть докумунтаций по системным утилитам в двух томах.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  7. #2397
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Возвращаясь к теме записи в лог действий. Драйвер пока не делал - лениво.
    Есть еще один способ - это BATCH процессор. Раньше в RT-11 не пробовал, вот решил посмотреть
    Для использования этого метода нужен драйвер BA.SYS (BAX.SYS) и программа BATCH.SAV. Сначала создаем файл задания (например TEST.BAT):
    $JOB/RT11
    .SH CONF
    $EOJ
    подробное описание BATCH можно найти во втором томе описания утилит, в нашем случае используется RT11 режим BATCH, все, что начинается с точки в этом случае является командой RT-11. Далее запускаем задание:
    .SET SL OFF !SL ДОЛЖЕН БЫТЬ ВЫКЛЮЧЕН
    .LO BA !ГРУЗИМ ДРАЙВЕР BA
    .AS D17 LOG !НАЗНАЧАЕМ УСТРОЙСТВО КУДА БУДЕТ ПИСАТЬСЯ ЛОГ
    .BATCH TEST !ЗАПУСКАЕМ ЗАДАНИЕ
    END BATCH
    По завершении задания будет создан файл LOG:TEST.LOG
    .TY LOG:TEST.LOG
    $JOB/RT11
    RT-11XM (S) V05.07
    Booted from DU2:RT11XM
    22 bit addressing is on
    USR     is set NOSWAP
    EXIT    is set SWAP
    KMON    is set NOIND
    RUN     is set VBGEXE
    MODE    is set NOSJ
    TT      is set NOQUIET
    ERROR   is set ERROR
    SL      is set OFF
    EDIT    is set KEX
    FORTRAN is set F77XM
    KMON nesting depth is 3
    Global .SCCA flag is disabled
    CLI is set DCL, CCL, UCL, NO UCF
    PDP 11/83 Processor
    4088KB of memory
    Floating Point Accelerator Unit
    Extended Instruction Set (EIS)
    Memory Management Unit
    ECC Memory
    Cache Memory
    PMI Memory
    50 Hertz System Clock
    Device I/O time-out support
    Multi-terminal support
    Memory parity support
    System job support
    Global .SCCA support
    FPU support
    Extended unit support
    Multi-terminal handler hooks support
    $EOJ
    VT220, CM7209
  8. #2398
    2,223
    875 сообщений
    В 1991-1993 годах, в последних классах школы мы обучались УПК (программисты на паскале, UNIX) в классах на машинках СМ-1420 (если я правильно запомнил). У нас были черно-зеленые терминалы в классе, и они жутко тормозили, т.к. главная машина обрабатывала их по очереди (многозадачность). Причем, я даже случайно умыкнул книжку преподавателя на русском языке под названием 'Юникс и Ксеникс'. Может раритет?
    Так вот, седня в тетради обнаружил рисунок клавиатуры того терминала. Опознайте, плиз, что за терминал мог быть?
    Кликабельно:
  9. #2399
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Названия не скажу, н из рисунка видно, что VT5x-совместимый.
    VT220, CM7209
  10. #2400
    81
    65 сообщений
    Не знаю в тему или нет, но можно попробовать воссоздать клавиатуру.
    Скачать здесь
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
