Нет.
Это просто значит что он определил наличие расширенной памяти. А работать с ней он будет только если это mapped монитор (XM или ZM). Остальные мониторы могут использовать расширенную память в качестве диска (VM).
Так бы и сказали что речь идет о мониторе OC RT.
Вообще то RT11 v05.04G пишет 1024КВ, а монитор МС1201.04 пишет ***** ДОСТУПНОЕ ОЗУ - 1 М * ;)
честно говоря, ничего непонял :-)
подскажите пожалуйста где взять файлы. я лазил по
http://archive.pdp-11.org.ru/ukdwk_a...wkwebcomplekt/
находил там разные файлы, с ними невыходит.
Если ХМ монитор вас устроит, то - Здесь
этот я пробовал. у меня даже с дискеты этот диск корректно не грузится. с какого то момента мусор на экран лезет.
---------- Post added at 05:55 ---------- Previous post was at 05:53 ----------
я вот про вот это:
RT11SB.SYS - Простой однозадачный (Бывший RT11SJ.SYS)
RT11FB.SYS - Многозадачный вариант
RT11XB.SYS - Однозадачный вариант с расширенной памятью
RT11XM.SYS - Многозадачный вариант с расширенной памятью
RT11ZB.SYS - Однозадачный вариант с расширенной памятью и разделением кода/данных и режимом супервизора
RT11ZM.SYS - Многозадачный вариант с расширенной памятью и разделением кода/данных и режимом супервизора
COPY/BOOT DW0:RT11SJ.SYS DW0:
я пробовал переносить таким способом XM монитор с разных дисков - ругается, что нет DWX.SYS, после копирования этого файла команда отрабатывает, но загрузиться потом неудается. пишет немогу найти монитор.
---------- Post added at 06:06 ---------- Previous post was at 05:55 ----------
PS XM дискета грузится если на вводе даты много раз нажать Ctrl-C
---------- Post added at 06:07 ---------- Previous post was at 06:06 ----------
но на ней драйвер DW непонимает комманд SET TRACK / SIDE. заменять его наверное смысла нет ибо он идет в паре в DWX?
Да. вот отсюда взят драйвер
http://www.tis.kz/forum/printpage.ph...27&topic=3&p=1
работает замечательно как и написано в инструкции.
kapitan-u, по мимо нужных версий отечественных драйверов, всё остальное берите из дистрибутива нужной версии с RT-11 ISO ) И наполняйте образ системы тем что вам нужно, тесты, архиваторы, компиляторы и проч. тетрис из скобочек )))
- я сам недавно узнал о такой возможности, очень удобно.
Родной VM.SYS или какая из отеч. версий? Как его настроить, наверняка же
пригодиться у кого метр и SJ к примеру. Ведь иногда быстрое дисковое место важнее, чем ОЗУ большое. Смотря какие задачи решать.
