Страница 246 из 458 ПерваяПервая ... 242243244245246247248249250 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,451 по 2,460 из 4576
  1. #2451
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    kapitan-uТут как бы не понятно, если монитор пишет 1М то он уже работает с расширенной памятью.
    Нет.
    Это просто значит что он определил наличие расширенной памяти. А работать с ней он будет только если это mapped монитор (XM или ZM). Остальные мониторы могут использовать расширенную память в качестве диска (VM).
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #2452
    Vancouver, Canada
    Нет.
    Согласен. Вопрос как правильно ставить эти монгиторы...
  3. #2453
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Точно также как и все остальные (причем можно одновременно держать все варианты на одном диске). Только нужен драйвер собранный для mapped мониторов (ddX.SYS). Если собирать вручную без CND файла от монитора, нужно включить опции TIM$IT=1 и MMG$T=1.
    VT220, CM7209
  4. #2454
    81
    65 сообщений
    Так бы и сказали что речь идет о мониторе OC RT.
    Вообще то RT11 v05.04G пишет 1024КВ, а монитор МС1201.04 пишет ***** ДОСТУПНОЕ ОЗУ - 1 М *
    Последний раз редактировалось MiX; 20.01.2015 в 05:44.
  5. #2455
    Vancouver, Canada
    честно говоря, ничего непонял :-)
    подскажите пожалуйста где взять файлы. я лазил по
    http://archive.pdp-11.org.ru/ukdwk_a...wkwebcomplekt/
    находил там разные файлы, с ними невыходит.
  6. #2456
    81
    65 сообщений
    Если ХМ монитор вас устроит, то - Здесь
  7. #2457
    Vancouver, Canada
    этот я пробовал. у меня даже с дискеты этот диск корректно не грузится. с какого то момента мусор на экран лезет.
    ---------- Post added at 05:55 ---------- Previous post was at 05:53 ----------
    я вот про вот это:
    RT11SB.SYS - Простой однозадачный (Бывший RT11SJ.SYS)
    RT11FB.SYS - Многозадачный вариант
    RT11XB.SYS - Однозадачный вариант с расширенной памятью
    RT11XM.SYS - Многозадачный вариант с расширенной памятью
    RT11ZB.SYS - Однозадачный вариант с расширенной памятью и разделением кода/данных и режимом супервизора
    RT11ZM.SYS - Многозадачный вариант с расширенной памятью и разделением кода/данных и режимом супервизора
    COPY/BOOT DW0:RT11SJ.SYS DW0:
    я пробовал переносить таким способом XM монитор с разных дисков - ругается, что нет DWX.SYS, после копирования этого файла команда отрабатывает, но загрузиться потом неудается. пишет немогу найти монитор.
    ---------- Post added at 06:06 ---------- Previous post was at 05:55 ----------
    PS XM дискета грузится если на вводе даты много раз нажать Ctrl-C
    ---------- Post added at 06:07 ---------- Previous post was at 06:06 ----------
    но на ней драйвер DW непонимает комманд SET TRACK / SIDE. заменять его наверное смысла нет ибо он идет в паре в DWX?
  8. #2458
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    А не на ней понимает?
    Про100 мне попадалось три разных DW (под SJ/FB) и параметры понимал только 1.
  9. #2459
    Vancouver, Canada
    Да. вот отсюда взят драйвер
    http://www.tis.kz/forum/printpage.ph...27&topic=3&p=1
    работает замечательно как и написано в инструкции.
  10. #2460
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    kapitan-u, по мимо нужных версий отечественных драйверов, всё остальное берите из дистрибутива нужной версии с RT-11 ISO ) И наполняйте образ системы тем что вам нужно, тесты, архиваторы, компиляторы и проч. тетрис из скобочек )))
    - я сам недавно узнал о такой возможности, очень удобно.
    Родной VM.SYS или какая из отеч. версий? Как его настроить, наверняка же
    пригодиться у кого метр и SJ к примеру. Ведь иногда быстрое дисковое место важнее, чем ОЗУ большое. Смотря какие задачи решать.
    Последний раз редактировалось hobot; 20.01.2015 в 14:01.
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
