Страница 245 из 458 ПерваяПервая ... 241242243244245246247248249 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,441 по 2,450 из 4576
  1. #2441
    Минск
    Содержимое -055 рассматривалось где-нибудь в виде подпрограмм и дизассемблерного текста ?
  2. #2442
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Как раз на днях я сделал модуль 1801ВМ2 для IDA Pro 32 ( v5.2+ ) и дизассемблировал начало -055. Из интересного там только режим старта с автопоиском ПЗУ во всех банках памяти режима USER ( с адреса 000000, с шагом 020000 ) и переход на начальный адрес первого обнаруженного ПЗУ.
  3. #2443
    Минск
    Да, интересно - но ПЗУ-ха 8-Кбайт и номер 55 какбы далеко от 00 (и даже от -017 далеко), уже нормальные(оптимальные) какие-то подпрограммы там должны быть...
    - При этом сравните с БК-10 - там ВСЕ драйвера в Мониторе 8Кбайт (драйвер клавиатуры бред из 7х->8 или из 8->7 со служебными ячейками, режим ГРАФ !!!, бредовое ЕМТ16 с супер-извратом всяких режимов, таблица знакогенератора!!! в этом ПЗУ, програмный скрол со служебной строкой, драйвер магнитофона на треть ПЗУ ... - а в ДВК все драйвера загружаемые... так на что там в -055 уделали эти 8К ?
    Последний раз редактировалось Ал-р; 31.12.2014 в 22:46.
  4. #2444
    Vancouver, Canada
    Hi!
    Ремонтирую КНЖМД и появился интересный вопрос.
    В позиции D70 по схеме и перечню элементов должна быть АП3 (с инверсией), а стоит АП5 (без инверсии). Теоретически это может допустимая замена, но я до конца не уверен. Фотографий толковых я ненашел. Посмотрите пожалуйста у кого есть рабочий на чтение и на запись КНЖМД какая у вас стоит микросхема.
  5. #2445
    г. Красноярск
    На всех двухтранзисторных КЖД что у меня есть D70 - К555АП5
    на однотранзисторных нумерация другая, там D70 К555ИЕ13
  6. #2446
    Vancouver, Canada
    Спасибо! Я по схеме смотрел и так и подумал, что там все равно. На однотранзисторной другая схема в этой части. Линия задержки включена без АП.
    Последний раз редактировалось kapitan-u; 08.01.2015 в 23:56.
  7. #2446
  8. #2447
    2,224
    876 сообщений
    Напишу еще и сюда вопрос:
    Вопрос к RT-шникам, какой регистр находится в памяти по адресу 177776?
  9. #2448
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Регистр состояния процессора на всех машинах где есть MMU.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  10. #2449
    Vancouver, Canada
    Починил оба контроллера КНЖМД (двух транзисторный и однотранзисторный).
    Проставил все по инструкции
    http://forum.maxiol.com/lofiversion/...php/t4634.html
    Все работает отлично.
    Инструкция просто замечательная, но она не доработана в одном вопросе: как ставить разные мониторы?
    У меня есть mc1201.03 корорую я переделал в mc1201.04 с 1М памяти и я хотел бы поставить монитор с расширенной памятью. Простая замена монитора неполучается Подскажите пожалуйста как поставить систему для работы с расширенной памятью.
  11. #2450
    81
    65 сообщений
    kapitan-u, А поподробней можно? Какая микросхема используется, какая прошивка, какой чип код ставили, какой стартовый адрес процессора.
    Тут как бы не понятно, если монитор пишет 1М то он уже работает с расширенной памятью.
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
