увы, ругается на стандартные команды...сапожником обзывается...
(образ диска выше > http://zx-pk.ru/showpost.php?p=831977&postcount=958
картинка с игрой "Шахматы" для Э-85 выше > http://zx-pk.ru/showpost.php?p=832078&postcount=959 )
32mb образ делать? это занимает много времени интересно если это кому нибудь нужно...
+ пожелания по софту. То что лежит на 10мб это все, что у меня есть и занимает оно практически весь винт 10мб
Обновил пост
Отсортировал игры и сделал 4 разных образа
http://unofficial.portaone.com/~kapitan/E85-HDD-DSK.zip
10Мб - только ПРОС
10Мб - ПРОС + Приложения
32Мб - только ПРОС
32Мб - ПРОС + Приложения
Разыскиваю ЭЛДОС версии 1.3 и старше + образы МС ДОС дискет к нему.
+ любой софт, которого нет на HDD образах
kapitan-u, ЭЛДОС 2.0 + приложения- здесь.
что такое ОС278? образы судя по размеру DX-совые )
нашёл у себя из того, что мне присылал form когда-то :
Код:VENIX 1.0 for DEC Professional 350
Disk 1 (Bootable XFER)
Disk 2 (System Area A)
Disk 3 (System Area B)
Disk 4 (System Area C)
Disk 5 (System Area D)
Disk 6 (User Area 1)
Disk 7 (User Area 2)
Disk 8 (User Area 3)
Disk 9 (User Area 4)
Disk 10 (User Area 5)
Код:VENIX 2.0 for DEC Professional 380
Disk 11 (Goodies)
На самом деле anasana - если у меня что-то было по Э-85 я старался делиться с ним, поскольку он спец по этой машинке и эмулятору и на форуме, тогда никого особо по прошке и не было. ) Дождитесь его ответа\реакции или пользуйтесь поиском, скорее всего он уже выкладывал тут всё.
увидел - "Загрузился с образа в DXU, полёт нормальный !"
а что такое DXU ?
Кстати, а TSX-11 на реальной Э-85 кто-нибудь попробовал? Под эмулятором я его еще в феврале или марте запустил, и тишина...
что там с эмуляцией сих систем? где мона слить мумулятор.7
Добавлю, раз последние прошивки КОЧАНОВ тут были, ещё форматирующий вариант с платы КНГМД2, практически такой же, как в выложенных где-то ранее "i8751H-8_(КОЧАН)_4K.rom.zip" или "i8751H-8_(КОЧАН)_anasana_01.rom.zip", но тем не менее отличие в 2 байтах:
Поглядел, эти байты таким же образом изменены и в выложенном ранее фирменном варианте 0015.Код:Сравнение файлов i8751H-8_(КОЧАН).rom и kngmd2_ko4an.rom
000007EC: 00 20
000007EE: 00 0B
Вложение 55757
Раз уж эта тема всплыла...
Есть XHomer (The Xhomer Project), под линюху, первая ссылка в Яндексе. Если надо под винды, есть порт от anasana, договаривайся с ним.
Алё, гараж! Так что, на реальном железе так никто и не попробовал? Уже скоро год будет!..
Т.к. у меня сейчас есть свободное время, напомните, на какой странице вы просили что-то запустить на реале- там вроде ссылки на скачивание были
Ребята, попробовал пару дней с наскоку запустить свою Э-85, пока что без монитора и клавы, просто ящик. Внутри вижу три периферийные платы, от одной шлейфы уходят на хард, от другой - на флопы третья с таким же разъёмом как на флопы но ничего не воткнуто.
Ткнул в розетку - раскрутился хард. Сзади оорят четыре красных диода, зелёный питание не горит... Это плохо?
Это прискорбно. Пошёл курить схемы...
БП без нагрузки как себя чувствует? Или лучше не рисковать?
Страница 82, мессага 802 (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=103...l=1#post788165)
На вашей стадии запуска необходимо достать все 3 платы расширения из корзины и отключить винчестер и дисководы от питания. Используйте только материнскую плату (на ней должны быть в панельках процессор, диспетчер памяти, прочие микрухи и должна быть установлена оперативная память) и Блок питания.
При хорошем раскладе после подачи питания загораются сразу и Зелёный и 4 красных диода. Спустя 30 секунд(время прохождения внутреннего автотеста) два красных светодиода должны потухнуть (ошибка звучит "Не загружается операционная система"). Зелёный(питание) горит всегда.
Вот тогда постепенно и будете вставлять платы расширения в корзину и проверять одну за одной, начиная с 3й платы(НВ1, видеоконтроллер).
Выкачал. Образы на дискеты запишу.
В наличае винчестер с которого грузится RT-11XM v05.04
Т.к. моё знакомство с RT-11 чуть меньше, чем ничего(к огромному стыду), вам надо пошагово рассказать, что дальше
Обычно, на винт кладут несколько вариантов ОС RT-11, чаще всего, RT11SJ (однозадачная), RT11FB (фоново-оперативная) и RT11XM (фоново-оперативная с поддержкой расширенной памяти). Так, что сразу после загрузки с винчестера подаем команду DIR/BR DW:*.SYS и ищем все RT11xx.SYS, убеждаемся что RT11FB.SYS присутствует и подаем команду BO DW:RT11FB, она должна загрузиться, после чего даем команду SH MEM и смотрим адрес в последней строчке передРезультаты сюда, по ним решим, что делать дальше.Код:001000 ..BG.. xxxxx
SJ вроде в оригинале не суппортит загрузку на прошнике. SB суппортит, но это по сути однозадачный FB.
В XB/XM (другие варианты не рассматриваем в силу проца) эта строчка далеко не всегда говорит о том сколько доступно BG программе...
Там же RT-11 V5.04, так что никаких SB, XB и пр. Только обычные SJ, FB и XM. И мы обсуждаем запуск TSX, так, что XM и прочие с поддержкой ДП тоже не годятся.
Я, конечно, плохо помню, но, вроде-бы, у меня на эмуляторе запускалась RT11SJ V 5.03, но TSX из нее точно не запустилась - ругалась на 50/60Hz Timer...
Но, по-любому, из имеющейся на той машинке 5.04 для запуска TSX возможный кандидат один - RT-11FB.
Там в образе вроде FB стоял загрузочный как раз.
Ну XM таки есть.
TSX да, его рекомендуется запускать из под SJ поскольку процесс запуска много памяти свободной требует, но в данном случае получится только из под FB. Впрочем в эмуляторе получалось из под FB запустить.
Это правится в модуле TSINIT вроде. Не помню выкладывал я патч или нет.
Какие-то патчи возможно лежат (добавлены) по этим ссылкам
http://archive.pdp-11.org.ru/ukdwk_a...1_Y2k_distrib/
http://archive.pdp-11.org.ru/ukdwk_a...p601_Y2k_orig/
или ошибка с таймером только прошки касается?
" TSX да, его рекомендуется запускать из под SJ поскольку процесс запуска много памяти свободной требует"
Этот винт с 05.04 можно поставить в PRO-380 с 1Мб ОЗУ. Это не спасёт "отца русской демократии"??
Нет - речь идет о нижней памяти которая остается доступной для программы.
Но касаемо самого вопроса - мне удалось запустить вышеупомянутый TSX+ в эмуляторе из под RT-11FB V5.01 кажется или 5.02... В новых системах была проблема нехватки памяти.
Не, это мои Y2K патчи. Для TSINIT я патча не делал поскольку там не хватает места добавить код проверки таймера в эмуляторе - там код до самого верха нижней памяти TSX расписан. Ну может если потратить побольше времени - можно ужать что-то и впихнуть, но лень было - я когда запускал в xhomer просто убрал проверку таймера.
И кстати у меня еще есть патчи Y2K для TSX+ V6.50 (хотя официально он подерживает Y2K, но две программы выпали из переделки).
Похоже не судьба- в наличае только RT-11XM
https://img-fotki.yandex.ru/get/6757...1b0db1cc_L.jpg
https://img-fotki.yandex.ru/get/3839...356d87d6_L.jpg
https://img-fotki.yandex.ru/get/3839...dae1e6b8_L.jpg
https://img-fotki.yandex.ru/get/6665...d52484a5_L.jpg
https://img-fotki.yandex.ru/get/7087...7b79fbb0_L.jpg
https://img-fotki.yandex.ru/get/6695...d403b58f_L.jpg
Там же в комплекте образ DUMP.DSK - его Кошкой на дискету, загрузиться с неё и дать командуА можно и не загружаться - ту же команду можно выдать прямо из действующей RT-11XM. Из нее же можно скопировать и все TSX-овое, генерить TSX не надо, там он уже есть. А потом -Код:cop/sy/norep dz0: dw:
и вперед! Заодно можно будет поиграть в LAND, если я не путаю А еще лучше взять не DUMP.DSK, а вот этот диск https://yadi.sk/d/n4GyDI-efPmrP, там точно есть LANDКод:bo dw:rt11fb
tsx
Land запускается просто из RT-11, здесь скрины http://zx-pk.ru/showthread.php?t=24152&page=3
Из беглого прочтения сообщений выше, у меня сложилось (возможно ошибочное) умозаключение, что TSX является некоей "надстройкой" над RT-11 (даже аналогия Windows-DOS на ум пришла)
Если это так, то скажите в 2х словах, а что мне даст TSX по сравнению с обычной RT-11? Вот, например, всё ПО, что мы видим на фото выше по команде DIR спокойно идёт в RT-11XM...
TSX - это многопользовательская многотерминальная система с разделением времени. Она позволяет подключить некоторое (заданное при генерации) количество терминалов типа VT-52-VT100-VT220-..., на каждом из которых у тебя будет как-бы виртуальная RT-11XM. И вперед, работайте! Конечно, к 85-й без дополнительного оборудования больше одного терминала не подключишь (то есть, конечно, можно попользовать и принтерный порт, но там не так все просто), тем не менее. А еще можно на одном терминале (включая консоль) свернуть текущее подключение (ближайший аналог в виндах - окно, вернее даже не окно, а забыл, как там называется эта новая фенечка 10-й винды) и открыть другое, потом переключаться из одного в другое.
