Страница 100 из 107 ПерваяПервая ... 96979899100101102103104 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 991 по 1,000 из 1061
Тема: Электроника-85 vs. DEC Pro-350 + их эмуляция
  1. #991
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    А его на ДВК никто и не ставил.
    Попробуем на досуге...
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #991
  3. #992
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Обязательно!
  4. #993
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Обязательно!
    Может даже сегодня с Andrey_Ak попытаемся запустить. Поди драйверы от 6.01подойдут - это не наоборот где может не хватить поддержки регионов драйверами.
    VT220, CM7209
  5. #994
    85
    46 сообщений
    Обычно, на винт кладут несколько вариантов ОС RT-11, чаще всего, RT11SJ (однозадачная), RT11FB (фоново-оперативная) и RT11XM (фоново-оперативная с поддержкой расширенной памяти). Так, что сразу после загрузки с винчестера подаем команду DIR/BR DW:*.SYS и ищем все RT11xx.SYS, убеждаемся что RT11FB.SYS присутствует и подаем команду BO DW:RT11FB, она должна загрузиться, после чего даем команду SH MEM и смотрим адрес в последней строчке перед
    001000 ..BG.. xxxxx
    Результаты сюда, по ним решим, что делать дальше.
    Похоже не судьба- в наличае только RT-11XM
  6. #995
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Там же в комплекте образ DUMP.DSK - его Кошкой на дискету, загрузиться с неё и дать команду
     cop/sy/norep dz0: dw:
    А можно и не загружаться - ту же команду можно выдать прямо из действующей RT-11XM. Из нее же можно скопировать и все TSX-овое, генерить TSX не надо, там он уже есть. А потом -
    bo dw:rt11fb
    tsx
    и вперед! Заодно можно будет поиграть в LAND, если я не путаю А еще лучше взять не DUMP.DSK, а вот этот диск https://yadi.sk/d/n4GyDI-efPmrP, там точно есть LAND
    Последний раз редактировалось AFZ; 05.02.2016 в 17:11.
  7. #996
    85
    46 сообщений
    bo dw:rt11fb
    tsx
    Land запускается просто из RT-11, здесь скрины http://zx-pk.ru/showthread.php?t=24152&page=3
  8. #997
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Из XM? Не знал. Но TSX из него точно не запустится. А в LAND'е на моем диске, по-идее, должны быть длбавлены уровни, обычный LAND Э-85 кончается не то на 17-м, не то на 18-м, так я добавил еще кучку довольно злобных лабиринтов...
  9. #998
    85
    46 сообщений
    Из беглого прочтения сообщений выше, у меня сложилось (возможно ошибочное) умозаключение, что TSX является некоей "надстройкой" над RT-11 (даже аналогия Windows-DOS на ум пришла)
    Если это так, то скажите в 2х словах, а что мне даст TSX по сравнению с обычной RT-11? Вот, например, всё ПО, что мы видим на фото выше по команде DIR спокойно идёт в RT-11XM...
  10. #999
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    заключение неправильное
    RT-11 ему нужен только чтобы загрузиться - после чего от RT-11 ничего не остается...
    на прошнике почти ничего
    а так - защищенная система для полноценной работы толпой
    VT220, CM7209
  11. #1000
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    TSX - это многопользовательская многотерминальная система с разделением времени. Она позволяет подключить некоторое (заданное при генерации) количество терминалов типа VT-52-VT100-VT220-..., на каждом из которых у тебя будет как-бы виртуальная RT-11XM. И вперед, работайте! Конечно, к 85-й без дополнительного оборудования больше одного терминала не подключишь (то есть, конечно, можно попользовать и принтерный порт, но там не так все просто), тем не менее. А еще можно на одном терминале (включая консоль) свернуть текущее подключение (ближайший аналог в виндах - окно, вернее даже не окно, а забыл, как там называется эта новая фенечка 10-й винды) и открыть другое, потом переключаться из одного в другое.
  1. Вектор-06Ц: Эмуляция
    от ZEman в разделе Вектор
    Ответов: 1516
    Последнее: 16.10.2025, 11:13
  2. [Поиск 1] Эмуляция
    от KingArthur в разделе Поиск
    Ответов: 192
    Последнее: 05.12.2021, 15:48
  3. Эмуляция Profi
    от Zloy в разделе Эмуляторы
    Последнее: 16.03.2009, 05:58
  4. Аппаратная эмуляция GS/TFM/AY
    от Black_Cat в разделе Эмуляторы
    Ответов: 34
    Последнее: 03.05.2008, 23:34
