Выводить спрайты на бейсике?
В 21 веке?
Кто я по-твоему, демосценер?
В 21 веке?
https://vignette.wikia.nocookie.net/...path-prefix=ru
кто-то должен проткнуть рукой лицо.
Ну да, и по 23681 ещё можно наверно. Но если у человека вместо 128 бейсика что-то другое зашито, то будет фейл. Значит надо пытаться переключить страницу, помещать байт куда-то в 49152-65535, потом пытаться переключать страницу обратно и смотреть peek'ом, есть байт или нет, если нет, то 128к.
А вот интересно, можно ли как-то из программы, запущенной в 128-ом режиме, выполнить оператор "SPECTRUM" и чтобы при этом выполнение программы не прервалось? Что-нибудь в системных переменных намутить, обработку ошибок или чего там, чтобы вместо выдачи "0 OK , 1:1" продолжилось выполнение программы со следующей строки.
Емнип, такой способ был описан в каком-то из последних спектрофонов.
null_device, "мой" способ как-то проще и короче, там, в спектрафоне, слишком сложно и длинно для меня ))
