Страница 28 из 43 ПерваяПервая ... 242526272829303132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 427
Тема: Бейсик-помощь
  1. #271
    SaintTurnip
    Выводить спрайты на бейсике?
    В 21 веке?
    Кто я по-твоему, демосценер?
  2. #271
  3. #272
    г. Арзамас
    200
    141 сообщений
    кто-то должен проткнуть рукой лицо.
  4. #273
    269
    188 сообщений
    По адресу #5B00 в 128м бейсике - процедура переключения ПЗУ. IF PEEK 23296=245 THEN 128к.
    Ну да, и по 23681 ещё можно наверно. Но если у человека вместо 128 бейсика что-то другое зашито, то будет фейл. Значит надо пытаться переключить страницу, помещать байт куда-то в 49152-65535, потом пытаться переключать страницу обратно и смотреть peek'ом, есть байт или нет, если нет, то 128к.
    А вот интересно, можно ли как-то из программы, запущенной в 128-ом режиме, выполнить оператор "SPECTRUM" и чтобы при этом выполнение программы не прервалось? Что-нибудь в системных переменных намутить, обработку ошибок или чего там, чтобы вместо выдачи "0 OK , 1:1" продолжилось выполнение программы со следующей строки.
    ___________
  5. #274
    275
    167 сообщений
    Нужно правильно специфицировать, что именно нужно определять - в каком бейсике (48/128) запущена программа, или под какой моделью памяти. (Или на какой модели Спектрума). В зависимости от этого придется использовать разные способы детекта.
  6. #275
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Емнип, такой способ был описан в каком-то из последних спектрофонов.
  7. #276
    269
    188 сообщений
    null_device, "мой" способ как-то проще и короче, там, в спектрафоне, слишком сложно и длинно для меня ))
    ___________
  8. #277
    269
    188 сообщений
    SpecEmu умеет. Alt+P.
    Чот у меня не умеет ))) v3.1 от 16.03.18
    ___________
  9. #278
    275
    167 сообщений
    Умеет, но только в 128м бейсике. Видимо, боится токенов 48го.
  10. #279
    269
    188 сообщений
    У меня ни в каком не умеет, может это из-за winXP? Щас же всё заточено под 10-ки и прочие 8-ки.
    Понял. Не работает только в режиме пентагона.
    ___________
  11. #280
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    Цитата Сообщение от eugeniusz Посмотреть сообщение
    К мастерам бейсика 48. Ищу дешевые способы организовать
    - строковый массив со строками разной длины
    - бинарный AND и сдвиг вправо
    - бинарный XOR
    Функции BIN$,AND,OR,XOR чисто средствами бейсика.
    Смотри вложение:
    Первые 2 DEF FN-а - служебные.
    В Z$ храница таблица.
    Начиная со сроки 1000 - тестирование.
    • Тип файла: zip Logic2.zip (596 байт, Просмотров: 84)
  1. Руссифицированный бейсик
    от Den1982 в разделе Программирование
    Ответов: 17
    Последнее: 23.02.2022, 22:58
  2. Специалист: Бейсик
    от Prusak в разделе Специалист
    Ответов: 28
    Последнее: 26.07.2019, 16:07
  3. Про бейсик
    от yur в разделе Программирование
    Ответов: 23
    Последнее: 17.02.2014, 21:26
  4. напомните про бейсик
    от goblinish в разделе Программирование
    Последнее: 22.06.2012, 06:14
